viewtopic.php?p=243844&sid=6e7b5d4f7ec2 ... 83#p243844
quote=Vanagaudi post_id=243844 time=1600168450 user_id=10033]
Nee, Daumen runter, wegen "grundsätzlich". Ob eine Entsorgung von mit chemischen Zusätzen angereicherten Toilettentanks in die städtische Kanalisation erlaubt ist, ist beim Entsorgungsbetrieb zu erfahren. Es gibt Arten von Kläranlagen, die diese Zusätze nicht vertragen. Dies sind oftmals biologische Kleinkläranlagen, wie sie ab und an auf Campingplätzen betrieben werden. Daher die dortige Beschilderung beachten! Bei der städtischen Kanalisation steht oft ein entsprechender Passus im Entsorgungsvertrag.
https://de.camperstyle.net/chemietoilet ... -entleeren
Wisst ihr eigentlich, was mit dem Zeug passiert, das in der Kanalisation entsorgt wird?
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall ... erschlamm/
[/quote]
@Vangaudi
Es gab den Daumen hoch weil die Toilette wenigstens nicht in die Büsche gekippt wird sondern zumindest in der häuslichen Toilette geleert wird. Allerdings wird dabei nur vom kleinen Geschäft geschrieben. Wie und wo unterwegs entsorgt wird, schweigen....Und was ist mit dem großen Geschäft?
Chemietoiletten Zusätze haben laut Wasserschutzverordnung soweit mir bekannt Gefahrenklasse 1, je nach Hersteller... In der Kanalisation wird diese, so sie richtig dosiert und nicht überdosiert, einen hohen Verdünnungsgrad erhalten. Das gilt zumindest für uns in Deutschland wo es entsprechende Klärwerke gibt. Im Ausland, speziell am Mittelmeer, läuft das meiste größtenteils sicher noch immer ins Meer oder sonst wohin. Da wird es dann echt extrem. Alle Chemiemittel haben eine Zertifizierung und entsprechend normalerweise einer EU Zulassungen. Natürlich ist mir bekannt, daß da sicher nicht alles stimmig ist. Wenn man die ganzen Spritzmittel, Antibiotika, Corona -Viren und Gülle in den Kläranlagen hat ist das mit Sicherheit noch weit extremer. Man spricht bei den Zusätzen zwar von Chemie aber es gibt deutlich mehr und andere Faktoren die weit schlimmer sind. "Natürlich bin auch ich gegen den massiven Einsatz"
Wichtig ist es Erfahrungen auszutauschen welche Toilette, Sanitärflüssigkeit usw. Verwendung findet und wie zufrieden der einzelne ist. Bin gespannt welche Erfahrungen gepostet werden.
Gruß Vagabundo
