Fehler B28/20 Differenzdrucksensor
Re: Fehler B28/20 Differenzdrucksensor
#46
v-dulli hat geschrieben: 07 Sep 2020 11:27
Vanagaudi hat geschrieben: 07 Sep 2020 11:05 Abgasgegendruck direkt nach dem Turbolader
Für gewöhnlich sitzt dieser Sensor, bei MB-Motoren, in der Abgasrückführstrecke vor dem AGR-Ventil.
Stimmt auffallend...
viewtopic.php?p=224576#p224576
GIENGENER
#47
Beitrag von GIENGENER »
Hat jemand die Ersatzteilnummern?
GIENGENER
#48
Könnt ihr mir sagen, wo der Abgasgegendrucksensor sitzt und der Katalysatortemperatursensor?
Danke
#49
Abgasgegendruck wird in der Abgasrückführstrecke vor dem AGR-Ventil gemessen.
GIENGENER
#50
im roten Kreis sitzt das AGR Ventil, aber ich sehe nicht ohne die Motorabdeckung abzubauen, wo die Abgasleitung von links beim Abgaskrümmer/Turbo nach rechts läuft.
#51
Die Abgasrückführstrecke läuft, beim OM646, hinter dem 4. Zylinder durch den ZK und durch das Ladeluftverteilerrohr zum AGR-Ventil.
Bau mal die Verkleidung ab und suche in diesem Bereich nach einem eingeschraubten Geber.
Fachmann
#52
Beitrag von Fachmann »
Das müsste der Sensor sein.
Opa_R (17 Sep 2020 22:05)
GIENGENER
#53
Habe den Sensor im Bild ausgebaut und gereinigt. Seitdem keine Probleme mehr
#54
Hy :wink:
Was ich schon mal hatte , das Loch durch das die Abgase in den Sensor kommen war verstopft.Seit dem Kontrolliere ich die Öffnung immer mit einem 3mm Bohrer :roll:
GIENGENER
#55
Hallo again,
habe seit letzter Woche die Meldung
P1437 Katalysatortemperatursensor Signal zu hoch, permanent.
Es handelt sich um einen OM646 150PS Bj 2008. Habe den Sensor vor dem Katalysator ausgebaut, wenn ich dann die Ersatzteilnummer von Bosch eingebe, kommt es handelt sich um eine Lambdasonde.
Ist das beides in einem Sensor?
BOSCH Nummer lautet 1 928 404 682
Den Abgasgegendrucksensor hab ich auch schon gereinigt. Aber der FEhler mit der Kat temperatur bleibt
