ich habe einen Stabi bei einem 98er Sprinter 212 nachgerüstet. Über die LAge der Stangen bin ich mir aber nicht im klaren. Sollen die senkrecht nach unten zeigen oder eine Neigung haben ?
Sven
Lage Stabi hinten
- Max_LT2
Re: Lage Stabi hinten
Hallo Sven,
wenn Du mir der Lage der Stangen die beiden Pendelstützen welche die Karosserie mit dem Stabi verbinden meinst, kannst Du eigentlich nichts falschmachen.
Diese müssen an der Karosserie zwischen die beiden Laschen und am Stabi um das Gummilager herum verschraubt werden. Dadurch ergibt sich eine schräge Lage dieser Pendelstützen.
Falls Du noch Fragen hast:
mailto: womo_lt2@web.de
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
