Motorschaden W906 / 110 PS / 2008
Re: Motorschaden W906 / 110 PS / 2008
Moin.
Lass Dir ein Fehlerprotokoll geben und stell es hier rein. Nicht jeder MB-Mitarbeiter interpretiert die Fehler richtig.
Grusz
Hennsen
Grusz
Hennsen
Moin Moin zusammen,
Heute war ich bei MB und habe den Speicher auslesen lassen.
Leider mit nur mäßigem Erfolg.
Alle mit dem Speicher verbundenen Elemente sind OK.
Bis auf das Motorsteuergerät.
Das ist mit einem (!) hinterlegt und sie können es nicht auslesen/ kommen da nicht rein.
Nach der Meinung des Meisters kann es aber nicht defekt sein, weil der Motor
sonst nicht laufen würde bzw. die Motorkontrollleuchte an wäre....
Vielleicht habt Ihr ja diesbezüglich auch schon Erfahrungen gehabt und könnt mir den ein oder anderen Tipp geben.
Frische Grüße von der Ostsee, Markus
- v-dulli
Ich sehe kein MSG auf dem BILD! MS ist ganz sicher nicht die Bezeichnung für ein CDI-MSG.Sprinter0102 hat geschrieben: ↑22 Sep 2020 12:06 Moin Moin zusammen,
Das ist mit einem (!) Kurztest.jpghinterlegt und sie können es nicht auslesen/ kommen da nicht rein.
Moin Dulli,
Danke für den Hinweis.
Dann werde ich da Morgen mal anrufen.
Dein Hinweis klingt logisch und würde es auch erklären warum sie das Msg nicht auslesen können.
Verstehen kann ich das aber nicht.
Ich habe gerade die Schlüsselnummern (Kfz Schein/Schnelltest) verglichen und sie sind richtig.
So müsste doch eigentlich deren Software mit den richtigen Daten versorgt sein....
- v-dulli
Die sollen Dir schlicht den ganzen Ausdruck vom Fehlerspeicher zukommen lassen und Du stellst Bilder davon hier ein.Sprinter0102 hat geschrieben: ↑22 Sep 2020 18:14 Moin Dulli,
Mein Nick ist übrigens "v-dulli"
- v-dulli
Kein MSG dabei und das ist komisch bei einem laufenden Motor.
Hy
Ok , nicht das er den "falschen" Typ ausgewählt hat , der NCV3 ist ja zweimal in der Diagnoseauswahl
Alle Angaben ohne Gewähr
Den Verdacht habe ich auch und werde das erfragen.
Mir ist eingefallen, dass mir MB 2014 gesagt hat, dass sich der Wartungsrechner nicht mehr zurückstellen lässt.
Den Grund weiß ich leider nicht mehr.....
Kann es sein, dass es damit zusammenhängt und sie deshalb keinen Zugriff auf das Steuergerät haben?
Ein gebrauchtes Steuergerät kommt ja nicht in Frage.
Ein neues kostet laut MB ca. 2000,-€.
2000,-€ dafür das ich überhaupt erfahre was dem Motor fehlt.
Wie immer, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Ich habe noch einmal mit dem Meister von MB gesprochen.
Er hat zwei Varianten zum Auslesen verwendet.
Einmal via Kurztest. Das Ergebnis hatte ich ja eingestellt.
Dann noch einmal händisch das Steuergerät CDI 3 ausgewählt.
Das Ergebnis, keine Kommunikation mit dem Gerät möglich....
- Vanagaudi
Bevor der Meister das Programm zur Fahrzeugdiagnose aufruft, muss er den richtigen Fahrzeugtyp und -jahrgang auswählen. Sonst versucht das Diagnosegerät verschiedene Steuergeräte auf einer falschen Weise und mit falschen Parametern anzusprechen. Da passiert es auch, dass sich ein Steuergerät gar nicht zurück meldet. Andere dagegen schon, weil diese sich nicht über die Fahrzeuggeneration hinweg verändert haben.
- Darth Fader
...ich würde -aus eigener Erfahrung- schon sowohl bei dem Motorinstandsetzer, als auch bei der NFZ-Niederlassung des Fahrzeugherstellers davon ausgehen, daß sie wissen, was sie tun. Auch wenn das Ganze hier höchst merkwürdig ist...
Vielleicht daher auch der erste Tip, über einen ATM nachzudenken, bevor man das MSG tauscht, nur um festzustellen, was dem Motor ggf. alles fehlt.
Haben sich die Reinfelder denn geäussert, wie sie weiter vorgehen würden? Nur MSG Tausch & gut?!?!?!
Ich würde vermutlich beim aktuellen Stand dazu tendieren, die kleinen Undichtigkeiten zu stopfen, aber keine größeren Investitionen in das Fahrzeug zu tätigen. Ohne Fehlerdiagnose kann das MSG den Motor ja selbst nicht mehr komplett kontrollieren; wer weiß, wann dann da ein größerer Defekt auftaucht...
Mein Rollheim:
Moin Moin,
die Reinfelder gehen davon aus, dass der Ölverlust tatsächlich wohl nur durch ein zwei defekte Dichtungen verursacht wird.
Ich werde den Bereich am WE säubern und mit Talkum einpudern um so zu erkennen wo es tatsächlich herkommt.
Motor und Turbo halten sie für i.O. da er läuft.
Das MSG kann nach deren Meinung nicht defekt sein, da der Motor sonst nicht laufen/anspringen würde.
Kommenden Dienstag wollen sie die Versorgungsspannung und ?Sicherungen? prüfen.
Der Meister überlegt weiter, ein MSG aus einem evtl. vorhandenen Gebrauchtfahrzeug auszubauen, um so zu checken
was überhaupt los ist.
....ist es denn möglich, dass über die richtige FIN der verkehrte Fahrzeugtyp/Jahrgang ausgewählt werden kann?
Die FIN auf dem Kurztestprotokoll stimmt mit der vom Fahrzeugschein überein....
- v-dulli
Nein, ist es nicht und trotzdem fehlt das MSG, warum auch immer.Sprinter0102 hat geschrieben: ↑24 Sep 2020 16:12 ....ist es denn möglich, dass über die richtige FIN der verkehrte Fahrzeugtyp/Jahrgang ausgewählt werden kann?
