Kann die Beifahrersitzbank vom Einzelsitz startend umgerüstet werden oder geht das nur umgekehrt, 2er auf Einzelsitz?
Bei mir scheinen für die Doppelbank Befestigungspunkte zu fehlen?
Danke!
Kann die Beifahrersitzbank nachgerüstet werden?
Re: Kann die Beifahrersitzbank nachgerüstet werden?
Die 2. zusätzlichen Punkte sind Durchgangsbohrungen mit aussen einem Gewinde und sind garantiert gegen Feuchtigkeit mit einem runden 5Markstück grossen Aufkleber abgedichtet und überlackiert. Was steht denn in deinem Brief und oder CoC an Sitzplätzen...speziell unter Anmerkungen? Steht beim Sprinter nicht immer max.3 Frontsitze( ausser er hat die einfache Bodengruppe für keinen Beifahrersitz drin)
Bei mir ist hinten keine überlackierte Abdeckung, sondern im Blech kleine Vertiefungen, sozusagen Markierungen, die man durchbohren müsste. Stoße ich da auf ein Gewinde, wenn ich bohre?
Für vorn sind hingegen Löcher mit Plastikstopfen.
...ich weiss es nicht....Kann man das nicht von unten mit Taschenlampe und Spiegel finden ? Wenn du vorne einen Bleistift durchsteckst und dann dementsprechend den gleichen Knubbel 40cm weiter hinten suchst...
Rein theoretisch sollte die verstärkte Bodengruppe gleich sein und dann müsste da ein Gewinde gegengeschweisst sein...
Meines Wissens fehlen beim Einzelsitz auch Verstärkungen unter dem Bodenblech, welche bei der Sitzbank vorhanden sind. Eine Nachrüstung der Doppelsitzbank ist wohl nicht möglich, deshalb hab ich ihn damals mit Doppelsitzbank bestellt.
Reise: Offroad in Lettland
