Kennt jemand diese Rad/Reifen-Kombination?
jogi4
Beitrag von jogi4 »
Hallo liebes Sprinter-Forum,
ich bin Antonio und habe mir einen Sprinter 311 CDI (Bj 2002 knapp 110TKM) gekauft, den ich zum Camper umbauen will. Auf einem Camping-Platz auf Fehmarn habe ich diesen Sommer einen Sprinter fotografiert der mir gut gefiel und dessen Aluräder ich UNBEDINGT :-) gerne hätte. Jetzt habe ich schon tagelang im Netz recherchiert, aber nichts Vergleichbares gefunden. Leider habe ich die Räder nicht aus der Nähe fotografiert sondern nur das ganze Fahrzeug, so dass noch nicht einmal die Reifengröße zu erkennen ist. Vielleicht kennt ja jemand von euch diese Aluräder und meine verzweifelte Suche hat endlich ein Ende, ich würde mich jedenfalls sehr freuen :D
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Antonio
Zuletzt geändert von jogi4 am 24 Sep 2020 17:36, insgesamt 2-mal geändert.
311CDI 903.6, Bj 2002, 110tkm, Sprintshift, ehem. Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr, auf dem Weg zum Camper.... :D
Uwe B.
Re: Kennt jemand diese Rad/Reifen-Kombination?
Beitrag von Uwe B. »
...googel mal nach Dezent Van...die Optik würde passen...so sie denn vom Eigentümer komplett schwarz gemacht wurden.
Die Auswahl der Felgen mit 5x130er Lochkreis, 84,1er Mittenloch und ausreichender Tragfähigkeit ist nicht groß...auch die Dezent Van gibt's nicht speziell für den Sprinter passend...ich meine aber welche mit 89er Lochkreis gesehen zu haben...wäre nicht legal aber würde passen.
Sollten es diese Felgen sein...wären es 16" Räder...passend zu den serienmäßigen 225/70R15C dann in der Größe 225/65R16C...oder sogar 235/65R16C...was deutlich erwachsener aussieht.
Mehr kann man aus deinem Bild heraus leider nicht mutmaßen...
Gruß, Uwe.
golfer81
Beitrag von golfer81 »
Sieht fast aus wie unsere 8)
Reifen wäre der 235/75 r15 Nokian Rotiiva und die Felge ist von Borbet CW.
Borbet Felge CY 65550
Deckel gibt es noch einzeln über Borbet für 15€ das Stück und nicht wie über Google für 50€.
Felge kannst du auch nur bei Borbet anfragen, ganz selten sind mal welche auf Kleinanzeigen.
jogi4
Beitrag von jogi4 »
Ganz ehrlich, ich dachte ihr sagt ich hab ne Meise danach zu suchen, weil es doch viele andere Felgen gibt und da bekomme ich zwei super Antworten mit einem Volltreffer :shock: Was soll ich sagen, absolut top :D Ich freu mich wirklich und ärgere mich zugleich, weil ich wirklich viel Zeit damit verbracht habe danach zu suchen und erst jetzt auf die Idee gekommen bin, die Frage hier einzustellen.
Daher ein großes Kompliment und ein herzliches Dankeschön an euch beide!!
Ich werde jedenfalls Borbet anschreiben und anfragen. Vielleicht gibt es ja auch eine passende 16Zoll Variante mit 235/65R16C o.ä.
Viele Grüße,
Antonio
golfer81
Kannst das hier ja mal aktualisieren, wenn Borbet antwortet...
jogi4
Beitrag von jogi4 »
hier die Antwort von Borbet:
"Guten Tag,
die CY Räder sind leider schon lange nicht mehr verfügbar.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Dennis Hellwig
Vertrieb Fachhandel"
Meine Suchassistenten auf ebay etc sind bereits aktiviert. Danke Uwe für den Link, ich seh mir das gleich genauer an.
Wenn ich nach (alternativen) Felgen mit zB 235/65R16C suche, finde ich nur Modelle für das neuere Sprinter Model, zb die Tomason TN3F 6,5x16" 6x130 ET62 Ø84,1. Wisst ihr zufällig, ob diese Reifengröße (und Felge) vom TÜV "generell" auch für mein Modell 903 eingetragen wird oder ist das eher unwahrscheinlich bzw nicht möglich? (Link zum Gutachten darf ich leider nicht einstellen)
Danke und Grüße
Antonio
jogi4
Beitrag von jogi4 »
Sorry, hab jetzt erst das Forum durchsucht. Also NCV3-Felge hat 6 löcher, T1N 5 Löcher, das dürfte schwierig werden :oops:
Uwe B.
...die Zauberwörter bei der Suche nach Sprinter-kompatiblen Felgen lauten: LK (für Lochkreis) 5x130 und ML (für Mittenloch) 84 bzw 84,1mm.
Wenn sich dann je nach Felgenbreite die ET (Einpresstiefe) noch um die 60mm bewegt...bist du schon nahe am Ziel.
235/65R16C sind ein paar Prozent größer als die oftmals verwendeten 225/70R15C...und müssen per Einzelabnahme eingetragen werden...wenn der Tacho aktuell weit vor eilt kann es ohne Anpassung funktionieren...ansonsten muß das KI (Kombiinstrument) noch umcodiert/auf den neuen Abrollumfang angepasst werden.
Bei den 235/75R15C trifft das gleiche zu...nur kann man da eben seine 15-Zöller weiter verwenden.
Neue Alus sowohl in 15 als auch in 16" findet man hin und wieder mit ABE oder Teilegutachten ab 400€...dann ist aber bei 225/65R16C Schluß...eben wegen der Abrollumfangproblematik.
Eine solide Lösung mit bulliger Optik auf 15-Zöllern sind die 235/75R15C von Nokian auf jeden Fall...aber eben leider auch nur wieder per Einzelabnahme. Unglücklicherweise werden mittlerweile die 15-Zöller als Alus auch neu immer seltener angeboten.
Rial, Ronal und Autec wären da mit etwas groberer Optik noch zu haben...z.B. https://de.rsu.de/kaufen/artikeldetails ... ue&psref=2
Gruß, Uwe.
jogi4
Beitrag von jogi4 »
Vielen Dank Uwe, sehr hilfreich!
Hierzu meine allerletzten Fragen: Kann ich dann beispielsweise die 235/65R16C auf die im Handel verfügbaren Felgen wie die erwähnten Rial, Ronal und Autec aufziehen lassen und dann zum TÜV zwecks Einzelabnahme fahren, oder geht/passt das gar nicht, weil das Gutachten nur bis 225/65R16C gilt? Oder brauche ich da wieder ganz andere Felgen, die im Gutachten bereits die 235/65R16C enthalten haben (aber dann vielleicht gar nicht explizit für mein Sprinter-Model lt. Gutachten zugelassen sind)?
Viele Grüße,
Antonio
Käthe
Beitrag von Käthe »
Hallo Antonio,
das sollte man am Besten mit dem Ingenieur besprechen. Beim TÜV gab es bei Käthe Probleme weil die Felgen nur vom Hersteller nur für die Standardreifen freigegeben waren. Bei der Dekra war das kein Problem. Also vorm Kaufen und aufziehen Abklären.
Heike & Martin mit
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo, mal was ganz Anderes: du hast hier ein fremdes Fahrzeug mit vollem Kennzeichen abgebildet, das ist uncool, um es mal vorsichtig zu sagen. Kannst du das noch ändern, bitte (Bild bearbeiten und nochmal hochladen!)
Grüße, Andreas
jogi4
Beitrag von jogi4 »
erledigt, sorry, war mir nicht klar, dass das nicht korrekt ist :oops:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jogi4 für den Beitrag:
Bobil (25 Sep 2020 16:26)
Uwe B.
jogi4 hat geschrieben: 24 Sep 2020 15:17 Hierzu meine allerletzten Fragen: Kann ich dann beispielsweise die 235/65R16C auf die im Handel verfügbaren Felgen wie die erwähnten Rial, Ronal und Autec aufziehen lassen und dann zum TÜV zwecks Einzelabnahme fahren, oder geht/passt das gar nicht, weil das Gutachten nur bis 225/65R16C gilt? Oder brauche ich da wieder ganz andere Felgen, die im Gutachten bereits die 235/65R16C enthalten haben (aber dann vielleicht gar nicht explizit für mein Sprinter-Model lt. Gutachten zugelassen sind)?
...der richtige Weg wäre, eine Felge zu suchen bei der über eine ABE oder ein Teilegutachten die Verwendung am Fahrzeug schon legitimiert ist...und dann abweichend von diesem Gutachten per Einzelabnahme, je nach Region bei TÜV oder DEKRA, die ja nur minimal abweichende Wunschgröße in Verbindung mit den von den Anbaumaßen und Tragfähigkeitswerten passenden Felgen, eintragen zu lassen...was dann evtl. wegen der abweichenden Reifengröße noch mit zusätzlichen Auflagen verbunden sein kann...Tachoabgleich/-angleichung, Wegfall Schneekettennutzung etc.
Gruß, Uwe.
jogi4
Beitrag von jogi4 »
Vielen Dank "Käthe" und Uwe,
damit sind alle Fragen vollumfänglich beantwortet und alle Unklarheiten beseitigt :D
Viele Grüße,
Antonio
