MKL blinkt während der Fahrt
mkl geht auch nicht weg, wenn man stoppt und wieder startet. Kann ansonsten normal fahren.
Vielleicht das abgassystem. Kann ich wenigstens noch nach hause fahren? Ca. 750 km.
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
- Sprinter_213_CDI
Re: MKL blinkt während der Fahrt
Versuche eine freie Werkstatt anzufahren und lasse per OBD 2 auslesen.
Alles andere ist Glauben, Vermutung und Glaskugel lesen.
Gruß und viel Glück
Gruß und viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hab mal Batterie abgeklemmt. MKL blinkt nicht mehr.. Werde morgen meine Reise fortsetzen zurück nach D. Hoffe es bleibt wie es jetzt ist.
MFG und Danke.
MFG und Danke.
- Sprinter_213_CDI
Das ist eine Art von RESET. Heißt, wenn Fehler nicht behoben, kommt Fehlermeldung wieder.
Du mußt OBD 2 auslesen.
Ich würde damit nach Hause fahren, geht ev. in Notlauf. Bei mir tritt das seit ca 3000 km immer wieder auf, Tester sagt“ ladedruck zu niedrig“ . Ursache noch nicht gefunden.
Lg
Andi
Ich bin jetzt problemlos nach Hause gefahren. Zum Glück kein Blinken mehr.
Mir ist eingefallen, dass dieses MKL-Geblinke vor ca. 7 Jahren schon mal aufgetreten ist. Damals beim fast noch neuen Zustand bei wenigen Kilometern aufm Tacho. Ging nach Neustart wieder weg.
Vielleicht kann einer von den Profis hier mal erklären wie es zu diesem MKL-Geblinke überhaupt kommen kann, wenn offensichtlich kein relevanter Fehler oder Schaden vorliegt!?
MfG
Eliwan
MfG
Eliwan
- v-dulli
Wenn die MIL bei MB blinkt liegt immer ein, meistens ein abgasrelevanter, Fehler vor.
Kann ich nicht bestätigen.
Auch das Durchchecken mit der Star Diagnose zeigt keine relevanten Fehler.
Und auch im Fahrbetrieb keine Probleme oder Hinweise auf Störungen.
Ich meine, weil das bei meinem Crafter auch regelmäßig ist, dass während des Regenerationsvorgangs diese Lampe blinkt. Ich habe keine Beweise dafür, es steht auch nirgends beschrieben, aber es ist das einzig sinnvolle was mir dazu einfällt. Es würde auch Sinn ergeben, da während des Regenerationsvorganges die Abgaswerte nicht stimmen können, da ja der PDF ausgebrannt wird. Das würde auch darauf hinweisen, dass hinterher kein Fehler abgelegt ist. Ist bei mir dasselbe seit ich das Auto habe (5 Jahre). Leider findet man dazu nichts im Handbuch oder in den Selbststudienprogrammen. Das ist allerdings wirklich nur meine Meinung, und ich fahre damit gut.
- Vanagaudi
Beim Mercedes MSG werden die Regenerationsvorgänge mit km-Stand abgespeichert. Da könnte man abprüfen, ob die MKL mit dem Regenerationsvorgang aufblinkt. Man sollte sich daher den jeweiligen km-Stand merken.man_in_bleeck hat geschrieben: ↑01 Okt 2020 20:27Ich meine, weil das bei meinem Crafter auch regelmäßig ist, dass während des Regenerationsvorgangs diese Lampe blinkt.
- v-dulli
Bei MB wird die Regeneration, wenn überhaupt, mit einem entsprechenden Symbol angezeigt aber nicht über eine blinkende MIL. Die ist, wie der Name schon sagt, nur da um Fehler/ Fehlfunktionen anzuzeigen.
Zuletzt geändert von v-dulli am 02 Okt 2020 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ich suche weiter nach Erklärungen, denn niemand möchte eine blinkende MKL während der Fahrt und noch dazu in der Pampa mitten in Italien erleben und sich vielleicht einem zeit- und kostenaufwändigen Reparaturversuch in einer kleinen Landwerkstätte ausliefern. Nerven kostet es allemal.
- Darth Fader
...ehrlich gesagt: seitdem ich Fahrzeuge mit solchem elektronischen Schnickschnack habe, achte ich da nur eingeschränkt drauf...
Ja, Leuchten oder Blinken zeigt einen Fehler an - aber weder Zuverlässig, noch auf die Schnelle diagnostizierbar. Ich musste mit meinem Vito schon im Notlauf über den Brenner (incl. des im Motorraum an falscher Nahrung [Kabel & Co] verstorbenen Nagetieres) und auch an den Kasseler Bergen vorbei ; regelmäßig versucht der Sprinter mich mit einer Ölfehlmenge von bis zu 2 Litern zu schocken.
Wenn meine Fahrzeuge WIRKLICH das dringende Bedürfnis hatten, mich vor Ort sitzen zu lassen, dann taten sie es immer, OHNE das vorher was leuchtete...
Diese Signalisierung ist eher ein Zeichen, daß man noch ausreichend Zeit hat, sich um Problembekämpfung zu kümmern und erstmal in der nächsten fähigen Werkstatt die Fehlerbeschreibungen "runterladen" kann...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Lack_Rick (06 Okt 2020 14:48)
Mein Rollheim:
Jup. Fehlfunktionen der Abgasanlage. Während des Ausbrennens können dort die Werte ja nicht stimmen.
