T1N Sprinter mit und ohne OBD - OnBoardDiagnose
Ölwurm
Beitrag von Ölwurm »
haben eigtl. alle Sprinter OBD oder gab es auch noch welche OHNE OBD? Evtl. die Allerersten ohne CDI oder die mit oder ohne Turbo?
Danke euch.
Carsten
joethesprinter
Re: T1N Sprinter mit und ohne OBD - OnBoardDiagnose
Beitrag von joethesprinter »
Worum geht es dir?
Die US-Sprinter hatten anscheinend OBD2.
Mit den dafür bei ebay angeboten Geräten kommt man hier allerdings nicht weit. Und das liegt nicht nur an der anderen Formgebung der Dose.
Es braucht einen recht teuren Multiplexer...
Ja, je nach Baujahr unterscheiden sie sich nochmals. Mindestens ab CDI (2000) haben sie die runde Dose.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Sprinter haben seit 95 eine Diagnosedose .
Alle Angaben ohne Gewähr :)
MB-Rumtreiber
Beitrag von MB-Rumtreiber »
Hallo!
Mein Sprinter 312 D 4x4, Baujahr 1998, hat einen runden OBD 1 Steckdose.
Mit dem Adapter von rund auf eckig,,,also von OBD 1 auf OBD 2 kann mein Billigauslesegerät nichts mit anfangen..
Beim Lesen erscheint mittendrin dann irgendwie Error..
Ich denke, nur bei MB kann mein Fahrzeug relativ sicher ausgelesen werden.
Beste Grüsse
MB-Rumtreiber
98iger 312 D, L 3 H 2, 4x4
joethesprinter
MB-Rumtreiber hat geschrieben: 14 Okt 2020 09:12 Hallo!
Beste Grüsse
MB-Rumtreiber
Wie geschrieben fehlt der recht teure Multiplexer..
Der Bosch-Dienst kann auch auslesen. Angeblich kommen auch Geräte von Delphi recht weit.
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Sprinter bis 2006 hat OBD SAE J1939, runder Stecker, eigentlich für LKW gedacht - mit K-Line, danach ISO-OBD II.
OBD III ist im kommen mit Behördenkommunikation.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
joethesprinter
Werbin hat geschrieben: 14 Okt 2020 10:29 OBD III ist im kommen mit Behördenkommunikation.
Klingt gruselig. Aber ich möchte eh kein neueres großes Auto mehr. 😂🙏
Ölwurm
Ganz herzlichen Dank für eure Infos, hat mir sehr geholfen.
Beste Grüße
Carsten
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Da hänge ich mich kurz mal dran.
Einen originalen DB-Multiplexer habe ich da, leider ist der zugehörige Rechner mit dem STAR-Programm hin. Kann ich da mit einem billigen Programm etwas machen?
Danke im Voraus!
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
joethesprinter
MainzMichel hat geschrieben: 18 Okt 2020 11:08 Da hänge ich mich kurz mal dran.
Danke im Voraus!
Adios
Die komplette SW gibt es sehr günstig geklont bei ebay. ;)
MainzMichel
joethesprinter hat geschrieben:Die komplette SW gibt es sehr günstig geklont bei ebay.
Hm. Eben habe ich mal geschaut und eines aus Polen (133464701708, das sollte das sein) für ~50€ gefunden. Damit kann ich leben. Mir macht aber noch etwas anderes Probleme: Mein originaler Rechner, auf dem STAR installiert ist, steckt auf einem Unterbau und ist mit dem auch elektrisch verbunden. Viel Elektronik ist da drin. An diesen Unterbau ist erst der Multiplexer (C3) angeschlossen, mit einem 19poligen Stecker. Sprich: Ich kann den Multiplexer gar nicht an ein anderes Laptop anschließen. Einen passenden Adapter/Kabel habe ich nicht gefunden. Hat jemand dafür auch eine Lösung?
Danke und Adios
