Das Problem ist: In den Gutachten von Goldschmitt ist für den 4x2 Sprinter die Kombination mit 245/75R16 nicht aufgeführt und somit sind die Spurplatten dafür nicht zugelassen. Meines Wissens nach geht es beim 4x2 nur mit den ET 54 Felgen. Zumindest, wenn man es eintragen möchte.Exilaltbier hat geschrieben: ↑09 Feb 2020 17:13 ET 54 zu ET 62 sind + 8mm. Dafür muss ich jetzt nicht auf neue Felgen umstellen, also tut's an der Vorderachse eine Distanz Scheibe von mind. 10mm bis optisch glatter mit der Karosserieaussenkante wohl angenehmer 30mm....
Wobei mir eine Verbreiterung von 30mm pro Seite zu sehr auf die Radlager etc. gehen würde...
Reifen 245/75 R16 BfGoodrich auf 4X2 möglich?
Re: Reifen 245/75 R16 BfGoodrich auf 4X2 möglich?
Viele Grüße, Tarek
Beim 4x4 würde ich bei ET62 (A0014014802, 6,5x16 ET62 6x130 ML84) bleiben, auch weil die Räder sonst mehr Dreck nach vorn/hinten werfen. Der ein oder andere Prüfer wird wohl auch wegen der Radabdeckung genau gucken (nach vorn/hinten).
Beim Hecktriebler sollte man, bei Neuanschaffung, am Besten gleich die ET54 (A0014019102 9040 [schwarz] bzw. 9206 [silber], 6,5x16 ET54 6x130 ML84) kaufen bzw. weiterverwenden. Auf Spurplatten würde ich verzichten wollen, egal welches System. Sind die Platten mit Stahlfelgen zulässig, sollte die Eintragung durch einen willigen Sachverständigen möglich sein, auch wenn die Kombination so nicht aufgeführt war.
Moin Leute, ich möchte mich auch mal zum Thema äußern und meine Erfahrungen dazu preisgeben. Die Informationen die ich bisher gefunden habe erscheinen mir recht dürftig und nicht in jedem Fall vollumfassend richtig.
Ich habe meinen 4x2 219 nach langen Recherchen hier im Forum mit der 6,5x16 ET54 Felge und BFG A/T in 245/75R16 ausgestattet.
Auf der Fahrerseite schleift der Reifen aber unten an dem Achsschemel obwohl das hier Einige ohne Probleme fahren. (Spurplatten???)
Reicht bei leichter Berührung des Reifens innen eine 5mm Spurplatte pro Seite schon aus, hat da Jemand Erfahrungen?
Des Weiteren kommt es mir komisch vor das in dieser Kombination von 30mm Spurverbreiterung die Rede ist. Pro Achse oder Seite?
Selbst 15mm pro Seite scheint bei mir für eine Eintragung lt. EU-Rechtlinien nicht möglich.
Ich werde diese Woche versuchen meinen Dekra Sachverständigen dazu zu befragen und bin auf sein Feedback gespannt.
soweit ich mich dunkel erinnern kann passen auf den 4x2 max. 245-70-16. die 245-75-16 sind für den 4x4. alles unter vorbehalt, wirst hier bestimmt noch genauere infos bekommen
lg manu
lg manu
75er Schaukelschuhe
Warum werden die am stärksten motorisierten Sprinter mit V6-Motor ohne Allrad ab Werk nicht auf 75er Höhen ausgeliefert, sondern auf 235/65 R16, oder 235/60R17
Der Schwabe würde nie und nimmer mehr Geld ausgeben, wenn es billiger ginge "wegen Geiz des Landes verwiesener Schotte"
wozu braucht es hohe seitenwände im lieferbetrieb in stadt und aufm lande?
Suche: Victron GX LTE
Wenn man eh das volle Programm mit Felgen und Reifen und Tachoänderung und TÜV braucht, kann man sich auch die ET um 25mm umschweissen lassen und gibt den Wagen z.B bei MostVanted ab.
Ja, das könnte man machen wenn man hier Informationen über die auf dem 4x2 benötigte ET finden würde.Exilaltbier hat geschrieben: ↑20 Okt 2020 10:52 Wenn man eh das volle Programm mit Felgen und Reifen und Tachoänderung und TÜV braucht, kann man sich auch die ET um 25mm umschweissen lassen und gibt den Wagen z.B bei MostVanted ab.
Da du ja 25mm kommunizierst wüsste ich gerne ob diese auf die Felge mit ET62 oder ET54 zutreffen...
Da kannst du einfach Mostvanted fragen, die bieten das ja an....ich denke, das bezieht sich wohl auf die ET62 ..bei der 54er passt das m.E. nicht mehr mit dem Umfang, da ist die Felge schon zu weit...umschweissen geht bestimmt auch mit der 54er, dann eben nur weniger mm-Versatz...
hier Fotos mit einer ET62...
- v-dulli
Re: 75er Schaukelschuhe
Man kann doch 225/75 R16 bestellen.Rosi hat geschrieben: ↑20 Okt 2020 10:24 Warum werden die am stärksten motorisierten Sprinter mit V6-Motor ohne Allrad ab Werk nicht auf 75er Höhen ausgeliefert, sondern auf 235/65 R16, oder 235/60R17
Die habe ich für meine 255/55 R18 auf dem 316er 4x2 im EZS und KI codiert - = etwa 2 km/h Voreilung.
Hallo Elfenkind,
Welches Baujahr hast Du ? Irgendeine Tieferlegungsoption?
das habe ich genau so auch vor. Bei "OutdoorSprinter" hat das doch geklappt. Wieso bei Dir nicht?
Keine Tieferlegung, habe Schlechtwegepaket.
Für mich kein erkennbarer Unterschied, schleifen tut es trotzdem. Ich habe sowieso den Eindruck das 75% der Antworten die man hier bekommt nicht zielführend sind.
Sonst wären die Theads zu gewissen Themen nicht so umfangreich und Informationslos.
Zu irgend einer Firma gehen kann jeder, dazu brauche ich dieses Forum nicht.
Eigenartig. Baujahr? (War da nicht was, dass die Sprinter ab Baujahr X etwas tiefer gelegt sind wegen Abgasnormen/Verbrauchseinsparung)
Oder liegt es am Schlechtwegepakt, das wäre allerdings noch komischer?
Ist ein Mopf von 2016.
Ich verstehe das auch nicht, verbuche es mal unter Fertigungstoleranzen. (Ist ja nur auf der Fahrerseite)
Vielleicht kommt noch etwas beim Spur vermessen raus.
schlechtewegepaket z12 und tieferlegung c15 beissen ja einander. also wird er keine tieferlegung haben.
