Reifen 245/75 R16 BfGoodrich auf 4X2 möglich?
f54
Re: Reifen 245/75 R16 BfGoodrich auf 4X2 möglich?
#76
Beitrag von f54 »
Elfenkind hat geschrieben: 20 Okt 2020 15:45 Ist ein Mopf von 2016.
Ich verstehe das auch nicht, verbuche es mal unter Fertigungstoleranzen. (Ist ja nur auf der Fahrerseite)
Vielleicht kommt noch etwas beim Spur vermessen raus.
ist vielleicht eine felge et62?
Suche: Victron GX LTE
Mopedfahrer
#77
Beitrag von Mopedfahrer »
Elfenkind hat geschrieben: 20 Okt 2020 15:03 Sonst wären die Theads zu gewissen Themen nicht so umfangreich und Informationslos.
Zu irgend einer Firma gehen kann jeder, dazu brauche ich dieses Forum nicht.
Hallo Elfenkind,
du kannst wesentlich dazu beitragen, das dieses Forum nicht so "informationslos" bleibt ...
Poste deine Erfahrungen und vor allem deine Lösung einfach hier im Forum :wink:
Leider gibt es viele, die hier nur Informationen abgreifen, aber dann, wenn sie eine Lösung gefunden haben, zu faul sind diese Lösung hier auch den anderen zugänglich zu machen ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 5):
Exilaltbier (20 Okt 2020 16:31), Rosi (20 Okt 2020 19:09), WilleWutz (20 Okt 2020 22:55), Opa_R (21 Okt 2020 12:30), f54 (21 Okt 2020 14:42)
PeterZ
#78
Beitrag von PeterZ »
OutdoorSprinter hat einen VorMopf. Evtl. ist da doch ein Unterschied ?
Sidn die montierten Felgen wirklich ET54 ?
Das würde ich mal als erstes überprüfen.
Und mal die Fahrgestellnummer dekodieren, um die Sonderausstattungen zu sehen.
Elfenkind hat geschrieben: 20 Okt 2020 15:45 Ich verstehe das auch nicht, verbuche es mal unter Fertigungstoleranzen.
Glaube ich irgendwie nicht.
PeterZ
#79
Also hier
viewtopic.php?p=218637&sid=6c54eca8bc80 ... 70#p218637
schreibt Vanagaudi dass die Mopf Sprinter tiefer sein. ?!
Elfenkind
#80
Beitrag von Elfenkind »
Das alle Mopf Sprinter tiefer sind ist ein Mythos.
Da unser Schlechtwegepaket hat ist das auch ausgeschlossen. Die verbauten Felgen sind ET54, A0014019102. Ich bin mir zu 100% sicher weil ich nach den Recherchen hier im Forum explizit diese Felgen gekauft habe. Nun werde ich nach einer Lösung suchen und als wahrscheinlich erster nach 14 Jahren W906 hier im Forum eine allumfassende Rückinfo geben? Erschreckend :oops:
Bestellung 319CDI ohne Allrad mit 225/75R16C
#81
Man kann doch 225/75 R16 bestellen.
Wir bekamen 225/75R16C für/am 319CDI mit Voll-Luftfederung HA + serienmäßig abgesenkter VA nicht bestellt, sondern Bestellung mit Winterrädern 235/65R16C.
Unverbindlicher Liefertermin 09/20; am 22.09. auf dem Band produziert + zu CARS, um die Luftfederung ein-/umzubauen; dann zurück ins Werk zur Endkontrolle.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
#82
Elfenkind hat geschrieben: 20 Okt 2020 18:42 Das alle Mopf Sprinter tiefer sind ist ein Mythos.
Darauf sind wir sehr gespahnt, drücken zum Gelingen die Vorderhufe, warten voller Ungeduld und fiebern dem Beitrag entgegen :)
WilleWutz (23 Okt 2020 17:45)
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Elfenkind
#83
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Okt 2020 19:52 Darauf sind wir sehr gespahnt, drücken zum Gelingen die Vorderhufe, warten voller Ungeduld und fiebern dem Beitrag entgegen :)
Hoffe ja immer noch das sich ein weiterer 4x2 Fahrer mit meiner Rad-Reifen-Kombi zu Wort meldet und eine gangbare Lösung präsentiert.
Ich versuche morgen mal dem Dekra Prüfer aus den Rippen zu leihern welche Breite, möglicher Spurplatten die er eintragen würde, er präferiert.
f54
#84
Beitrag von f54 »
hast du dir die teilenummer einer jeden felge angeschaut?
schick mal bitte deine fin per pn.
Elfenkind
#85
Ja das habe ich(mehrfach), es sind alle 4 die Felgen mit ET54.
PeterZ
#86
Ich habe das bisher anders verstanden.
Hast Du den Code
CW2 WEGFALL FAHRZEUGABSENKUNG
Nur das Schlechtwegepaket alleine muß den wohl nicht unbedingt höher legen.
Hast Du Länge 1/L2 oder L3 ? Und max. Gewicht?
Lass doch mal Deine Fahrgestellnummer decodieren online und poste hier das Ergebis. Dann stochern wir weniger im Nebel. :-)
Elfenkind
#87
Ist ein 3T L2H2.
Warte auf PN zur Decodierung der Fahrgestellnummer.
#88
Das kannst du auch ganz einfach selber machen: https://www.lastvin.com/
Elfenkind
#89
hljube hat geschrieben: 22 Okt 2020 20:51 Das kannst du auch ganz einfach selber machen: https://www.lastvin.com/
Danke :D
PeterZ hat geschrieben: 21 Okt 2020 23:10 Ich habe das bisher anders verstanden.
Hast Du den Code
Ich habe nur C47 H.D. SHOCK ABSORBERS
Ich habe nicht gesagt das das Schlechtwegepaket das Fahrzeug höher legt. Nur es fehlt auch der Code fürs abgesenkte Fahrwerk...
Es gibt im Forum ja viele gegensätzliche Aussagen, kann vielleicht mal Jemand der sicher die normale Höhe hat das Maß von Kotflügelkante zu Radmitte messen?
#90
Mit welchen Rädern?
Mit 225/75/16 sind es 82cm vorne
Mit Vergleichsrechner kannst du jetzt kontrollieren ob die Radhöhe je Größe +/- 1cm ist.
www.reifenrechner.at
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 23 Okt 2020 06:24, insgesamt 1-mal geändert.
