Jehnert Weiche für Centerspeaker
kgruber
Beitrag von kgruber »
Da der Centerspeaker zu dominant ist, habe ich mir die Jehnert Weiche bestellt, um sie dazwischen zu klemmen. Und nun ist es mir ein Rätsel, wie der Centerspeaker montiert ist. Ich sehe keine Verschraubung, nichts was man lösen könnte...
Weiß das jemand? Danke!
CamperVan W907 319 CDI Allrad, Wandlerautomatik, 18” ORC, HA Luftfederung, 10,25’ MBUX
Re: Jehnert Weiche für Centerspeaker
Soll nur gesteckt sein.
Schmitti
Beitrag von Schmitti »
Moin..
Die Abdeckung ist nur geclipst...
Mit einem Kunststoffspatel sollte es klappen.
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
kgruber
Danke, ich wollte nicht mit roher Gewalt ran. Probier ich heute aus
Striplot
Beitrag von Striplot »
Und ist es jetzt besser?
Pitcher
Beitrag von Pitcher »
Ich habe die Weiche jetzt auch hier....
Wenn ich nächste Woche das Auto bekomme, werde ich berichten !
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
ich habe eben so ein Teil eingebaut, das ist in 5 Min erledigt.
Jetzt hört man wenigstens die beiden Türlautsprecher, kein HiFi, aber auf jeden Fall eine Verbessserung :D
Chingo
Beitrag von Chingo »
Das Thema wurde hier schon durchgefräst:
viewtopic.php?f=28&t=23572&hilit=Lautsprecher
Chingo
Habe noch eine "Jehnert Kabelweiche" zur Dämpfung des Zentral lLautsprechers übrig!
Falls jemand Interesse hat....
Steffen
flipmode
Beitrag von flipmode »
Hallo Steffen,
ich hätte Interesse an der Weiche...
Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor flipmode für den Beitrag:
Chingo (15 Jan 2021 12:56)
Chingo
Hi @flipmode: ...ist leider schon weg! Ging schneller als gedacht ;o) - tut mir Leid ;o(
Tranquile
Beitrag von Tranquile »
Hallo Zusammen,
Gerade habe ich versucht die Jehnert-Weiche an meinem Centerlautsprecher anzubringen.
Leider habe ich den Stecker an dem vorderen Kabel abgebrochen. Siehe auch Bild im Anhang.
Daraus ergeben sich nun 2 Fragen:
1. Wie bekomme ich den restlichen Stecker am besten aus der Buchse? Offensichtlich ist der Stecker geklipst, aber ich konnte da nichts erkennen!
2. Wie ist die Kabelbelegung am Stecker? Lila / grau - rechts oder links?
Centerlautsprecher 907
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Lg
Tranquile
Sprinter 907 (2019) - 3,0L V6 190PS - Heckantrieb
Tranquile
Hallo Zusammen,
Konnte das Problem lösen.
Habe nun die Jehnert-Weiche eingebaut und es ein riesiger Unterschied!!
Die Kabel habe ich wie folgt angeschlossen, siehe Bilder im Anhang.
Gruss
Tranquile
Front Speaker / Jehnert-Weiche
