Welches Kabel ist das hinter der Verkleidung im Fahrerhaus?
HelloSprinter
Beitrag von HelloSprinter »
Ich habe letztens die Decke des Fahrerhauses abgemacht und leider ist mir dabei ein Kabel abgerissen.
Den Stecker wieder zu befestigen sollte kein Problem sein. Mich interessiert nur wofür dieses einadrige Kabel da ist.
Ich nehme an die anderen sind Licht, Schalter und Mikrofon der Freisprecheinrichtung?
Es ist ein W906 aus 2015 mit besagter Freisprecheinrichtung.
Vielen Dank!
Re: Welches Kabel ist das hinter der Verkleidung im Fahrerhaus?
Ist der kleine Stecker nicht für das Mikro ?!
HelloSprinter
Das weiß ich nicht. Mir geht's um das Kabel wo ich den Stecker abgerissen habe.
Ich guck gleich mal nach und stell ein Foto ein...die Kabel gehen wohl zum Sam und zur Fahrertür und/oder Zündschloss.
Je nach Fahrzeugausstattung sind da Laderaumbeleuchtung über Bewegungsmelder L1D Dachbedieneinheit mit Bus-Innenbeleuchtungssteuerung, Regensensor, Freisprechmikro, Schiebedach etc verbaut.
Also, deinen rosa Stecker habe ich nicht, könnte Abblendspiegel, Regensensor Raumüberwachung Alarm o.ä. sein( je nach Ausstattungsvariante).
Der dünne Blaue ist Freisprechmikro, der weisse ist die SAM-Verbindung.
HelloSprinter
Danke für die Bilder.
Bei mir sieht der Bereich anders aus. Ich mache morgen mal Bilder.
Das abgerissen Kabel hat einen eigenen Stecker mit der Teilenummer A0355454528.
50 A0335450028 STECKHUELS.GEH.
LICHTSENSOR 4-PIN MQS 001
NOTRUFSCHALTER 4-PIN MQS 001
das habe ich dazu gefunden... Man müsste doch erkennen können, wo das dringesteckt hat....
