Habe mir ein neue Projekt gekauft. Der Sprinter war vorher im Paketdienst
Beklebung entfernen
SimonSTR79
Beklebung entfernen
Hallomiteinander
. . nun ist er DPD beklebt. Er ist nicht das erste beklebte Fahrzeug das ich habe, aber hier verzwefle ich noch . . auch mit Heissluftföhn löst sich immer nur ca 1cm2 dann reist der Kleber . . . und es ist einiges an Fläche die weg muss . . .hat jeman eine andre Idee?
316CDI 4x4 Automat L3H2 weiss
316CDI 4x4 Automat L2H2 weiss
315CDI 4x4 L3H2 weiss
316CDI Automat L2H2 silbergrau
Re: Beklebung entfernen
versuchs mal mit einem Folienradierer für die Bohrmaschine.
Ist zwar auch ne sch... Arbeit, aber geht unter Umständen besser. Rote Folie ist nach ein paar Jahren bewitterung so ziemlich die schlechteste Farbe um abzupockeln!
Grüße Chris
Grüße Chris
- Sprinter_213_CDI
HalloSimonSTR79 hat geschrieben: 12 Nov 2020 18:30 . . auch mit Heissluftföhn löst sich immer nur ca 1 cm² dann reist der Kleber . . .
Kenn ich, sch... Arbeit. Und du bist noch bei der Folie. Warte erstmal ab wenn du den Kleber abbekommen willst ...
Das liegt an der immer dünner produzierten Folie. Hält dann auch nur noch 2 Jahre.
Gruß und viel Glück
- Darth Fader
Drauflassen.SimonSTR79 hat geschrieben:.hat jeman eine andre Idee?
Suchst du evtl einen neuen Job als Kurierdahrer? Beste Voraussetzung...
Mein Rollheim:
- Sprinter_213_CDI
Ach Blödsinn, das Zeug muss runter.
Ich hab das Zeug am Ende mit Bremsenreiniger und Verdünnung abbekommen, eine sch... Arbeit !
SimonSTR79
Danke für den Tip . .in dieser Fläche aber nicht praktikabel . .Gelöschter User hat geschrieben: 12 Nov 2020 20:38 Hi,
SimonSTR79
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 12 Nov 2020 22:04 Kenn ich, sch... Arbeit. Und du bist noch bei der Folie. Warte erstmal ab wenn du den Kleber abbekommen willst ...![]()
der Restkleber ist kein Problem . . die Folie ist das Mühsame die sich nicht flächig abziehen lässt . . .Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 12 Nov 2020 22:54 Ich hab das Zeug am Ende mit Bremsenreiniger und Verdünnung abbekommen, eine sch... Arbeit !
...also z.B. die "Fensterflächen" doch besser in schwarz lackieren statt folieren !?
man_in_bleeck
Um Gottes Willen... Nimm blos keine Verdünnung auf Lack. Nimm Silikonentferner. Das verfliegt auch nicht so schnell, wie Bremsenreiniger.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
- Steffen80 (13 Nov 2020 16:32)
Boesermichl
Mach einen Bereich 20x20 cm handwarm. Also so, dass du sagst - ah schön warm aber nicht heiß.
Dann ein eckerl anfizzeln und gaaaaanz langsam im 90 grad Winkel anheben, nicht absetzen.... dann den nächsten Bereich anfangen. Wenn’s reißt, wird es zu kalt...
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
Adixxl
Hallo Simon,
Hatte das gleiche Problem mit meinem Ex Feuerwehr,
Hab alles versucht, und es war nix. (es war Winter genau wie jetzt)
Aus Verzweiflung hab ich am Innenausbau begonnen,
bis im Sommer, Mordshitze, und die Folie ging auf einmal 100 mahl leichter runter, danach alles mit Silikonentferner gut abgewaschen, „ebbes“ aufgeraut, 10 Kg NATO-Farbe, und mit der Rolle aufgetragen.
Alles worüber ich am Verzweifeln war, war auf einmal erledigt, und warum, weil mir keiner helfen wollte, oder, nur über 1000de von Euronnen (neulackieren) rummgesponnen haben.
Einfach und günstig (alles ca., 250-300 Euro) und im Juno eine Woche Arbeit. „ don't gripe - just do it “
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
Man hat mir schon öfters gesagt, ich hätte keinen Geschmack, aber mir hat er in den seltsamen Rottönen besser gefallen...
Adixxl
Hallo Lars,
Stimme ich dir 100% zu. Die rote Farbe war fantastisch, nur leider, nicht zugelassen. (StvO)
Aber mein grün find ich doch auch gut. (und das mit der Rolle dick aufgetragen)
Mit weihnachtlichen Grüßen.
Achso, deswegen. Ja, es ist schön sauber geworden.
Ich hab meinen auf der unteren Hälfte auch gerollert, aber nur aus Rostschutz wegen dem dünnen weissen Lack, und in "farblos", wobei es kein vollkommenes "farblos" geworden ist. Aber egal, es wirkt.
Folie: Heißluftpistole auf relativ niedriger Stufe.
Kleber: Terpenreiniger (nicht Terpentin!), bei uns von MAKRA. Gibt's als Spray und im Kanister (so hatte ich das, dann umfüllen in einen Pumpsprüher). Greift den Lack nicht an und löst zuverlässig in Sekunden den alten Kleber. Auch gut gegen Edding- Geschmiere und Grafitti, Ruß und oxidierte PÖL- Reste rund um den Tankeinfüllstutzen.
...und definitiv sehr viel schneller als Siliconentferner.
Zumindest haben wir das in der Lackiererei und im Karosseriebau immer so gemacht und da saß uns die Zeit im Nacken.
- Vanagaudi (07 Feb 2021 14:59), WilleWutz (17 Feb 2021 23:38), WeeGee (23 Okt 2021 15:28)
