Blinken beim Auf- Abschließen
Hallenser
Re: Blinken beim Auf- Abschließen
Beitrag von Hallenser »
Heute nochmal alles ausprobiert:
Abschließen und dann von innen die Schiebetür öffnen und anschließend verschließen, geht bei mir auch wie beim Vorgänger - ohne Geblinke und Lampen. Die anderen Türen bleiben dabei verschlossen. Blinken und Lichter an, macht er nur beim Öffnen über den Schlüssel/die ZV.
Jetzt bin ich etwas erleichtert :wink:
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...dann ist das ja bei ausgeschalteter Alarmfunktion evtl. auch ein gangbarer Weg, um aus dem Höllensprinter wieder einen Höhlensprinter zu machen... :mrgreen:
Mein Rollheim:
scooterbc
Beitrag von scooterbc »
Höhlensprinter hat geschrieben: 19 Nov 2020 00:07
Es ist mir klar, dass ich da auf hohem Niveau jammere und das Klientel derer, die diese Abschaltfunktionen gerne hätten, äußerst klein ist.
Hier gibt es doch auch Fahrer von Hymer Camper-Vans auf MB Basis. wie ist das den bei den "Karren" gelöst? Oder gibt es da auch keine Lösung?
Grüßle
Markus
Hymer hat garnichts gelöst. Alles MB- Serie
Bis auf den Blinker kann man im Menu aber alles Geblinke ausschalten.
Jörg
...nach T3 Westfalia und Reimo T4 jetzt GCS 416 4*4
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
Höllensprinter und dann wieder Höhlensprinter :lol: Supergut!
Ja, gestern habe ich es auch ausprobiert. Wenn man die Schalter in der Fahrertür zum Öffnen benutzt, dann geht nichts an - kein Geblinke, kein Innenlicht aber alle Türen werden geöffnet. Also Schiebetür öffnen und dann wieder schließen. Anschließend über die Türschalter das Auto wieder abschließen. Alles gut.
Wie hier schon geschrieben, muss man sich dazu über den Fahrersitz verrenken. Aber zu diesem Schalter werde ich versuchen "die Tage" einen parallel wirkenden Schalter vielleicht über die Schiebetür einzubauen. Das sind ja voraussichtlich nur zwei Taster.
Wieder mal - Vielen Dank an euch!
Grüßle
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Höhlensprinter für den Beitrag:
Thomas (03 Jan 2021 11:51)
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Höhlensprinter
Jetzt ist mir aufgefallen, dass mit diesem "Workaround" die Alarmanlage nicht funktioniert. Also doch nicht so gut.
Grüßle
Markus
Auf- Abschließen ohne Blinken
Höhlensprinter hat geschrieben: 21 Nov 2020 09:33... Schalter in der Fahrertür ... voraussichtlich nur zwei Taster.
Der Taster in der Fahrertür wirkt sicherlich/mutmaßlich auf das Türsteuergerät in der Fahrertür, resp. in den Bus (CAN). Mit bloßem Taster parallel würde das m.E. ein elendes gestrippe. Das parametrierbare Sondermodul hielte ich dafür geeigneter, zumal das oftmals bereits vorhanden ist.
Ich verschließe meinen W906/NCV3 immer während der Fahrt am Taster der Mittelkonsole und gehe auf Baustellen oftmals nur durch die Schiebetür und/oder Hecktüren raus, damit alle anderen, insbesondere die vorderen Türen zugeschlossen bleiben.
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Das ist doch perfekt, dass dann die Alarmanlage abgeschaltet ist. Wie willst du dich sonst bei abgeschlossenem Fahrzeug im Innenraum bewegen ohne dass der Alarm über den Bewegungssensor losgeht?
Kiel
Beitrag von Kiel »
WolfgangK hat geschrieben: 24 Apr 2021 20:58 Das ist doch perfekt, dass dann die Alarmanlage abgeschaltet ist. Wie willst du dich sonst bei abgeschlossenem Fahrzeug im Innenraum bewegen ohne dass der Alarm über den Bewegungssensor losgeht?
Es gibt doch auch sehr gute Alarmanlagen, die nicht mit Bewegungssensoren arbeiten,
z. B. die von Thitronik https://www.thitronik.de
