Womo-Verbraucher - wo anschließen?
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
beim W907 - wo sollte ich da meine Womo-Verbraucher anschließen? Direkt am Pluspol der Zweitbatterie? Oder gibt es einen Punkt in dem völlig überladenen Kabelsalat in der Fahrersitzkiste? Wenn ja wo? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich würde die zweite Sicherungsleiste nutzen, die ja fast leer ist. Dann bleibt alles zentral.
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
juh
Re: Womo-Verbraucher - wo anschließen?
Beitrag von juh »
gibts da keinen Abnahmepunkt im Fahrersitzkasten? Schau mal in die Aufbaurichtlinien.
Ansonsten hätte ich die Zusatzbatterie nicht mitgeordert, sondern eine eigene Aufbaubatterie verwendet und diese nur mit Ladebooster zur Starterbatterie verbunden. Für eine bessere Trennung Fahrzeug - Aufbau.
Gruß Jürgen
Sleipnir
Beitrag von Sleipnir »
....meine Zweitbatterie ab Werk sitzt ja im Beifahrersitzkasten. Da habe ich eine eigene Sicherungsleiste hinter der seitlichen Klappe installiert. So bin ich sicher das alles über die Zweitbatterie läuft und die Leitungswege zwischen Batterie und Sicherungskasten kurz sind.
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Werde mir das morgen mal ansehen. Habe da nämlich auch noch keinen Plan.
Die Zweitbatterie habe ich auch auch im Motorraum, da bei Schwingsitzen der niedrige Sitzkasten verbaut ist und die Batterie dadurch nicht mehr unter den Beifahrersitz passt.
Ist jedenfalls mit Schwingsitzen nicht konfigurierbar.
Höhlensprinter
Ja, ich habe die Zweitbatterie im Beifahrersitz. Wegen "Zulassungsgewicht" brauchte ich die quasi. Ich werde die auch noch quer setzen, weil sie längst eingebaut ist. Da hat ein Entwicklungsingenieur bestimmt ein Crash-Programm bemüht und das hat ihm gesagt: "Musst du längst einbauen!" Dabei geht das auch quer und man hat anschließend noch eine Menge "Stauraum" übrig. Dadurch kommt die Batterie auch gute 5cm tiefer und passt dann auch in den niedrigen Sitzkasten. Und man kann das ohne allzu großen Aufwand auch sicher genug gestalten, dass die Batterie bei einem Crash bleibt, wo sie ist.
Ich brauche den niedrigen Sitzkasten nicht, weil mein Weibchen gerne "auf hohem Ross" sitzt. Allerdings wird sie auf längere Sicht bestimmt einen Fussschemel brauchen. Aber das muss sie erst noch selbst herausfinden :mrgreen:
Gestern habe ich nun drei 6mm² Kabel direkt vom Pluspol der Zweitbatterie in den Fahrersitz verlegt und dort in die noch freien Plätze des zweiten Sicherungshalters mit Brückenkontakten eingebaut. Da kann ich nun meine Womo-Verbraucher über die entsprechende Sicherungs anschließen.
Und gestern sind auch die 6 Fenster reingekommen. Ich bin mal stolz auf mich :lol:
Grüßle
Markus
juh
Beitrag von juh »
war das überhaupt nötig? Ich hab nochmal die Aufbaurichtlinien angeschaut, da steht: "Zur vereinfachten Stromabnahme von der Zusatzbatterie [...] steht Ihnen ein Abnahmepunkt (Sicherungsdose) im Fahrersitzkasten zur Verfügung.".
Gruß Jürgen
Höhlensprinter
Danke für den Hinweis. Leider liegen mir die Aufbaurichtlinien nicht vor. MB hat ja auch der privaten einfachen Nutzung einen Riegel vorgeschoben. Da muss man sich anmelden. Aber es werden nur Firmen oder Leuten ein Zugang gewährt, die auch "aufbauen".
So kann ich als "kleiner Privatmann" mit der Ambition einen Sprinter in einen "Camper-Van" (wie das in Neudeutsch so schön heißt) zu machen, nicht von diesen Informationen profitieren.
Auch MB ist da auf Nachfrage nicht besonders "beleckt". Aussage des "Freundlichen": Da müssen sie bei einem Aufbauer nachfragen!"...
Aber vielleicht kennt hier jemand einen "Link" zu diesen Richtlinien als PDF. Das würde schon helfen.
Grüßle
Markus
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Der Abnahmepunk müsste ja zu finden sein. Die Klemme sollte eigentlich leer (kein Kabel) sein. Mit einem Digitalmultimeter nachmessen, wieviel Volt da anliegen. Dann das Fernlicht, Blinker etc. alles anschalten. Wenn die Spannung dann nicht abfällt, ist es die Zusatzbatterie. Dann hast du die richtige Sicherung und Klemme gefunden.
Hallodri
Beitrag von Hallodri »
Höhlensprinter
Whow, herzlichen Dank!
Dann werde ich das mal studieren.
Grüßle
Markus
juh
Beitrag von juh »
jepp genau die meine ich. Ich hab da auch keine Beziehungen zu MB, war aber der erste Treffer bei Google.
Der MB-Händler und die Niederlassung hier sind auch wenig kooperativ, mit dem Papier (bzw. PDF) kommt man aber schon recht weit. Woher soll ich denn zum Beispiel sonst wissen, wo sich der Anschluß EK1 befindet?
PS: na klar hier aus dem Forum
Gruß Jürgen
