sebbll
#91
Beitrag von sebbll »
Steffen80 hat geschrieben: 21 Nov 2020 07:48 Schöne Bilder! Danke fürs Teilen.
Danke. :wink:
Dann gehts gleich mal weiter:
Die Schiebetür habe ich letzte Woche endlich mal verkleidet.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
#92
sebbll hat geschrieben: 21 Nov 2020 13:23
Mit welchem Material hast du die Tür verkleidet und wie hast du die Profilierung hinbekommen ....
wird in ein Womo für 2 Leute
sebbll
#93
Das ist Filz.
Die grobe Profilierung kommt von der Kontur der Schiebetür.
Im Detail habe ich noch mit Ziernähten gearbeitet.
Das Mittlere Element mit dem Fenster habe ich unterlegt, so dass es eine schöne Schattenfuge ergibt.
sebbll
#94
Wer das auch noch vor sich hat, unbedingt Klebeversuche mit dem Sprühkleber machen.
Die Qualitätsunterschiede sind enorm.
Empfehlen kann ich Prime Fix Sprühkleber.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sebbll für den Beitrag:
Hallodri (23 Nov 2020 16:49)
Surfsprinter
#95
Beitrag von Surfsprinter »
Sieht schon saugut aus!!! Richtig wohnlich und gemütlich.
Filz habe ich auch bei mir genommen - im Heck, wo die Kinder pennen. Im Moment sind die Betten allerdings draußen und ich stelle die Segel und Gabelbäume ins Heck. Das Filzzeug ist so unempfindlich, dass da auch keine Meersalzflecken o.ä. dran zu sehen sind. Trotz der feuchten Segel und des Sauwetters der letzten Tage.
Ich war diese Woche 3x bei Regen surfen. Auf der Heimfahrt mache ich dann zum Trocknen die Klima und Heizung an. Danach ist meist alles wieder trocken.
und VW T6 DIY-Womo
sebbll
#96
Surfsprinter hat geschrieben: 21 Nov 2020 17:30 Sieht schon saugut aus!!! Richtig wohnlich und gemütlich.
Danke schön. :wink:
Genau, ich habe mit Filz bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht.
Gerade an den Hecktüren, wenn man da sein Bett hat, ist es sehr angenehm.
Die Hecktüren stehen bei mir noch aus.
Aber am Montag sollen die Fenster kommen, dann geht es weiter. :D
Surfsprinter (21 Nov 2020 23:30)
sebbll
#97
Wie schon gewünscht, hier noch der Grundriss.
Geschlafen wird längs.
Eigentlich reicht die Bettbreite schon so, im Oberkörperbereich hat man ja eine ausreichende Breite.
Das habe ich nun schon ca. 30 Nächte getestet. :wink:
Ich bin aber auch Mumienförmige ThermARest Matten vom Trekking gewöhnt, die sind 50cm Breit. :D
Trotzdem wird man das Bett im unteren Bereich noch erweitern können, so dass das Bett dann ca. 2000mm x 1750mm groß ist.
Für kuschlige Abende und für Menschen die gerne ein großes Bett haben, denn ich werde den Crafter schon irgendwann verkaufen um ein neues Projekt zu starten. :D
Hallenser (22 Nov 2020 20:22)
Exitus
#98
Beitrag von Exitus »
Eine frage zum filzen hätte ich.
Wie machst du das an der türe, wie weit legst du den filz raus, es kommt dann ja die türdichtung?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
sebbll
#99
Exitus hat geschrieben: 22 Nov 2020 07:52 Eine frage zum filzen hätte ich.
Gruß Patrick
Ich hab das Filz bis genau an die Dichtung heran gelegt.
Wenn die Tür offen ist sieht man dann eben rundherum einen Streifen Blech.
Exitus (22 Nov 2020 11:07)
Philipp-313
#100
Beitrag von Philipp-313 »
Sehr gemütlich und hell mit dem Holz und in Weiß. Gefällt mir sehr gut! Auch den Grundriss finde ich super für zwei.
Und Danke für die Info zum (wenig) Dämmen. Bestätigt meine Theorie, dass es hauptsächlich um Schutz gegen zu große Mengen Kondenswasser und ums Entdröhnen der großen Bleche geht.
Wünsche weiterhin viel Spaß!
sebbll
#101
Die Fenster für die Hecktüren sind da. :D
Jetzt muss ich nur noch auf einbaufreundliches Wetter warten.
#102
sebbll hat geschrieben: 23 Nov 2020 14:21 Die Fenster für die Hecktüren sind da. :D
das sind aber Glasfenster und keine aus Kunststoff mit Isolierung
sebbll
#103
asap hat geschrieben: 23 Nov 2020 14:23
Doch, das sind Kunststofffenster mit Isolierung.
Du meinst die RW Eco.
Ich habe die RW Compact für hinten und die RW Van für die Seite.
#104
sebbll hat geschrieben: 23 Nov 2020 15:17
Hast du mal einen Link dazu
sebbll
#105
asap hat geschrieben: 23 Nov 2020 15:22
In Google "Carbest RW Compact" eintippen und du kommst zu CampingWagner.
Sind die gleichen Fenster wie die RW Van, nur ohne Krümmung und in kleineren Maßen erhältlich.
Die RW Eco aus Echtglas sehen auch anders aus.
