Hallo Dennis
Gleich vorne weg, deine Arbeit ist Super , DANKE !
Ich hab mal eine Frage und ein Problem zum download der Bilder im Beitrag.
z.B.
Ein Beitrag ... Start , Mitte, Ende
dazu passend 3 Bilder:
1. Bild - Start
2. Bild - Mitte
3. Bild - Ende
Lädt man nun diese Bilder in dieser Reihenfolge hoch, passiert folgendes ;
1. Bild - Ende
2. Bild - Mitte
3. Bild - Start
Ist erstmal kein Drama , aber wenn man ein Beitrag mit Bilder erstellt, ist es blöd wenn das bildliche Ende "vor" dem Start zu sehen ist.
Wäre nett wenn man die Reihenfolge der Bilder-download in der Reihenfolge der Beiträge - Bilder , " synchronisieren" könnte.
1.000 Dank - eilt nicht
Reihenfolge Bilder Download
- Sprinter_213_CDI
- Dennis
- Administrator
Re: Reihenfolge Bilder Download
Darauf habe ich leider keinen Einfluss. Das ist eine Standardfunktion des PHPBB-Forums. Das außerhalb des Standards anzupassen wird bei jedem Update wieder Probleme / Aufwand bereiten, so dass ich das nicht anpassen kann.
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- Hans
- Moderator
Holger, ganz einfach, willst du 3 Bilder oder mehr hochladen, dann immer in der umgekehrten Reihenfolge wie gewollt hochladen und schon stimmt es, oder du lädst die Bilder einfach wild durcheinander hoch, lässt dir die Links der einzelnen Bilder im Post anzeigen und setzt diese durch kopieren in die gewollte Reihenfolge von oben nach unten !
- Sprinter_213_CDI
Hallo Hans
Mach ich ...
Gruß und Danke an Dennis
Mach ich ...
