Beifahrersitz auf Doppelsitzbank
jense
Re: Beifahrersitz auf Doppelsitzbank
Beitrag von jense »
Ich habe das geclippte Plastikteil, das geht nicht so einfach ab.
Das grün durchkreuzte Teil fehlt unter der Doppelkonsole. Darunter könnte mit etwas Glück der gelbe Stecker für den Mittelgurt sein. Im gelben Kreis kommt das Kabel für den Gurtstraffer raus, durch die Sitzkiste und auf der anderen Seite drunter durch in die B-Säule.
Im roten Kreis ist der vordere Befestigungspunkt unter dem runden Klebepad.
Free1981
Beitrag von Free1981 »
Danke für das Bild.
Konnte heute mich leider nicht unter meinen Dicken legen, dass Wetter hat mir einen Strich durch Rechnung gemacht.
Hoffe das es die Tage zumindest mal trocken wird. Leider hab ich keine Halle, wo ich hinfahren könnte.
Vielen lieben Dank.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
....was willst du dich denn drunter legen, um den Aufkleber vom Schraubenloch abzumachen und mal reinzuluschern?!? Das geht doch IM Auto viel besser und da regnet es hoffentlich nicht. :mrgreen:
Mein Rollheim:
Genau....brauchst nicht drunter....
Seitlich in den Kabelkanal fassen und Kabel vorsichtig weiter rausziehen oder unter dem grün Gekreuzten bzw. innen an der Seitenwand in der Beifahrerkiste gucken, ob da der besagte gelbe Stecker vom Kabel abgeht und hängt wie auf meinem Bild oben.
Das runde überlackierte Isolierband vom Gewindeloch abziehen.....und dann siehst du schon alles.....und kannst die Einzelkiste demontieren und die Doppelkiste aufschrauben.
Free1981
Dank einem herausnehmbaren Seitendeckel brauchte ich noch nicht mal fummeln um das Kabel mir anzuschauen.
Allerdings hab ich da den besagten Stecker leider nicht. Heisst das ich kann das nicht legal einbauen?
Siehe Bilder:
Denke mal, da gibts original auch den anderen Kabelsatz mit Stecker...im schlimmsten Fall geht der hoch bis oben zum Beifahrergurt in der B-Säule
Free1981
Könnte das der Grund sein warum Mercedes gesagt hat, dass mein Modell seitens Mercedes nicht für eine Bank vorgesehen ist?
Braucht man den Stecker denn, wenn man eh keinen Airbag hat? Oder funktioniert dann die Rückhaltefunktion nicht des mittleren Gurtes nicht?
Darth Fader
Die Stecker sind nur für die Gurtstraffer.
Das Rückhaltesystem funktioniert dann so, wie vor 20 Jahren üblich - ohne Straffen. Im Ernstfall gibt es also einen längeren Beschleunigungsweg der Person im Gurt, und dadurch vermutlich mehr Verletzungen; sprich Prellungen, Rippenbrüche oder ähnliches.
Mein Rollheim:
Free1981
Mh da dann da der Maxi Cosi bzw. der Kindersitz hinsollte wohl eher suboptimal.
Weiß jemand ob man eine Isofix auf der Beifahrerdoppelbank nachrüsten kann oder hat zufällig eine zum verkauf?
Oder kann es sein, dass ich den Stecker nicht habe, weil ich auch keinen Airbag habe?
Weil den Gurtstraffer braucht man doch eigentlich damit einen der Airbag dann nicht gerade das Geknick sonstwo hinbringt wenn man zu weit vor geruscht ist oder
Isofix kannst du wohl selbst nachrüsten, das sind Universalklammern, die hinten am Sitzgestell oder der Konsole angeschraubt oder von einer Werkstatt angepunktet werden. Kannst mal bei MB nach einem Set für den Mittelsitz fragen...
https://babysicherheit24.de/isofix-nach ... %9Ft%20ist.
Ich habe leider keinen Ersatzteilkatalog online für den 906 gefunden....aber für das Vorgängermodell lässt sich der ergooglen, also wird es den auch für den 906 und Crafter geben und das Steuergerät für Airbags/Gurtstrammer wird gleich sein, aber das könnte man anhand des Teilekatalogs erkennen...
Sprinter 906 Gurtstrammer Mittelsitz Leitungssatz
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=180
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Bin gerade andersrum beschäftigt, also Doppelbank in Einzelsitz.
Bei mir ist ZBsp eh nur der echte / rechte Platz mit dem Stecker versehen. Der Mittelplatz, sprich Gurt hat nix.
Dann müsste das bei Dir doch auch gehen?
Arpropo, wenn Du umrüstet können wir ja due Gummiböden tauschen :-))
Gruss,
(alias TwinMichel)
Free1981
Ja das mit tauschen klingt interessant.
Ok wenn du auch keinen Stecker hast dann sollte das ja echt gehen. War auch heute mal beim TÜV und er ist definitiv für 3 Plätze zugelassen. Schonmal sehr gut.
Hast du zufällig Bilder von deiner Bank?
twinmichel
Free1981 hat geschrieben: 11 Dez 2020 17:59 Ja das mit tauschen klingt interessant.
Kann ich morgen mal machen :-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
Ich habe folgendes bei ebay gefunden
https://www.ebay.de/itm/Passend-fuer-Me ... 3958951542
Laut Verkäufer würde der nicht funktionieren, sonder er bietet was für 49 € an ....
https://www.ebay.de/itm/Fur-Sprinter-90 ... Swl-FZiuh9
Ich vermute aber das es das gleich ist und der Verkäufer nur mehr abgreifen will ...
Hat jemand damit Erfahrungen ?
Bei mir sieht es unter der Doppelsitzbank so aus
Ich werde es nun so wie hier machen ...
https://www.youtube.com/watch?v=UdroCCcK4lk
Zuletzt geändert von asap am 02 Jan 2021 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
