Rückspiegel montieren
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
Hat schon mal wer den Rückspiegel an der Scheibe montiert?
Aufnahme nennt sich VRM Halter 45.
Ich habe keinen Dunst wie ich das Teil montiert bekomme.
Opa_R
Re: Rückspiegel montieren
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Sieht der Halter an der Scheibe aus wie ein sechskant ? Dann den Spiegel 45° nach recht neigen und mit einem Großen Maulschlüssel den Spiegel auf die Halterung drehen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Hallodri
Beitrag von Hallodri »
So wie bei Opa_R hat es bei mir auch geklappt, als ich den Spiegel gegen einen „leeren“ VRM 45 Halter getauscht habe, um daran einen Bildschirm für die Rückkamera zu befestigen.
Um die im Dreieck angeordnete Feder auf den Sechskant zu drehen, gehört schon etwas Mut, Kraft und Gefühl dazu.
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
Opa_R hat geschrieben: 16 Dez 2020 02:52 Hy :wink:
Du meinst quasi richtig positionieren, dann den Spiegel 45 Grad nach links drehen und dann den Spiegel andrücken und mit einem Maulschlüssel nach rechts drehen?
Wenn ich den Spiegel 45 nach rechts neige, wird kaum was passieren wenn ich dann mit einem Schlüssel in irgend eine Richtung drehe.
Eventuell verstehe ich das ja nicht richtig.
Gibt es eine Video hierzu? Das würde mir viel helfen.
Hallodri
Den Halter verdreht auf den Sechskant halten und gegen die Kraft der im Dreieck angeordneten Feder nach rechts oder links drehen bis es einrastet.
Wenn du dir das mal genau aus der Nähe ansiehst, wird es eigentlich von alleine klar.
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
Ich danke euch, werde es mir morgen ansehen
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
Freu :-)))
Das hat mit euren Hinweisen super geklappt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ^tom^ für den Beitrag:
Opa_R (19 Dez 2020 13:01)
