wer hat eine Ersatzteil-CD und kann mir die Nummer raussuchen??
Danke Max_LT2
Teilenummer des Beifahrersitzkastens für EZ01/1998
- Max_LT2
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
Re: Teilenummer des Beifahrersitzkastens für EZ01/1998
Hallo Max,
auf der Rechnung steht Q 03 0050 und 40,95 EURO, auf der CD steht COMP903005. Ist für'n 312.
Reinhardt
Reinhardt
- Max_LT2
Hallo Reinhard,
danke für die Hilfe. Komisch ist nur, dass die Sitzkästen laut 2 Mercedes-Händlern 78 bzw. 80 € +MWSt kosten sollen, bei VW sogar 125€ +MWSt.
Ist dein Sitzkasten auch ein Kasten aus Blech ähnlich dem Fahrersitz aber ohne Befestigung für die Handbremse?
Gruss Max_LT2
(dem die Mercedes-Händler ohne Fahrgestellnummer bisher keinen Kasten verkaufen wollen da es angeblich mehrere gibt)
Gruss Max_LT2
Hallo Max,
ja die Sitzkästen sind gleich, nur spiegelbildlich.
Außen ist jeweils ein rechteckiges Loch mit einer Plasikklappe davor, auf der Fahrerseite für die Elektrik und auf der Beifahrerseite als Staufach.
Nach oben sind sie zwischen den Sitzschienen offen und werden mit einer Plastikplatte abgedeckt.
Reinhardt
Reinhardt
