Hymer Duocar S
PY2 Lieferumfang Hymer-Gruppe
#616
..."PY2 Lieferumfang Hymer-Gruppe" ausgeliefert nur leider ist es mir nich möglich diese Code aufzulösen.
Ich habe die VIN meines HYMER ML-I 540 auf 319CDI aus 2015 aufgelöst und bekam sehr spezifische Codes, die ich teilweise zuvor noch nie sah/hörte; z.B.
293L werksgesch.zivil Aufbauf.
C906 Chassis 906
C94 Wegfall Stoßstange vorn
C95 Wegfall Unterfahrschutz
F50 Podest
XC1 COC-Papiere unvollständig
XW3 Wegfall Zulassungsbescheinigung Teil II
ZQ0 Steuerung Zulassungsdok. bei Eingabe Deltagewicht
... :arrow: vermutlich einiges davon in PY2 enthalten :!: :?:
Donar
Re: Hymer Duocar S
#617
Beitrag von Donar »
Schmitti hat geschrieben: 05 Jan 2021 14:39
aber bezüglich Gestühl, da würde die Drehung mit den Originalsitzen wohl kaum klappen,
ohne die Frisur im Dachablagebereich zu ruinieren ...
Hmmh - Schmitti -
Du sollst mit dem elektrischen Sitz nicht Karussell fahren, was Deine Föhnwelle zerstören würde....
Das Drehen mechanisch - aber dazu muß man Position ändern und Lehne hoch - mit einer vorgegebenen Position wäre das elektrisch eine schöne Erleichterung...
Bei der Bestellung war ich davon ausgegangen, da alle Sprinter Berichte diesen Komfort angaben. Mein Fehler.
Ein anderes Thema:
Benutzt Ihr den Innenspiegel - habt hinten eine Scheibe frei gekratzt? Bringt dieser halbe Blick etwas?😲
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#618
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Donar hat geschrieben: 06 Jan 2021 08:49 Du sollst mit dem elektrischen Sitz nicht Karussell fahren, was Deine Föhnwelle zerstören würde....
Es ging mir dabei eher um die Höhe der gesamten Konstruktion ...
Donar hat geschrieben: 06 Jan 2021 08:49 Benutzt Ihr den Innenspiegel - habt hinten eine Scheibe frei gekratzt? Bringt dieser halbe Blick etwas?😲
Scheiben hinten bleiben satiniert - Spiegel taugt halbwegs als Brillenhalter & Mini-Boxhandschuhaufhänger :)
Aussenspiegel & 360-Grad Kamera sind mehr als genug ...
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#619
Beitrag von Liffi »
jo Donar ich hab den Aufkleber abgenommen auf der hinteren Ausstiegstüre und für eventuelle Verdunklung die schöne Abdeckung mit Magneten von Projekt-Camper so angebracht, dass sie zur Außenseite halb weggeklappt ist und sich schnell vollflächig auf die Scheibe bringen lässt.
Zum sicheren Halt braucht es 2 starke kleine Magnete denn die in der Abdeckung verbauten Magnete sind recht schwach, reichen aber um die Abdeckung in ihrer normaler Position zu halten. Die gefaltete Abdeckung halten sie aber nicht.
Mir bringt es schon etwas zumindest einen Teil  über den Rückspiegel zu sehen und besonders beim rückwärts ans Haus parken ist es praktisch.
Das mit den Sitze-Drehen finde ich auch echt aufwendig und habe ich deshalb auch erst einmal gemacht.
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#620
Beitrag von Liffi »
... bin ja doch begeistert über den 4x4 auch wenn er immer etwas braucht um eingeschaltet zu werden  :mrgreen:
Heute haben wir schönen Schneematsch, so wir man ihn in D ja oft hat. Bin extra einige kleine, noch unbefahrene Hügel rauf gesaust oder habe mal stark beschleunigt, auch in Kurven.
Ich habe in keiner Situation irgendeinen Schlupf bemerken können oder eine Unsicherheit, auch nicht beim Bremsen. Der Wagen zeigte sich einfach nur unbeeindruckt von dem Schietwetter :D
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#621
Moin ...
Wie willst Du denn dann anständig driften ?!? :shock:
Donar
Re: Hymer Duocar S
#622
Beitrag von Donar »
Hallo liebe DuoCar Bastler!
Hier die einfache Strebe, mit der ich den Tisch daran hindere weg zu kippen:
Einfach - und nimmt keinen Platz weg...
Zwei Gewindestangen 8cm und eine Langmutter 4cm.
Die Flügelmuttern verbreitern die Auflage, machen es stabiler.
Dadurch kann ich den Tisch als Gegenpart für das Kopfstützbrett nutzen...
Eine ganz andere Frage:
Kennt Ihr Schalter Aufsätze, um Taster beim Sprinter hervor zu heben?
Konkret:
Der einzig verbliebene Lichtschalter im Cockpit oben in der Mitte - den möchte ich erfühlen können!
Wenn man steht, schätzt man die Mitte nur ab - sieht die Schalter nicht. Ich möchte diesen Schalter "blind" betätigen. Drückt man daneben, bringt man einiges durcheinander...
Ein erhöhter Rahmen wäre eine Lösung - gibt es für andere Fabrikate.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte.
Sonst schneide ich einen Kunstoff Rahmen von Hand - sicher keine elegante Lösung...🙄
Zuletzt geändert von Donar am 09 Jan 2021 08:27, insgesamt 2-mal geändert.
Hallenser
Re: Hymer Duocar S
#623
Beitrag von Hallenser »
Wie wär es denn, einfach so einen kleinen, transparenten Kunststoff Dämfer - also wie ein kleiner Wassertropfen - aufzukleben?
Hier mal ein Beispiellink:
https://www.amazon.de/Shintop-Stoßstang ... 3406487359
Donar (09 Jan 2021 08:28)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#624
Beitrag von Donar »
Danke Hallenser,
eine gute Idee!
Mit 13mm Durchmesser auch groß genug - 5mm Dicke hebt sie auch ausreichend von der Umgebung ab - und durch Durchsichtigkeit optisch auch nicht störend.
Nach meinem gestrigen längeren DuoCar Aufenthalt, wäre das auch für die Berühr-Schalter der Leucht Streifen unter den Schränkchen eine Hilfe - wenn die Schalter keinen direkten Kontakt brauchen. Sonst klebe ich die Fühl Punkte direkt daneben...
Wenn man im Liegen Licht braucht, wandert die Hand schon einige Zeit suchend da oben herum.
Ja - das sind die elementaren Fragen des Lebens - Schmitti und Liffi: keine dummen Kommentare - es geht nur um kleine Komfort Verbesserungen, da wohl noch nie ein Hymer-Mensch die eigenen Erzeugnisse praktisch selbst genutzt hat...🙄
Ich habe die Groß-Packung mit 3 verschiedenen Formen und diversen Durchmessern bestellt...
Für Fühl-Proben!
Liffi
Re: Hymer Duocar S
#625
Beitrag von Liffi »
Donar - es gibt natürlich keine dummen Kommentare! Wo man nichts sieht ist rumfummeln erlaubt :wink:
Donar
Re: Hymer Duocar S
#626
Beitrag von Donar »
Schmitti hat geschrieben: 04 Jan 2021 07:57 Moin ...
Würde davon ausgehen, dass einfach keine Sicherungen gesteckt sind - Klappe links unten am FS auf & nachschauen ...
Ja - danke allen Helfern!
"Natürlich" keine Sicherungen...😱
Ich müßte mal nachsehen, ob Hymer nicht auch die Räder vergessen hat - inzwischen traue ich denen alle Schwachheiten zu...😢
Oh Jammer!
Wer erwähnte "Billig Lösung" als er die Knopf Fotos der Lordose Stütze sah?!
Diese Leute hatten recht - zwei Ballons kann man aufblasen.
Nein - mehr nicht. Keine Hoch/Tief Verschiebung, die fast jeder Kleinwagen hat.
Hilfreich trotzdem? Nein - ich bin größer, brauche es höher...
Dafür soo viel Geld?!🙈
Donar
Re: Hymer Duocar S
#627
Beitrag von Donar »
Wieder etwas schönes gefunden - und schon in Benutzung:
Damit die Flaschen gerade stehen
Extra elastische Nasen im Innern - dadurch etwas zu teuer.
Es wird in das Fach eingesetzt - und hat im Innern Platz genug, z.B. Schlüssel zu verbergen...
Die normalen Flaschen Ablagen sind mir zu weit weg...😊
Donar
Re: Hymer Duocar S
#628
Beitrag von Donar »
Mein aktuelles großes Fragezeichen:
Die Thitronik Alarmanlage muß resettet, stromlos geschaltet werden, damit sich deren SIM Karte einwählen kann.
Beim Händler ist Winter Pause...
Ich traue mich nicht, die Starter Batterie abzuklemmen, da das bei VW hinterher einen Code für das Radio erforderte.
Oder ist das unproblematisch?
Ich weiß, daß die Alarmanlagen hinter der Mittel Konsole unten eingebaut wurden.
Kann man die problemlos abziehen, entfernen?
Dann könnte ich die Spannungs-Versorgung direkt am Gerät unterbrechen...
Gibt es eigentlich ein Werkstatt Buch für Sprinter 907/910? Ich fand nur eines für 906...
Das Fahren mit dem DuoCar macht mir zunehmend Spaß - toll, so eine Mini-Wohnung immer dabei zu haben! 🥳
Re: Hymer Duocar S
#629
So lange das Radio nicht das Fahrzeug wechselt brauchst Du kin Code für das Radio, es ist über die FIN gesichert.
Donar (13 Jan 2021 21:46)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#630
Beitrag von Donar »
Und es geht weiter!
Meine „Tast Hilfe" für die Cockpit Beleuchtung ist doch ganz elegant geworden... - Dank nochmals an Hallenser!
Und dann noch eine Kamera...
Einfach in eine Getränke Ablage! Eine kleine Bohrung zu den USB Anschlüssen im Mittelfach - so liegt kein Kabel herum.
Und mit dem eigenen WLAN-Hotspot im DuoCar verbunden
Durch die 320° Einstellungen kann ich alles vorm Auto oder bei Bedarf auch den Innenraum überwachen.
Elegant und nicht teuer...😊
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Donar für den Beitrag:
Hallenser (14 Jan 2021 17:14)
