Mercedes Benz Sprinter W902 Tempomat nachrüsten
Ich bin seit kurzen im Besitz eines Campers der auf der Basis einen Mercedes Sprinter 313CDI (glaube W902) BJ 2001 ist. Ich würde bei dem Fahrzeug gerne einen Tempomat nachrüsten. Lt. der Fachwerkstatt ist dies aber nicht möglich, da er kein ESP hat. Ich habe mit der Suchfunktion unter W902 leider nichts gefunden und hoffe, dass mit hier jemand weiterhelfen kann.
Vl hat das schon jemand gemacht, hat eine Anleitung und weiß welche Teile zu verwenden sind.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Mercedes Benz Sprinter W902 Tempomat nachrüsten
Daher kannst du auch kein originalen von MB einbauen, sondern nur so einen wie
den Waeco-Magic. Ohne ESP hast du kein elektronisches Geschwindigkeitssignal.
Siehe Link
https://www.ebay.de/itm/Tempomat-Waeco- ... SwkW5eMGCN
wird in ein Womo für 2 Leute
- v-dulli
ESP ist kein Zwang, ABS reicht schon.
asap hat geschrieben: ↑07 Jan 2021 13:56Daher kannst du auch kein originalen von MB einbauen, sondern nur so einen wie
Siehe Link
Danke für die Antwort. Aber der Waeco ist ja für ein Seilzuggas und meiner hat ein Elektronisches.
Hast du da Erfahrung damit? Hast du eventuell eine Anleitung?
Ich hab noch immer nich kapiert ob es sich um einen W902 oder W903 handelt.
- v-dulli
Ob es ein 902 oder 903 ist steht im Fahrzeugschein in der FIN(Fahrgestellnummer) und nein, eine Anleitung habe ich nicht.
Da die VIN WDB903***** lautet, nehme ich an es ist ein W903.
Wenn dies richtig ist, dann ist mein Thema zum löschen, denn für den W903 gibt es da ja schon was im Forum.
Welches Signal liefert denn das ABS genau für den Tempomat ?
Habe im ´98er 903 nämlich kein ABS.
- v-dulli
Aufbereitetes Geschwindigkeitssignal.
Das liegt beim ABS losen 903, 312D nirgends an ? Kein Gala Signal beim Radio oder ähnliches ? Ich müsste also zwingend ABS nachrüsten um einen Tempomat im 2WD 312D 903 ohne ABS zum laufen zu bekommen ?
Tach!
Anleitung dazu findest Du unter Anleitungen, eigentlich ganz einfach ...
files_ext/anleitungen/TempomatAb2000.pdf
Nachrüsten ist bei den CDI´s kein Problem, auch ohne ESP, muss nur verkabelt und mit Stardiagnose freigeschaltet werden.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Wenn der CDI ab 2000 kein ABS hat, ist eine Tempomatnachrüstung auch nicht möglich.
Es gab genug Fahrzeuge ohne, auch Wohnmobile. Verschiedene Reimporte usw.
Doch man kann eine nachrüsten, nur eben keinen originalen ....
Beim Waeco-Magic sind im Lieferumfang ein Magnetsensorsatz zum Erzeugen eines Geschwindigkeitssignals.
Daher braucht man damit werden ABS noch ESP.
https://www.ebay.de/itm/Tempomat-Waeco- ... 7675.l2557
Das funktioniert aber so wie ich das sehe nur wenn man ein Seilzuggas hat und nicht wenn man ein E-GAS hat. Oder sehe ich das falsch??
nein, die Magnetsensoren erzeugen ein analoges Geschwindigkeitssignal dirket an der Antriebswelle.
