Abstand Sitze
Abstand Sitze
Hallo Forumgemeinde
Wie mein Benutzername schon verrät sind wie eine Familie mit 2 Erwachsenen und 3 Kindern die ein bisschen mehr Platz brauchen wie im aktuellen T4 Cali
So sind wie momentan auf der Suche nach einem größeren Fahrzeug und sind sehr interessiert an nem Sprinter.
Ich bin Grad ein bisschen am recherchieren weil groß der Innenraum ist und ich finde aber keine Angaben was zb der Abstand von den Vordersitzen zur ersten Bank im Mixto ist.
Kann das mir jemand sagen.
Und hat man zb die Möglichkeit diese Bank notfalls 20-30cm nach hinten zu verschieben dir h umsetzen der Bodenschienen?
Ein 3d model würde auch schon helfen dann kann ich .ir da alle Maße rausholen sie ich brauche.
Vielen Dank schonmal im voraus.
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Abstand Sitze
Der Sprinter hat ab Werk keine verschiebbaren Sitzbänke verbaut. Die Befestigungspunkte sind fix vorgegeben. Ich denke mal die erste Reihe ist so wie auch in der Busvariante. Mittig der Schiebetür.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Re: Abstand Sitze
Evtl. kannst du uns noch verraten ob du ein aktuelles Modell des Sprinters 907 suchst oder den Vorgänger 906.
Evtl. ist auch der neue Crafter für dich interessant ....
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Abstand Sitze
Von der Sitzkonsole bis zur Rückbank sind es genau 40cm.
Wenn du mehr Abstand brauchst nach 8-9 Sitzern ausschau halten und die mittlere Sitzbank raus nehmen.
Re: Abstand Sitze
Ich suche eher das Modell 906 weil der 907 wird zu teuer
Dann wird mir aber hinten wieder der Platz fehlen.
Ich meinte ich habe das Mal auf nem Bild von einem Ausbau gesehen das die vielleicht so ca 40 cm weiter hinten war wie die von dir angegebenen 40cm
Deswegen auch meine Frage ob man die Schiene anderst Einbauen kann
Re: Abstand Sitze
Alsooo was denn nun?? Egal ob Crafter oder Sprinter, du suchst immernoch nach einem Mixto oder nach einem Bus???
Gruss Jens
Re: Abstand Sitze
Ob mixto oder Bus ist ja erstmal egal, weil beide vermutlich mindestens die erste Reihe Bänke drin hat. Mixto haben meist keine Scheiben ab der Schiebetür was als Basis für nen Womo Ausbau natürlich von Vorteil ist. Wenn ich allerdings zu nem guten Kurs an nen Bus dran Lauf würde ich auch den nehmenrollieexpress hat geschrieben: ↑10 Jan 2021 12:38 Alsooo was denn nun?? Egal ob Crafter oder Sprinter, du suchst immernoch nach einem Mixto oder nach einem Bus???
- Vanagaudi
Re: Abstand Sitze
Ich denke, dir geht es in erster Linie um eine flexible Positionierung der ersten Sitzreihe, und in zweiter Linie um eine günstige Beschaffung. Im Sprinter ist eine flexible Sitzpositionierung nur mit Hilfe von nachgerüsteten Sitzschienen möglich. Schnierle ist da ein Anbieter. Um da günstig an ein Fahrzeug zu kommen, das dieses System eingebaut hat, solltest du nach gebrauchten Fahrzeugen für Behindertentransport umschauen. Da wirst am ehesten fündig. Deine Sitzkonfiguration kannst du anschließend selbst nachrüsten, falls diese nicht dabei sein sollte. Falls du das Fahrzeug als Wohnmobil ausbauen möchtest, kannst du Modulmöbel nach Bedarf in den Sitzschienen montieren.
- rollieexpress (10 Jan 2021 13:41)
Re: Abstand Sitze
Danke für die bisherigen Antworten.
Das mit dem Schnierle System wäre ne feine Sache aber neu leider unbezahlbar bzw in nem gebrauchten Fahrzeug in meiner Preisklasse Perlen vor die Säue.
Ich hab aber auch schon Bilder gesehen (finde die leider nicht mehr) da ist die original Bank ca 40cm weiter hinten gestanden. Gibts da länger Schienen dafür, hat derjenige einfach die Schienen versetzt (vermutlich ohne TÜV Segen)m oder gibts wo möglich auch einfach noch Löcher die 40cm weiter hinten sitzen.
Hat mir jemand mal Bilder von unten wie die Schienen montiert sind (so wie beim T4 mit großen Anschweißplatten und ner Mutter)
- Surfsprinter
Re: Abstand Sitze
Die Schraubenlöcher im Boden sind versteckt in Querträgern. Von unten sind sie nicht zu sehen, da sehen alle Sprinter gleich aus.
Es gibt hier einen Umbau mit versetzter Sitzbank. Das ist aber recht aufwändig und braucht sicher eine eigene Tüv-Abnahme. Es gibt keine Bauteile, die einfach nur durch ausschrauben gewechselt werden. Jede Schiene sitzt außerdem in einer Vertiefung und passt nur in einer Position. Alles Andere ist Aufgabe für einen Schlosser.
Ich habe auch 5 Leute im Bus. Die Kids sind fast ausgewachsen und sitzen alle bequem mit viel Platz. Übrigens viel besser, als im Westfalia Nugget, den wir vorher hatten.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... &start=105
Bei uns lassen sich die Vordersitze drehen und dazwischen ein Tisch stellen, so dass man zu 5. ordentlich essen oder spielen kann.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Re: Abstand Sitze
Danke das hört sich doch mal nach was brauchbarem an, ich war mir nur extrem unsicher ob ich mit dem abstand zweite reihe Vordersitze zurecht komme, wie schon geschrieben hat sind das ja nur 40cm platzSurfsprinter hat geschrieben: ↑24 Jan 2021 19:22 Die Schraubenlöcher im Boden sind versteckt in Querträgern. Von unten sind sie nicht zu sehen, da sehen alle Sprinter gleich aus.
hier war mal nen Link
@Surfsprinter: wiegt dein Ausbau wirklich "nur" 400kg und hast du mir nen link zu dem Beitrag mit den versetzen Sitzschienen
- Surfsprinter
Re: Abstand Sitze
Zum Gewicht:
Bei Auslieferung betrug das Fahrzeuggewicht laut Fahrzeugpapieren 2394kg.
Nach dem Ausbau laut Wiegekarte (mit Fahrer und Flüssigkeiten) 2925kg.
Macht also 531 kg.
Den Link mit der versetzten Sitzbank musst Du bitte selber suchen. Ich finde ihn hier auf die Schnelke auch nicht. Oder starte ein neues Thema. Vielleicht meldet sich der Fahrer ja.
Macht also 531 kg.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Darth Fader
Re: Abstand Sitze
...hier gibt es ja mittlerweile einige (mich eingeschlossen), die die Seriensitzbank mit Drehsitzen und einem Tisch kombinieren und damit (bis auf die unterschiedliche Sitzhöhe der Vordersitze) gut klar kommen.
Waber wie ist das denn mit der schmalen Dreierbank? selbst die ist ja breiter, als die Nugget-Version... Für eine Küchenzeile auf Höhe der Schiebetür reicht es dann ja mit dem Durchgang nach hinten nicht mehr.
Mein Rollheim:
- Surfsprinter
Re: Abstand Sitze
Bei mir ist die schmale 3erbank drin.
@ Darth: richtig, eine Küchrnzeile passt dann nur noch ab dem C-Holm. Trotzdem kommt man noch gut bei geschlossener Schiebetüre nach hinten.
Essen mit 5 Leuten klappt besser, als im Nugget. Der Tisch darf ruhig bis gut 130 lang und gut 40cm breit sein.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Vanagaudi
Re: Abstand Sitze
So einfach geht es nicht mehr. Der Sprinter besitzt, je nach bestellter Sitzkonfiguration, andere Rahmenquerträger unter dem Fahrzeug, in denen die Sitze montiert sind. Mit Loch und Unterlegscheibe geht da beim TÜV schon lange nichts mehr. Schnierle besitzt für deren Systemboden eine entsprechende Zulassung zur Sitzmontage. So eine Zulassung ist recht aufwendig, mit Zugtest der Einbauten an einem Versuchsfahrzeug, und so weiter.5brauchenPlatz hat geschrieben: ↑24 Jan 2021 17:44Gibts da länger Schienen dafür, hat derjenige einfach die Schienen versetzt (vermutlich ohne TÜV Segen)m oder gibts wo möglich auch einfach noch Löcher die 40cm weiter hinten sitzen.
