Radio Bildschirm spinnt
Tobi131090
Beitrag von Tobi131090 »
Hallo mein autoradio vom sprinter spinnt Seite heute früh rum. Die bluetooth funktion geht auch nicht mehr. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Typ: 906BB35
Re: Radio Bildschirm spinnt
Ausschalten und 10min. warten und dann Batterie abklemmen. Dann wieder anschliessen und Radio anschalten und hoffen, dass das Reset den elektronischen Schluckauf wieder ausgebügelt hat.
Das wäre meine erste Maßnahme. Kann natürlich auch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Gerät sein...
Tobi131090
Vielen Dank Ich probiere das mal mit dem abklemmen. Wenn da eine zu hohe Luftfeuchtigkeit drinne ist brauche ich ein neues Radio oder?
das ist m.E. der Moiré-Effekt, der durch Feuchtigkeit eine optische Verschiebung hat. Nach Auftrocknen könnte die Optik wieder normal sein...
Die andere Macke wäre das Bluetooth....da könnte es wirklich ein ( Feuchtigkits ??)schaden an einem Bauteil durch Kurzschluss gekommen sein..
