Anhängevorrichtung abnehmbar
Andre GC 680
Beitrag von Andre GC 680 »
bin neu hier in der Runde.
Ich plane die Anschaffung eines GC 680.
Nun bin ich unentschlossen ob es eine starre oder abnehmbare AHK werden soll.
Meine Frage: Ist die abnehmbare AHK abschließbar oder durch ziehen der oberen Lasche für jeden endwendbar?
Vielen Dank
VG Andre
Re: Anhängevorrichtung abnehmbar
Beitrag von Gelöschter User »
Hi Andre,
ich kenne die AHK am GC nicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass es sich um eine AHK von Rockinger handelt. Dann sollte es ein Variobloc sein. Dieser lässt sich nicht abschließen!
Grüße Chris
Andre GC 680
Hallo Chris,
Prima, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Schönen Sonntag noch
VG André
Nimm nur die Vorbereitung der AHK, damit die Länge <6m bleibt + die Zirkusbeleuchtung nicht erzwungen wird :!: Dann baust Du Dir die AHK selbst dran. Allerdings finde ich bei Bj. 2020 keine abnehmbare, die es für 2018 (noch) gibt :!:
https://www.enganchesaragon.com/deu/eng ... /Furgoneta
abnehmbare AHK am W906
Solofahrer
Beitrag von Solofahrer »
Ich habe zwar eine abnehmbare AHK dran, die ich aber ständig montiert lasse. Sie lässt sich nur mit einem Spezialschlüssel abnehmen.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
whopper
Beitrag von whopper »
Ich habe die originale Rockinger AHK mitbestellt. Abnehmbar aber nicht abschliessbar, glaube ich. Zirkusbeleuchtung wurde dadurch nicht aktiviert.
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
Andre GC 680
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Was meint Ihr mit "Zirkusbeleuchtung wird dadurch nicht aktiviert"?
VD
8zehn
Beitrag von 8zehn »
Mit "Zirkusbeleuchtung" sind vermutlich die seitlichen Markierungsleuchten gemeint die man braucht wenn das Fahrzeug (durch fest verbaute AhK) länger als 6m ist.
Viele Grüsse,
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
8zehn hat geschrieben: 26 Jan 2021 12:15 die seitlichen Markierungsleuchten gemeint die man braucht wenn das Fahrzeug (durch fest verbaute AhK) länger als 6m ist.
Aber nur wenn die AHK ab Werk angebaut ist, wenn man nachrüstet ..zählt die AHK nicht zur Länge des Fahrzeugs ....das gilt nur der Wert in den Papieren ....von daher sind die Markierungsleuchten entbehrlich.
wird in ein Womo für 2 Leute
Auch das stimmt nicht ganz.
Bei beidseitigem Trittbrett an der Kupplung oder der Plastik Trittstufe hinten ist das Fahrzeug immer über 6m und muss Seitenmarkierungsleuchten haben,
bei einseitigem Tritt oder nur Agrarhaken nicht.
Das gilt meines Wissens nach aber auch nur bei LKW Zulassung, bei PKW zählt meine ich der Haken immer mit und wird deshalb ab Werk auch immer mit Markierungsleuchten ausgeliefert.
hljube hat geschrieben: 26 Jan 2021 18:44 der Plastik Trittstufe hinten ist das Fahrzeug
Mein Sprinter hat Werksseitig diese Trittstufe und ist 5,926 M lang..
Auszug Fahrzeugschein
Aber vermutlich keinen Haken ab Werk, oder?
hljube hat geschrieben: 26 Jan 2021 19:23 keinen Haken ab Werk
genau, denn habe ich nach gerüstet .... macht aber kaum was aus ...da die Trittstufe eingeschnitten wird ...
Wenn kein Haken ab Werk drunter ist zählt die Plastik Trittstufe auch nicht mit zur Fahrzeuglänge... Europäischer Paragraphendschungel.
Ich hatte den Tüv Nordler mal bei der Umschreibung zum Womo mit nachgerüsteter Zugvorrichtung gefragt, bei beidseitigem Auftritt hätte ich Seitenmarkierungsleuchten nachrüsten müssen.
fourfahrer
Beitrag von fourfahrer »
Und was hat das alles mit einem 6,80 Meter langen Fahrzeug zu tun?
