Mir kommt es bei den Reifen mehr auf die Sicherheit und den Komfort an und weniger auf den Preis. Und ja, die 245er bedingen eine Spurverbreiterung vorne, weil sie sonst bei vollem Lenkeinschlag am Innenkotflügel schleifen.asap hat geschrieben: 29 Jan 2021 22:51Danke für deinen Tipp, aber die BF Goodrich sind mir zu teuer und bei dem 245 ist es ein Aufwand mit der Abnahme und Eintragung ...Solofahrer hat geschrieben: 29 Jan 2021 22:47 Ich fahre übrigens die BF Goodrich AT in 245/75 R16 115Q auf meinem 4x2 Hecktriebler ohne Sperre. Den Reifen kann ich in jeder Hinsicht empfehlen! Er fährt sich komfortabel, leise, verhält sich nach meinem Eindruck auch bei Nässe gut und hat die Winterreifeneignung.
Falls die 225 von BF Goodrich die nächsten Wochen mal günstig angeboten bekomme ....dann nehme ich die sofort)
Offroad Reifen
Solofahrer
Re: Offroad Reifen
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
NOKIAN Rotiva AT+ 225/75 R16 115S
Ich warte seit Dezember immer noch auf meine Felgen, um endlich mal meine NOKIAN Rotiva AT+ 225/75 R16 115S montieren + probieren zu können
Der BF-Goodrich T/A KO² soll angeblich deutlich lauter sein und bei Nässe eher abschmieren; zudem kostet er viel mehr
Re: NOKIAN Rotiva AT+ 225/75 R16 115S
Heute Nacht hat es in Berlin geschneit .... habe so um die 10 cm .... und ich habe noch keine neuen ReifenRosi hat geschrieben: 30 Jan 2021 07:08 meine NOKIAN Rotiva AT+ 225/75 R16 115S montieren + probieren zu können g
Würde sogar meine alten silbernen Stahlfelgen nehmen .....
Rosi hast du eine günstige Bezugsquelle ?
Ich bekomme/kaufe Reifen bei meinem befreundeten Reifenhändler quasi zu dessen EK ("Wie Du mir, so ich Dir")Rosi hast du eine günstige Bezugsquelle ?
Ad hoc kann ich Dir nur meine Reifen anbieten, die ich hier liegen habe, weil der Container mit meinen Felgen erst in der 7.KW (statt 1.KW) in HH ankommt.
Re: Offroad Reifen
Wenn es nicht heute sein muss, sondern Anfang der Woche reicht, dann bestell' dir doch welche...
https://www.reifen.com/de/tyresize/Deta ... 4/15285274
In Berlin sollten die Montag oder Dienstag abholbereit sein.
Es gibt auch andere günstigere Händler. Ist nur ein Beispiel.
Standort Mitteldeutschland.
... eines sehr ungünstigenEs gibt auch andere günstigere Händler. Ist nur ein Beispiel.
asap kommt es aber auf den Preis an. Ergo kann dessen Not noch nicht groß genug sein
Re: Offroad Reifen
Beim BFG AT gehts Vielen nur um den Eisdieleneffekt. Sehen gut aus mit der amerikanisch weissen Schrift und haben grobe Stollen( die früher auch mal mind. 5mm höher waren) Wems um brachial und ordentlichen Grobstollen geht, kann auch direkt Lerma Gomme nehmen...aber ob es die schon in den kleinen Sprintergrößen gibt...
http://www.piwa-offroad.de/produkte/index.html
- Rosi (30 Jan 2021 10:02)
Re:
Ja, finde dein Angebot auch sehr großzügig, wenn du mir die Reifen für den Selbstkostenpreis weiter geben würdest ..... ich habe bisher noch keine neuen Reifen gekauft, daher meine Frage an dich nach einer günstigen Bezugsquelle ...mir sind Preise zur Zeit zu hoch. Das kannst du an diesen "günstigen" Link sehen von Steffen80.... diese Reifen dort kosten "normal" so um die 92 € / Stk.Rosi hat geschrieben: 30 Jan 2021 08:36 ich 5 Reifen da liegen habe und es von B nach L lediglich ein Katzensprung wäre, aber "Hau mir ab mit Deiner Lösung, ich hab lieber mein Problem"![]()
Re: Offroad Reifen
Den größeren Umfang (falls bei dir gegeben) hast du schon rausgerechnet? Mein Tacho eilte vorher 7% Vor, jetzt mit den 225er BFG TA KO2 passt er genau zum GPS, wenn ich als den Spritverbrauch zwischen den beiden Reifen vergleiche, muss ich die 7% wieder abziehen.
Re: Offroad Reifen
Wenn es dir auf die Sicherheit ankommt ist der KO2 absolut keine gute Wahl, zumindest nicht in 225, zu den anderen kann ich nichts sagen, wird aber auch nicht um Welten besser sein.Solofahrer hat geschrieben: 29 Jan 2021 23:05Mir kommt es bei den Reifen mehr auf die Sicherheit und den Komfort an und weniger auf den Preis. Und ja, die 245er bedingen eine Spurverbreiterung vorne, weil sie sonst bei vollem Lenkeinschlag am Innenkotflügel schleifen.asap hat geschrieben: 29 Jan 2021 22:51Danke für deinen Tipp, aber die BF Goodrich sind mir zu teuer und bei dem 245 ist es ein Aufwand mit der Abnahme und Eintragung ...Solofahrer hat geschrieben: 29 Jan 2021 22:47 Ich fahre übrigens die BF Goodrich AT in 245/75 R16 115Q auf meinem 4x2 Hecktriebler ohne Sperre. Den Reifen kann ich in jeder Hinsicht empfehlen! Er fährt sich komfortabel, leise, verhält sich nach meinem Eindruck auch bei Nässe gut und hat die Winterreifeneignung.
Re: Offroad Reifen
Guter Punkt.jense hat geschrieben: 30 Jan 2021 12:58
Dann dürfte es sich ausgehen.
Re: Offroad Reifen
Das ist ein Trugschluss und muss nicht unbedingt passieren. Größerer Rollwiderstand des Profils, ungünstigere Drehzahl mit weniger Nm Kraft und höherer Einspritzmenge und schon sind die rechnerischen 7% Vorteil zum doppelten Nachteil avanciert.jense hat geschrieben: 30 Jan 2021 12:58
Solofahrer
Re: Offroad Reifen
Hast Du für diese Aussage Beweise, Nachweise? Ich habe jedenfalls bislang nichts Negatives über diesen AT-Reifen gelesen.jense hat geschrieben: 30 Jan 2021 13:27Wenn es dir auf die Sicherheit ankommt ist der KO2 absolut keine gute Wahl ...
keep on travelling,
Axel
Axel
Re: Offroad Reifen
Lesen und etwas weiter unten die Links anclicken...
https://forum.buschtaxi.org/bf-goodrich ... 49200.html
https://www.testberichte.de/autos-und-z ... drich.html
https://www.tyrereviews.com/Tyre/BFGood ... -TA-KO.htm
Re: Offroad Reifen
Gibt es eigentlich eine Freigabe der Felge für die 245/70 r16 von Mercedes ? Hat da jemand Ahnung
Mit freundlichen Grüßen
Hamburg
Sprinter
316 cdi
H2L3
Umbau zum Camper
Insta: Kalle4kaiser
Sprinter
316 cdi
H2L3
Umbau zum Camper
Insta: Kalle4kaiser
