Hallo zusammen, ich bin neu hier.
Ich habe mir eine vw crafter pritsche 2.5 tdi 80kw von bj 2008 gekauft.
Ich habe bereits google usw durch aber noch nicht alle meine Fragen worden mir beantwortet, und ich hoffe hier kann mir wer helfen.
Frage 1.
Der Boden meiner pritsche hängt einwenig durch.
Bevor ich den Boden erneuert, hatte ich daran gedacht den Boden mittels streben zuverstarken und wieder eine siebdruckplatte (18mm?) und anschließend eine alu Platte 3mm zuverbauen(schüttgüter).
Frage, kann man streben einschweißen? Passen 18mm Siebdruck? Und reichen 3mm alublech?
Frage 2.
Ich habe eine anhängelast von 2000kg im Fahrzeugschein eingetragen. Jedoch benötige ich 3500kg(minibagger).
Ich habe mir jetzt eine ahk bestellt welche eine stutzlast von 140kg und eine anhängelast von 3500kg hat (20.6d)
Es soll eine Abe mitgeliefert werden und ohne Eintragung gültig sein.
Frage, stimmt das oder muss ich sonst noch etwas ändern bzw doch eintragen lassen?
Frage 3.
Mein Abblendlicht auf der linken Seite funktioniert nicht
Sicherungen scheinen alle ok, Birne und Stecker auch.
Alles andere an Beleuchtung funktioniert ( inkl Fernlicht)
Frage, was kann es sein?
Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe.
Grüße Steffen
Diverse Fragen vw crafter pritsche
Steffen1611
- Matthias S
Re: Diverse Fragen vw crafter pritsche
Frage 1): Zwischenstücke kannst du in den (Hilfs-)Rahmen der Pritsche problemlos einschweißen. Wurde bei meinem alten 311er Sprinter auch gemacht. Spätere Baujahre haben dies serienmäßig.
18mm Siebdruckplatten, glaube ich, habe ich letztes Jahr bei drei unserer anderen Sprinter eingebaut. Es wurde eine große Platte auf Maß geschnitten.
Auf eine weitere Alu- oder Stahlblechplatte würde ich lieber verzichten, da man immer an deren Rand mit Schaufeln oder ähnlichem hängenbleibt und sich diese „aufbiegen“ wird.
Die Siebdruckplatte an den Rändern abschrägen und z.B. dick mit Farbe bearbeiten...
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
und nun 316
- Matthias S
Bild verkleinert...nun nicht mehr verdreht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Matthias S für den Beitrag:
- Opa_R (31 Jan 2021 22:10)
Matthias
und nun 316
und nun 316
rollieexpress
Frage 2: Was im Fahrzeugschein steht hat Gültigkeit. Wenn der Hersteller die Zuglast begrenzt hat das mehrere Gründe auf das kpl. Fahrzeug bezogen und nicht nur auf die AHK. Also wenn Du nicht bei der nächsten Kontrolle aus dem Verkehr gezogen werden möchtest dann lass sowas immer auch abnehmen und in die Fahrzeugpapiere eintragen!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
