So geht's: Umrüstung Beifahrer-Doppelsitzbank --> Einzels
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: So geht's: Umrüstung Beifahrer-Doppelsitzbank --> Einzels
Moin Leute,
ich habe nun genau das Problem, dass ich die Kiste anschmeissen musste aufgrund eine Umparksituation..( ) nun hab ich den besagten SRS Fehler natürlich., da die Doppelkonnsole raus ist, dich den Kontakt aber noch nicht überbrückt hatte. Selber schuld!
Nen bekannter hat nen Diagnosegerät, weshalb ich mich deshalb jetzt nicht weiter darüber aufrege.
Ich habe hier irgendwo im Forum gelesen,dass (glaube das war für den LT) ein entsprechender Überbrückungsstecker direkt bei Vw bezogen werden kann. Gibts sowas für den Crafter auch beim VW direkt? Oder aus anderer seriöser Hand?
Bei eBay kosten die Dinger 50€ und irgendwie hätte ich die gerne aus seriöser Quelle.
Seriöse Quelle wäre Recaro, die bieten die Dinger an, wenn die nachgerüsteteten Recaros oder die Schalen keine Seitebairbags haben, da gehen die Leute zum Teil für ein Wochenende auf die Strecke und hängen ein Schale rein und rüsten für den daily drive wieder auf Normalsitz um bis zujm nöchsten Renneinsatz. Deswegen gibt es diese Teile von Recaro.
Die Quelle ist aber egal, es ist ein simpler Widerstand ... Der Freundliche löscht dir das aber i.A. nicht, das ist gegen die Vorschriften, die programmieren den Sitz aus ... das würde ich aber nicht machen. Kostet ein schweinegeld und du kannst nicht mehr zurück rüsten, ohne wieder zu zahlen. Ich habe einen Adapter drin für 1,80€, funktioniert einwandfrei.
Und wenn jemand behauptete, das wäre zu risikoreich, das ist Unsinn, das restliche System bleibt 1:1 in Funktion.
Ich werde den Fehler nicht bei der Vertragswerkstatt löschen lassen, sondern in einer kleineren Werkstatt meines Vertrauens. Der hat auch ein professionelles Auslesegerät. Sollte damit sicher auch funktionieren nehm ich an ?!
Ja, das sollte kein Problem sein
Ich hab nun den passenden Stecker für den Gurtstraffer und einen Widerstand besorgt, leider fehlen nun die passenden Crimpkontakte (mit flachem Stift am Ende?!)
Hat jemand einen Tipp wo ich die auftreiben kann?
Hier das Bild vom Original
Es gibt auf eBay einen Anbieter aus Bochum, der die Überbruckungsadapter für 50-60€ verkauft. Stolzer Preis für so einen kleinen Widerstand, aber bevor man da groß selbst rumbastelt: Es ist halt Plug and Play. Natürlich nicht zugelassen, obgleich es die anderen Airbags nicht beeinträchtigt. Wie seht Ihr das?
Wo kein Kläger da kein Richter?
Oder die Kohle in die Hand nehmen und ab zum Freundlichen zum rausprogrammieren?
Grüße aus der Wetterau, wo gerade Land unter ist
MB Sprinter 316CDI, L3H2, Bj. 10/17, Schwarzmetallic, 61.000km
Für das Ausprogrammieren braucht es eine Code aus derZentrale und der wird nicht mehr erteilt. Keine Chance mehr aufs ausprogrammieren. Wenn du umrüsten willst musst du in die rechtliche Grauzone...sorry, habs gerade hinter mir - vier Vertragswerkstätten in mehreren Bundesländern. Keine Chance
Widerstand für 10cent und gut st!Kompass hat geschrieben: ↑13 Aug 2020 21:23 Moin Leute,
Nun es ist keine rechtliche Grauzone, im Fahrzeugschein im Feld S.1 steht bei mir eine 2 und im Feld 33 steht zu S.1 Max 3.
Daher kann ich jederzeit von einer Doppelsitzbank auf einen Einzelsitz umbauen ohne das die Betriebserlaubnis erlöscht.
Ergo kann man da auch ein Recht ableiten ...die Warnmeldung für den Gurtstrafers des Mittelsitzes zu deaktivieren.
Warum sich die Hersteller sträuben ist mir ein Rätsel.
wird in ein Womo für 2 Leute
Wenn das Mal so einfach wäre ....
Was ist denn nicht einfach ?
Das werden sie dir dann bei Daimler erklären. Die löschen den Fehler nicht, wenn du da mit einem Widerstand eingebaust ankommst. Von wegen sicherheitsrelvantes Bauteil. Kommt aber auf die Niederlassung an, manchmal geht es auch durch.
Ich würde mir eine freie Werkstatt suchen, die den Draht zum Werk hat, Taxibuden sind da zum Beispiel meistens gut aufgestellt, und dann den Fehler löschen lassen mit bereits verbautem Widerstand. Die sehen dass oft nicht ganz so ernst.
Es geht hier doch nicht um einen Fehler im Fehlerspeicher, sondern wie man diese Fehlermeldung vermeiden kann.
Ich habe mir daher einen 2,2 OHM Widerstand eingebaut .... und erst dann die Sitzbank ausgetauscht ....
Der TS hat die Frage gestellt, ob dieses Vorgehen rechtlich zulässig wäre ....und das ist es denn er darf auch nur 2 Sitze haben ...
- Darth Fader
Was hingegen rechtlich nicht zulässig ist, ist mit dem Widerstand den Gurtstraffer ausser Betrieb zu setzen.
Also z.B. wenn später wieder eine Doppelsitzbank eingebaut wird. Dabei kann eben nicht sichergestellt werden, daß der Gurtstraffer genutzt werden muss.
Mein Rollheim:
Die Lösung mit dem Widerstand ist doch im Falle einer Rückrüstung der beste Weg. Denn dann kannst du den Widerstand entfernen und gut ist.Darth Fader hat geschrieben: ↑04 Feb 2021 08:56 Was hingegen rechtlich nicht zulässig ist, ist mit dem Widerstand den Gurtstraffer ausser Betrieb zu setzen.
Aber warum gehen viele den Weg über einen Widerstand? Antwort: Da MB in der letzten Zeit sich weigert den Gurtstraffer für den dritten Platz zu deaktivieren. Und dazu gibt es eben keine plausible Antwort.
