Verständnisfrage Reifenbreite/Reifenhöhe (Durchmesser)
mabihome
Beitrag von mabihome »
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Verständnisfrage:
Die Reifenbezeichnung z.B. 285 75 16 gibt doch im ersten Wert die Breite, im zweiten Wert die Höhe des Reifen und im 3 Wert den Felgendurchmesser an, richtig ?
Wieso ist dann ein Reifen in der Größe 285 75 16 ganze 3 cm mehr im Durchmesser (also 1,5cm höher ? ) lt. nachfolgender Tabelle (habe einen Rechner dazu im Internet gefunden) ? Es ist doch nur die Reifenbreite anders, wieso wirkt sich das auf die Höhe des Komplettrades aus ?
Demnach hat ein Komplettrad mit einen Reifen in der Größe 265 65 18 3,2cm weniger Durchmesser als ein als Komplettrad 285 75 16. So pauschal hätte ich gesagt, der 18Zöller muss doch einiges mehr an Durchmesser und Höhe haben als die 16er Felge. Der Unterschied in der Reifenhöhe für den 18Zöller mit x/85/x ist doch nur 2cm zum 16Zöller mit x/65/x.
Dass müsste die 18 Zoll zu 16 Zoll Felge doch locker rausholen ?
Ich frage deshalb, weil ich einen 907 mit Hinterrad bekomme (einen der letzten V6 :D ), den ich bei Iglhaut auf anständigen Allrad umbauen lassen werde. Da möchte ich dann die Reifenfelgenkombi mit dem höchsten Durchmesser/Bodenhöhe haben. Das scheint mir dann der die Größe 285/75/16 zu sein. Mal abgesehen von den 315/75/16, der bei Iglhaut auch noch machbar wäre, für den es aber keinen AT Reifen gibt. In der Größe 285/75/16 kann ich immerhin wählen zwischen Allterrains von General Grabber, BF Goodrich und Cooper.
Vielen Dank schon mal für die Aufklärung
285 / 75-16 265 / 75-16 Unterschied
Durchmesser Zoll (mm) 32,83 (833,9) 31,65 (803,9) -1,18 (-30) -3,6%
Breite Zoll (mm) 11,22 (285) 10,43 (265) -0,79 (-20) -7%
Zirkum. Zoll (mm) 103,14 (2619,77) 99,43 (2525,53)-3,71 (-94,25) -3,6%
Seitenwandhöhe Zoll (mm) 8,42 (213,75) 7,82 (198,75) -0,59 (-15) -7%
Umdrehungen pro Meile (km) 614,31 (381,71) 637,23 (395,96) 22,92 (14,24) 3,7%
mandør
Re: Verständnisfrage Reifenbreite/Reifenhöhe (Durchmesser)
Beitrag von mandør »
Erste Zahl Breite in mm
Zweite Zahl Wandhöhe in % von der ersten Zahl
Dritte Zahl Felgendurchmesser in Zoll (25,4 mm)
LG Manu
mabihome
mandør hat geschrieben: 04 Feb 2021 20:47 Zweite Zahl Wandhöhe in % von der ersten Zahl
LG Manu
Achso, das ist nicht die absolute Breite sondern das prozentuale Verhältnis. Dann ergibt alles einen Sinn.
Danke.
Nein, das ist die Absolute Breite, Höhe der Reifenflanke in Prozent von der Reifenbreite und Felgengröße.
235 65 16: Breite 235mm, Höhe Reifenflanke 235mm*0,65= 152,75mm, Felgendurchmesser 16zoll = 406,4mm--> Reifenhöhe: 152,75mm+152,75mm+406,4mm= 711,9mm --> Abrollumfang: pi*711,9mm= 2236,5mm
225 75 16: Breite 225mm, Höhe Reifenflanke 225mm*0,75= 168,75mm, Felgendurchmesser 16zoll = 406,4mm--> Reifenhöhe: 168,75mm+168,75mm+406,4mm= 743,9mm --> Abrollumfang: pi*743,9mm= 2337,0mm
Gib das für deine Wunschreifen einfach hier ein: https://reifenrechner.at/
Oder da: https://www.wheel-size.com/calc/
Remis
Beitrag von Remis »
@mabihome
Ich würde (persönlich für mein Fahrzeug gesprochen) genau den anderen Weg gehen, von den durch Iglhaut stadardmäßig angebotenen 265/75/16 zu 245/75/17. Somit könnten die originalen Alufelgen weiterhin benutzt werden und die BFG ATˋs bringen in benannter Dimension einen ausreichenden Lastindex für meine 4,29t mit.
Viele Grüße!
W907 / OM642 / zGG 4,25t (leer 3,55t) / Achleitner 4x4 (Mantra) / GFK-WoMoAufbau / 245-75R16 / ZLF an HA
