F A C E L I F T
Re: F A C E L I F T
Es gibt noch immer Länder ohne HU. Vor allem ohne Abnahme oder gar Eintragung.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Re: F A C E L I F T
Naja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters....die gelbe Gefahr macht die Front jetzt nicht wirklich schöner und die Trittmöglichkeit auf die praktische Stufe hat er sich jetzt weggeliftet....
- sprinter.home (13 Feb 2021 22:25)
- Sprinter_213_CDI
Re: F A C E L I F T
Hallorollieexpress hat geschrieben: ↑13 Feb 2021 12:20 Es gibt noch immer Länder ohne HU. Vor allem ohne Abnahme oder gar Eintragung.
Wozu ? Dies sollte auch ohne HU in D möglich sein, oder ?
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Vanagaudi
Re: F A C E L I F T
Der TÜV führt die nachfolgenden Prüfungen an Materialproben der später eingesetzten Laminataufbauten durch:Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑13 Feb 2021 13:07Wozu ? Dies sollte auch ohne HU in D möglich sein, oder ?rollieexpress hat geschrieben: ↑13 Feb 2021 12:20 Es gibt noch immer Länder ohne HU. Vor allem ohne Abnahme oder gar Eintragung.
- Prüfung gem. TA 29 (Kugelfallversuch nach DIN 52306) - jeweils 5 Proben der Größe 300 x 300 mm jeder für die Kugelfallversuche
- Prüfung gem. 95/28/EG Anh. IV (horizontales Brennverhalten) - jeweils 5 Proben der Größe 70 x 356 mm jeder für die Brennversuche.
Wenn du die Aerodynamik änderst, so wie bei dieser Front, musst du dazu ebenfalls ein Gutachten erstellen lassen.
- Sprinter_213_CDI
Re: F A C E L I F T
Auch wenn man die Originalteile von MB verwendet, wie in dieser Anzeige ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-3385
Nee, waa ?
- Vanagaudi
Re: F A C E L I F T
Doch, um die Haarspalterei weiter zu treiben: Nur wenn es ein bereits zugelassenes Fahrzeug gibt, in dass du dein up-geliftetes Fahrzeug überführst, kann die Zulassung dieses Fahrzeugs für dein Facelift-Fahrzeug verwendet werden. Wenn auch nur der alte Motor oder das alte Getriebe nicht mehr in dem neuen, bereits typzugelassenen Fahrzeug Verwendung finden, gilt zB. dessen Abgasgutachten nicht mehr für deinen alten Facelift.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑13 Feb 2021 14:26Auch wenn man die Originalteile von MB verwendet, wie in dieser Anzeige ?
So kann, genau genommen, kein Sprinter mit OM646 ein Facelift erhalten, da dieser Motor nur bis 2009 eingesetzt wurde. Also besitzt kein typzugelassenes Fahrzeug mit Facelift einen OM646. Aber wie bereits geschrieben, das ist Haarspalterei, in der Realität wird dir kaum ein Gutachter die Eintragung wegen der geringen, anderen Formgebung verweigern.
Re: F A C E L I F T
Ich vermute das die Teile aus Kunsstoff gefertigt, erheblich schwerer sind als die Original in Dosenblech
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Vanagaudi
Re: F A C E L I F T
Hätte er es richtig gemacht, wären die Formteile sehr viel leichter und außerdem stabiler. Wenigstens rosten die GFK-Teile nicht.Crafter277 hat geschrieben: ↑13 Feb 2021 18:09 Ich vermute das die Teile aus Kunsstoff gefertigt, erheblich schwerer sind als die Original in Dosenblech
- Lack_Rick
Re: F A C E L I F T
Naja die Umbauten sind ja nun schon eine ganze Weile im Ostblock zu erstehen. Kostet nicht mal so viel.
Ich hatte mal angefragt und da bewegten wir uns für die Stoßstange mit Grill, Haube und zwei Kotflügeln bei ~1200€. Zuzüglich Scheinwerfer, Maskenträger.
Was ich aber herausgefunden habe, es gibt zwei Qualitätsstufen. Einmal die laminierten wie hier im Video und dann welche aus ABS!
Leider weiß man ja nicht aus welcher Mischung das ABS ist und demzufolge wie gut.
Beides ist jedenfalls in Deutschland nur mit viel Aufwand zulassungsfähig. Lohnt eigentlich nicht. Wobei ein sauberes ABS Teil wohl weitaus weniger auffällt als die GFK Teile.
Selbst Klassen (der die BF3 Wagen macht) bietet die ja immer und überall an.
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
Re: F A C E L I F T
ich plane meinen w906 auf das facelift umzubauen. Hat jemand schonmal bei MB erfragt was die notwendigen Ersatzteile für den Umbau als Neuteile kosten würden?.
Oder anders gefragt hat jemand die Teilenummern für die notwendigen Teile?
Stoßstange
Kühlergrill
Kotflügel
Motorhaube
Schlossträger
Scheinwerfer
+ notwendige Plastikabdeckungen
Ich würde gern mal den Preisunterschied zwischen neu und gebraucht wissen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stoßstange
Kühlergrill
Kotflügel
Motorhaube
Schlossträger
Scheinwerfer
- Sprinter_213_CDI
Re: F A C E L I F T
MoinSprinterDA hat geschrieben: ↑02 Mär 2021 00:14 Ich würde gern mal den Preisunterschied zwischen NEU und gebraucht wissen.
Na wenn die gebrauchten Teile ( https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-3385 ) schon 1.400 € kosten, kannste bei MB mit Lohn locker 8 - 10 T€ rechnen.
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 02 Mär 2021 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: F A C E L I F T
Re: F A C E L I F T
Hat ja auch was gutes, der Sicherheit im Straßenverkehr ist das sicherlich dienlich ... dass man es in D schon wieder wie so oft massiv überreguliert, ist eine andere Geschichte.rollieexpress hat geschrieben: ↑13 Feb 2021 12:20 Es gibt noch immer Länder ohne HU. Vor allem ohne Abnahme oder gar Eintragung.
Re: F A C E L I F T
Wird vermutlich gar keiner merken, wenn es gut im original Look gemacht ist. Passt das auch beim Crafter ???Vanagaudi hat geschrieben: ↑13 Feb 2021 14:58Doch, um die Haarspalterei weiter zu treiben: Nur wenn es ein bereits zugelassenes Fahrzeug gibt, in dass du dein up-geliftetes Fahrzeug überführst, kann die Zulassung dieses Fahrzeugs für dein Facelift-Fahrzeug verwendet werden. Wenn auch nur der alte Motor oder das alte Getriebe nicht mehr in dem neuen, bereits typzugelassenen Fahrzeug Verwendung finden, gilt zB. dessen Abgasgutachten nicht mehr für deinen alten Facelift.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑13 Feb 2021 14:26Auch wenn man die Originalteile von MB verwendet, wie in dieser Anzeige ?
