Spiegel verstellen????
Beitrag von Gelöschter User »
also stelle ich mich nur zu doof an oder lassen sich die Rückspiegel vom Sprinter nicht verstellen???
ich habe sie ohne Elektro... und ohne Heizung!
und ich meine nicht das Wegklappen sondern die Feineinstellung...
sind die echt fest oder sind meine nur festgerottet???
Andreas :eek:
Rennsprinter
Re: Spiegel verstellen????
Beitrag von Rennsprinter »
Natürlich sind die Spiegel fein manuel verstellbar. Sind wohl bei dir festgerottet. Versuch trotzdem mit gefühl etwas zu am Spiegel zu rüteln - vielleicht krigst du sie wieder im gange.
Gruss
Rennsprinter
Sprinter - was sonst ?
Hallo Andreas
Das Spiegelglas unten ganz ins Gehäuse drücken (Vorsichtig).
Dann mit einem Holzkeil oder ähnlich das Spiegelglas nach oben raus drücken oder versuchen das Glas nach oben ziehen. Wird mit sicherheit schwer gehen, abers es funktioniert. Jetzt kommst du an die Mimik. 6er Imbusschraube lösen, die Halbschale ein wenig fetten und schon gehts wieder wie neu.
Viel Erfolg
Sprinti
Ok!
werde ich Morgen versuchen!
Danke an euch! ;)
Andreas
Spiegel flutscht wieder! :)
Danke!!!!!!
