Hallo Andreas,
Relais an der ZE mal prüfen,Wackelkontakt im Lenkstockschalter oder aber es liegt ein Defekt im Schaltkreis vor.Dieser liegt innerhalb der ZE und läßt sich nicht reparieren.Hat DC genialerweise so vorgesehen.Die komplette ZE muß ausgetauscht werden.Preisgünstig läßt sich die Intervallschaltung auch extern realisieren.
Gruß Jürgen
wo ist denn das Relais???
hab Heute schon gesucht aber mit mäßigem Erfolg...
da sind so ein paar Relais unter dem Fahrersitz aber welches davon ist es??
Andreas
unter dem Lenkrad die Verkleidung abbauen.Dort sitzt die Zentralelektrik (schwarzer Kasten),unterhalb der Sicherungen sind 3 graue Relais.2 Rechts,1 Links.Das Linke schaltet das Intervall,welches vorher auf der Platine innerhalb der ZE erzeugt wird.Relais nach unten ausklipsen und durchmessen!
Gruß Jürgen
