Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
Sprinter_213_CDI
Re: Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
#121
jense hat geschrieben: 20 Feb 2021 18:21 Was machen die beiden neuen ba15s auf deiner Liste?
Die sind Über, kann ich gerne weiter geben.
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 21 Feb 2021 09:16, insgesamt 2-mal geändert.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
#122
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 20 Feb 2021 23:30
jense hat geschrieben: 20 Feb 2021 21:01 Es wurde doch bereits von Sprinter 213 CDI bestätigt, das Sam nicht meckert, oder habe ich das falsche verstanden?
Nein, hast du nicht . Alles korrekt !
Danke, so hat Sprinter_213_CDI bestätigt, dass SAM die doppelte Leistung am Bremslicht-Anschluss akzeptiert. Für ein wenig technischen Hintergrund habe ich mal einen Anwendungsvorschlag für Lampen-Treiberbausteine herausgesucht, mit denen Steuergeräte wie SAM die Lampenleitungen ansteuern. Eine Application Note von Infineon für PROFET + CURRENT SENSE. Falls der Link nicht mehr funktioniert, einfach nach den Stichworten suchen.
Für Eilige, einfach Kapitel 6.3 "Diagnosis of a P21W Lamp" überfliegen. Sollte für das allgemeine Verständnis der Schaltung ausreichend sein.
jense
#123
Beitrag von jense »
MLCrafter hat geschrieben: 20 Feb 2021 21:59
jense hat geschrieben: 20 Feb 2021 21:26 Ich werde es am crafter auch testen, aber erst besorge ich Lampenträger vom Verwerter.
Crafter hat zudem kein Sam glaube ich.
Der Crafter hat doch nur eine kombinierte Rücklicht/Bremsleuchte. Da lässt sich doch nichts weiter zuschalten :?:
Da hast du Recht, ich dachte es wäre identisch zum Sprinter. Eine Baustelle weniger. Oder passen für Sprinter Leuchten mechanisch beim crafter?? Ich denke eher nicht.
Opa_R
#124
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Soweit ich weiß passen die Sprinterleuchten , nur der Stecker muß umgepinnt werden :roll:
Mist , also hätt ich das genau so machen können :twisted: Hatte schon andere Fassungen für die Zweifaden von einem Vito auf "Lager" :cry:
Jetzt ist es zuspät , der "Silberling" hat die Rücklichter schon so :lol:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Sprinter_213_CDI
#125
Opa_R hat geschrieben: 21 Feb 2021 20:58 Soweit ich weiß passen die Sprinterleuchten ,
Das ist richtig. Die Rückleuchten und auch die Lampenträger sind identisch und haben die gleiche Artikelnummer.
Nur die Rückseite Beschriftung der Lampenträger ist anders.
6,6 V Facelift / Mopf
Lampenträger Vor- und Mopf
jense
#126
Beitrag von jense »
Es gibt eine Sprinter Leuchte, die hier anstelle dieser Crafter Leuchte passt?
jense
#127
Beitrag von jense »
WilleWutz
#128
Beitrag von WilleWutz »
Moin Holger,
hast Du auch getestet, ob es auch funktioniert, wenn ein Anhänger/Wohnwagen mit angeschlossen ist?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Sprinter_213_CDI
#129
Hallo Peter
Genau genommen habe ich nichts geändert. Nur aus 10 W habe ich 2 x 5 W gemacht und die Bremsleuchte ist geblieben ( 1 x 21 W ) , nur in einer anderen Glühbirne-Art.
Von daher sollte nichts unangenehmes passieren. Leider hab ich mal schnell kein Wohnwagen ... :mrgreen:
Aber anderes rum ist der Betrieb der Leuchten am Anhänger / Wohnwagen unabhängig vom Fahrzeug. Deswegen dieses zusätzliche Modul unter dem Fahrersitz. Vielleicht kann das jemand bestätigen ... ?
#130
WilleWutz hat geschrieben: 23 Feb 2021 19:10 hast Du auch getestet, ob es auch funktioniert, wenn ein Anhänger/Wohnwagen mit angeschlossen ist?
Der Anhänger wird über ein eigenes Steuergerät angeschlossen. Die Anschlussdose hat nichts mit den Rückleuchten zu tun.
