Rückfahrkamera nachrüsten - Composition Media
Ph1
Beitrag von Ph1 »
ich würde gerne eine Rückfahrkamera bei meinem Crafter II nachrüsten. Ich habe das Original Composition Media verbaut, und hätte am liebsten eine Lösung, bei der das Bild auch dort angezeigt wird. Es gibt online die Original Kamera zum nachrüsten, diese kostet dann allerdings ca 450 € bis 550 €.
Nun meine Frage: Gibt es auch eine günstigere Lösung mit einer "fremd"Kamera, dessen Bild im Composition Media angezeigt wird? Muss ich generell noch etwas codieren (lassen), wenn ich eine Kamera nachrüste? Würde mich über eure Antworten freuen!
Danke schonmal!
luckykay
Re: Rückfahrkamera nachrüsten - Composition Media
Beitrag von luckykay »
ich will ja nicht meckern und bitte auch nicht falsch verstehen,
aber ich glaube du bist jetzt der dritte oder vierte der die letzten Tage irgendwas zum Thema Rückfahrkamera wissen möchte.
Jedesmal wird ein neues Thema dazu aufgemacht, obwohl schon zig dazu offen sind.
Könnt ihr eure Fragen nicht einfach an die schon vorhandenden ranhängen???
Mfg
kay
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor luckykay für den Beitrag:
sebbll (21 Feb 2021 13:21)
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Hm, habe natürlich die Suche bemüht, aber die vorhandenen 2 bis 3 Threads befassen sich ja mit einem komplett anderen Thema (Radio nachrüsten). Ich denke, dass das Thema bzw. die Frage schon zu dme Thread Titel passen sollte, dann finden andere Nutzer es vielleicht besser wieder, habe daher nicht in die anderen Threads gepostet.
Oder habe ich einen Thread übersehen?
luckykay hat geschrieben: 21 Feb 2021 13:18 aber ich glaube du bist jetzt der dritte oder vierte der die letzten Tage irgendwas zum Thema Rückfahrkamera wissen möchte.
Aber, das Composition Media ist in diesem Zusammenhang neu. Rückfahrkamera OK, aber was funktioniert am Composition Media? Und was ist dort zu konfigurieren? Ich glaube, dazu gibt es hier noch kein Thema.
mandør
Beitrag von mandør »
Der Crafter ist ja ein etwas grösserer T6 😇.
Und auch das Composition Media wird in vielen anderen VW verbaut. Evtl. Bekommst Du im TX Forum bessere Informationen dazu. Da sind echte Spezialisten am Start, die vermutlich auch zu erforderlichen Programmierungen etwas sagen können.
Hier ist der Crafter2 eben noch sehr wenig vertreten.
Falls du dort was erhellendes erfährst, freuen wir uns, wenn du es dann hier postest 😊
Vielleicht meldet sich aber hier ja auch noch ein Wissender..
LG Manu
Camper2021
Beitrag von Camper2021 »
Hey,
ich habe bei mir auch die original Rückfahrkamera nachgerüstet konnte die Kamera mit Bremsleuchte aber gebraucht für 170€ kaufen.
Alternativ gibt es die Kamera mit Bremsleuchte hier ab 263€ eventuell gibt's die wo anders auch noch günstiger hab ich jetzt nur auf die schnelle rausgesucht. Bei VW kostet die 361,76€ mit MwSt Teilenummer: 3C0945087D
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-cr ... emsleuchte
Das Kabel zum Anschluss an das Composition Media hab ich auf bei diesem Shop auf Ebay gekauft mit Preisvorschlag für 49€ + Versand, wichtig ist vorher mit dem Verkäufer zu schreiben und ihm die Teilenummer der Kamera zu geben das man richtige Kabel bekommt.
https://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-Kabel ... 1438.l2649
Anschließend muss das ganze noch über VCDS codiert werden:
STG 10 Einparkhilfe --> Codieren --> Byte 02 Bit 4 auf 1
STG 5F Informationselektrinik --> Codieren --> Byte 19 Bit 4 auf 1
Dann hast du die original Rückfahrkamera am Composition Media für ca. 320€ ich denke das geht absolut in Ordnung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Camper2021 für den Beitrag:
Ph1 (23 Feb 2021 22:08)
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Also bei uns kostet die Nachrüstung inkl. codieren der Kamera am Crafter 2 520,- Euro. Da muss man keine 450,- ausgeben um noch zusätzlich Kosten für die Montage zu generieren.
Camper2021 hat geschrieben: 22 Feb 2021 07:40 Das Kabel zum Anschluss an das Composition Media hab ich auf bei diesem Shop auf Ebay gekauft mit Preisvorschlag für 49€ + Versand, wichtig ist vorher mit dem Verkäufer zu schreiben und ihm die Teilenummer der Kamera zu geben das man richtige Kabel bekommt.
Warum verlinkst du nicht gleich auf die richtige Seite des Shops für den SY-Crafter? Diese Links bleiben gültig, die von der Handelsplattform sind in ein paar Monaten verschwunden. Jedenfalls findet man dort die Kamera und den passenden Kabelsatz.
Wenn ich mir das Kabel ansehe, dann scheint das eine ganz normale, analoge Videokamera zu sein. Plus, Minus und das Videosignal, mehr läuft da nicht durch.
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Wow, Camper2021, das sind wirklich sehr hilfreiche Informationen! Vielen Dank dafür! Ich werde berichten, wenn ich nachgerüstet habe.
Ph1
Beitrag von Ph1 »
So, Kamera ist gekauft - hat jemand vielleicht eine Einbauanleitung, wie ich am besten vorgehe? Ist nämlich leider keine dabei. Danke schonmal!
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Habe mir nun den Reparaturleitfaden aus ERWIN gezogen. Der ist schon sehr hilfreich. Ich frage mich allerdings,
  1. ob es wirklich notwendig ist, den Schalttafeleinsatz KX2 auszubauen?
  2. Und wo genau habt ihr das Kabel dann "von links nach rechts" verlegt? Hinter der Schalttafel?
  3. Und dann frage ich mich noch, wie ich das rot/blaue Kabel mit dem bereits gecrimpten Stecker in die Sicherung 18 bekomme? Verstehe ich das falsch?
Falls jemand eine Idee hat, bitte gerne melden!
Ph1 hat geschrieben: 13 Mär 2021 18:33
  • Und dann frage ich mich noch, wie ich das rot/blaue Kabel mit dem bereits gecrimpten Stecker in die Sicherung 18 bekomme? Verstehe ich das falsch?IMG_20210313_172820.jpg
Gibt es von der Rückseite des Sicherungsträgers eine Mehrfachsteckhülse, in die dieser Crimpkontakt einfach eingesteckt wird? Aber bitte richtig herum, damit die Rastnase greift und der Kontakt nicht wieder heraus rutscht.
Ph1 (14 Mär 2021 13:14)
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Ah, danke Vanagaudi, das macht natürlich Sinn. Leider bekomme ich den Sicherungshalter C nicht ausgebaut, da der Kabelbaum zu kurz ist, als dass ich den Sicherungshalter nach vorne rausziehen könnte. Muss mir dann wohl was anderes überlegen.
Kannst du nicht hinter den Halter greifen und die eine betreffende Steckhülse lösen? Eventuell auch alle Steckhülsen lösen, damit du den Sicherungshalter nach vorn entnehmen kannst.
Ph1
Beitrag von Ph1 »
So, habs nun geschafft, vielen Dank an alle für die Tipps! Die Reparatur Anleitung aus dem Erwin Portal ist wirklich hilfreich, aber manchmal etwas übertrieben (man hätte das halbe Cockpit auseinander bauen sollen, um ein Kabel zu verlegen...).
Muss die Kamera nun nur noch codieren - mein VW Händler will 70 Euro +MwSt dafür :shock: Hat jemand in Raum Freiburg eine Codiermöglichkeit und möchte im Gegenzug zB eine Kiste Bier o.Ä.?
