Anhängelast Sprinter berechnen
- Eck
ich habe einen Sprinter 213 aus 2012 und es wurd eine AHK nachgerüstet. Im Schein steht nix von der Anhängelast.
Eingetragen wird laut dem Freundlichen auch nix mehr sondern es geht alles über die Nummer auf der AHK.
Wenn ich das Thema gurgel, komme ich auf die Seite von SK ( https://www.sk-handels-gmbh.de/fahrzeug ... astrechner )
Diese spukt für meinen Sprinter folgendes raus:
Stützlast mit 140 kg stimmt.....3,5 to Anhängelast wäre prima.
Gibt es jemanden der das bestätigen bzw. andere Seiten auf denen man nachschauen kann?
Danke und Gruß
Eck
Danke und Gruß
Eck
Schaubi
Re: Anhängelast Sprinter berechnen
Ruf an bei denen, sind sehr freundlich und hilfsbereit dort. Hab da schon einige male was gemacht mit denen.Eck hat geschrieben: 24 Feb 2021 07:14 Moin,
Danke und Gruß
Eck
Soweit ich aber weiß geht aber beim 3T Sprinter auch nur 3T Anhängelast.
Lg
Andi
JanN
Für die Oris-Werks-AHK an meinem 2016er 313 stehen 2Tonnen und 100 Kilo Stützlast im Schein. Was du da gefunden hast sind wohl die technisch maximal zulässigen Werte, die aber natürlich vom Fahrzeug praktisch eingeschränkt werden Es müsste eine ABE für deine AHK geben, in der die jeweiligen Werte fur die jeweiligen Fahrzeuge stehen.
Es gibt sogar Sprinter, an denen ist absolut keine Anhängelast erlaubt. Das betrifft zB. Wohnmobile, sogenannte Yoghurtdosen, oder Krankentransportfahrzeuge mit Kofferaufbau. Beim Sprinter Kombi oder KaWa sind regelmäßig 2to Zuglast zugelassen, mehr gibt es nur nach besonderer Bestätigung durch den Hersteller. 3,5t sind Ausnahmen, dazu sind laut Hersteller eine kurze Achsübersetzung und Verstärkungen am Rahmenaufbau notwendig.
Vorsicht bei den Angaben der SK-Handels GmbH. Die Angaben aus der Webseite sind die maximal möglichen Anhängelast, die jedoch nur bei einem kleinen Teil der Fahrzeuge realisiert werden kann. Nach Prüfung der Fahrgestellnummer bei Bestellungen kommt meist ein kleinerer Wert heraus.
Schaubi
[/quote]
Ist so nicht ganz richtig, die machen dir bei jedem 3,5 T Sprinter eine Anhängelast von 3,5 T. Sogar beim Allrad. Hab selber schon das bei 2 Allradlern machen lassen. Wenn es aber ein 3T ist dann gehen auch nur 3T. Gilt aber nur für Österreich und Deutschland. Nicht in der Schweiz.
[/quote]
JanN
Wenn das stimmt - was ich bezweifle - dann wäre das u.a. aus vorgenannten Gründen gemeingefährlich.Schaubi hat geschrieben: 24 Feb 2021 10:16 Ist so nicht ganz richtig, die machen dir bei jedem 3,5 T Sprinter eine Anhängelast von 3,5 T. Sogar beim Allrad. Hab selber schon das bei 2 Allradlern machen lassen. Wenn es aber ein 3T ist dann gehen auch nur 3T. Gilt aber nur für Österreich und Deutschland. Nicht in der Schweiz.
Schaubi
Warum?JanN hat geschrieben: 24 Feb 2021 10:38Wenn das stimmt - was ich bezweifle - dann wäre das u.a. aus vorgenannten Gründen gemeingefährlich.Schaubi hat geschrieben: 24 Feb 2021 10:16 Ist so nicht ganz richtig, die machen dir bei jedem 3,5 T Sprinter eine Anhängelast von 3,5 T. Sogar beim Allrad. Hab selber schon das bei 2 Allradlern machen lassen. Wenn es aber ein 3T ist dann gehen auch nur 3T. Gilt aber nur für Österreich und Deutschland. Nicht in der Schweiz.
Schau mal hier
Quelle: viewtopic.php?f=11&t=19836&start=15
Vanagaudi hat geschrieben: 06 Okt 2018 11:22 Bei Hirschi-AG gibt es eine Berechnungstabelle für Excel. Die Grundlagen dazu kannst du aus dem Hirschi-AG PDF D-Wert Berechnung entnehmen.
Mit deinem D-Wert 16kN und der Masse des Zugfahrzeugs von 3t ergibt sich eine maximale Anhängelast von 3,57t. Trotzdem darf deine Anhängelast 3t nicht übersteigen, weil das Zugfahrzeug (kein Allrad) nur eine maximal zulässige Gesamtmasse von 3t besitzt. Achte auf die maximal zulässige Zuggesamtmasse von 5t. Eventuell musst du diese entsprechend erhöhen lassen.
Die angegebene Stützlast aus dem Fahrzeugschein vom 100kg darfst du nicht überschreiten, es gilt immer die jeweils niedrigere Angabe.
- Darth Fader
...untedimensionierter Rahmen, zu schwacher Antriebsstrang...
Du musst ja auch die Anhängelast jeweils beschleunigen & abbremsen und die dabei auftretenden Kräfte sicher über Rahmen/Antriebsstrang/Bremse/Reifen/Boden ableiten können.
Wenn der Hersteller die komponenten aber nicht freigegeben hat, dann solltest Du/der Inverkehrbringer wenigstens die ausreichende Dimensionierung geprüft haben...
Ich kenne recht wenig Fahrzeuge (auch jenseits des Sprinters), die auf 3,5t Hänger zugelassen sind. Mein 316 hat zusätzliche Verstärkungen am Rahmen...
Mein Rollheim:
Schaubi
Voraussetzung ist natürlich dass die Anhängekupplung die geforderten Werte erfüllt. Sonst trägt das auch von SK niemand ein.
Das war früher möglicherweise mal der Fall. Aber ich vermute, dass es mal mächtig Ärger deswegen gab, und daher ist man zurück gerudert. Was früher mal möglich war, muss heute nicht mehr stimmen. Ist leider in vielen Dingen so, nicht nur bei der Anhängelast.Schaubi hat geschrieben: 24 Feb 2021 10:16Ist so nicht ganz richtig, die machen dir bei jedem 3,5 T Sprinter eine Anhängelast von 3,5 T. Sogar beim Allrad. Hab selber schon das bei 2 Allradlern machen lassen. Wenn es aber ein 3T ist dann gehen auch nur 3T. Gilt aber nur für Österreich und Deutschland. Nicht in der Schweiz.
Schaubi
Ich hab diese Woche für einen Allradler ein Gutachten bekommen mit 3,5T Anhängelast. Liegt vor mir.
spielt da nicht noch das gesamte zuggewicht eine rolle von max 5,5t?
Schaubi
Maximal 7 Tonnen gesamt und auf 8% Steigung begrenzt.Stie hat geschrieben: 24 Feb 2021 18:05 spielt da nicht noch das gesamte zuggewicht eine rolle von max 5,5t?
Das Zuggesamtgewicht beim 213CDI und 216CDI beträgt nach Herstellerangaben lediglich 5.000kg.
Beim 313CDI, 316CDI, 316 und 324 ist nach Serie ein Zuggesamtgewicht von 5.500kg vorgesehen.
Der 316CDI, 316CDI und 324 können per Sonderausstattung mit 6.300kg Zuggesamtgewicht ausgestattet werden.
Der 319CDI hat von Haus aus ein Zuggesamtgewicht von 6.300kg und kann per Sonderausstattung mit 7.000kg Zuggesamtgewicht zugelassen werden.
Die Anhängelast beträgt in Serienausstattung 2.000kg, bis maximal 3.500kg als Sonderausstattung sind je nach zulässigem Fahrzeuggesamtgewicht und Ausführung des Antriebsstrangs möglich. Allerdings immer bis 12%.
Liest man im Kleingedruckten seiner technischen Daten nach, ist dort immer eine höhere Anhängelast bei 8% eingetragen als in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist. Denn die Angabe in den Fahrzeugpapieren bezieht sich auf 12% Steigung. Beschränkt man sich auf 8%, und trägt dies auch in den Papieren ein, kann man die dazugehörige höhere Anhängelast in den Fahrzeugpapieren bescheinigen lassen.
