Beifahrer Doppelsitz drehbar: Konsolen rjcampersolutions eingetragen/abgenommen
wir würden gerne Fahrer und Beifahrer-Doppelsitzbank drehbar machen.
Das einzige was ich bisher gefunden habe ist die Kombi von rjcampersolutions für 460 Pfund.
In ein paar Posts wurde die schon erwähnt.
Hat laut Herstellerseite ein "M1" Prüfzeichen.
Hilft mir das in Deutschland was?
Hat jemand diese Kombi schon eingetragen/abgenommen bekommen?
Gruß,
sammsing
Gruß,
sammsing
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
Re: Beifahrer Doppelsitz drehbar: Konsolen rjcampersolutions eingetragen/abgenommen
Marco vom YT Kanal "Richtung Himmelblau" hat die Konsole wohl eintragen lassen. Das wird sicher eine §21 Abnahme werden. Wir schieben das schon ewig vor uns her
Standort Mitteldeutschland.
Philipp-313
Da ich auch eine Doppelbank drin hatte, habe ich mal mit den Unterlagen aus der Ebay UK Anzeige von RJ Camper bei der Dekra nachgefragt. Die meinten damals unverbindlich, dass das schon machbar wäre, da die Prüfung für M1 ja in Europa einheitlich sei. (Das war allerdings vor dem Brexit.)
Habe mich aber dann für ein anderes Layout entschieden.
Am besten die Screenshots vom Zertifikat und das Video vom Zugtest einpacken und dann einen konkreten Prüfer befragen. Falls der Prüfer nicht will, zum nächsten gehen. Sobald das einer abnickt, bestellen, einbauen und vom selben Prüfer abnehmen lassen.
Oder vielleicht einfach einbauen und gut ist?? Was soll passieren? Das Teil ist M1 geprüft, es fällt nicht auf dass es verbaut ist ... ich würde es wie Steffen vor mir her schieben
Ich habe meine Drehsitze auch nicht eintragen lassen. Da ist auch nur ein Augkleber drauf, Gutachten soundso, mehr Papiere habe ich dazu nicht, weil gebraucht gekauft. Bei Seriendrehsitzen steht es aber auch nicht in den Papieren, dass Drehsitze verbaut sind. Wenn das nicht gewerblich vermietet werden soll, nur nur von Euch genutzt wird, würde ich persönlich das ganz entspannt sehen.
Stand vor ca. 1,5 Jahren vor dem selben Problem. Habe bei TÜV und Dekra nachgefragt. Beide meinten, dass es ohne Teilegutachten nicht möglich ist.
Crafter 35 L2H2 Kastenwagen, 136PS 2L Bj. 2012
Hallo aus Berlin,
Ich habe diese Konsole für die Beifahrersitzbank bei mir eingebaut, beim TÜV Termin gab es keine Beanstandungen, aber wahrscheinlich hat der Prüfer auch gar nicht hingeschaut, mir war es egal.
Achtung bei Einbauabsicht wegen der Höhe , die Konsole baut schon deutlich höher als die Standartsitzhöhe .....
Sieht man im Bild ganz gut m.M.
Gudhjohnson
Das Thema ist schon etwas älter aber mal ganz pragmatisch: wenn ich es einbaue, dann fällt das doch nicht auf. Wo genau wäre denn das Problem? Warum muss man so etwas beim TÜV überhaupt eintragen lassen?
Die Konsole scheint ja grundsätzlich den gängigen Belastungsanforderungen bei einem Crash gewachsen zu sein
Ich bin da vielleicht sehr naiv.
- Darth Fader
Eintragen ist sicher nicht zwingend erforderlich - interessant wird es nur bei den Ausbauvarianten, die hinten keine weiteren Sitzgelegenheiten vorgesehen haben und eine Umschreibung zum Wohnmobil wollen (wo eine Sitzgelegenheit erforderlich ist).Gudhjohnson hat geschrieben: 24 Feb 2021 14:16Das Thema ist schon etwas älter aber mal ganz pragmatisch: wenn ich es einbaue, dann fällt das doch nicht auf. Wo genau wäre denn das Problem? Warum muss man so etwas beim TÜV überhaupt eintragen lassen?
Da müsste man dem Prüfer das Dingens wohl vorführen und der wird dann entscheiden...
Mein Rollheim:
Hier ging es darum, dass sie beiden Sitze vorne die einzigen Sitzgelegenheiten im WoMo sind, dann muss es begutactet weren im Zuge der Umschreibung.
Anosnsten hast du Recht, ich fahre damit auch so spazieren, hat bei der WoMo Umschreibung auch keinen interessiert, ich habe aber auch hinten 2-3 Sitze.
Edit: Darth Fader war schneller, obwohl der nur ein Auge hat.
Zuletzt geändert von jense am 24 Feb 2021 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gudhjohnson
Alles klar. Das war mir nicht so recht bewusst. Wir haben für die Kinder eine zweite Sitzreihe und bräuchten die gedrehte Bank tatsächlich nur für den Raumgewinn.
So, Konsolen sind da und eingebaut.
Wirklich ein schönes Produkt: Macht n stabilen Eindruck, alle Löcher sind da wo sie sein sollten und alle Schrauben etc. sind mit dabei.
Fehlt nur eins noch: das tieferlegen der Handbremse.
Teil sind dabei für 40mm Tieferlegung.
In der Anleitung steht (sinngemäß) was von "Seil durch den Boden durchschubsen".
Hat das schon jemand gemacht?
Dann ist es doch trotzdem zu lange, oder?
Muß man dann irgendwo nachstellen?
Gruß,
sammsing
Gruß,
sammsing
JanN
Zug ist jetzt 4 cm zu lang, muss aber nicht nachgestellt werden - durchschieben durch die Gummitülle am Boden reicht (vorher etwas fetten oder mit Spüli oder Reifenmontagepaste schmieren, damit du nicht versehentlich die Tülle durchdrückst). Unterm Boden möglichst biegefrei den Überschuss verteilen bzw. schauen, dass er frei liegt.sammsing hat geschrieben: 01 Mär 2021 13:35
Lesen in Forum hilft, das geht so, wenn du einen Bogen unter dem Wagen legst. Nicht optimal, aber funktioniert einwandfrei..sammsing hat geschrieben: 01 Mär 2021 13:35 So, Konsolen sind da und eingebaut.
Gruß,
sammsing
Weil das Fahrzeug durch diesen Umbau die Betriebserlaubnis verliert.Gudhjohnson hat geschrieben: 24 Feb 2021 14:16 Wo genau wäre denn das Problem? Warum muss man so etwas beim TÜV überhaupt eintragen lassen?
Reise: Offroad in Lettland
Der Aufbau mit der Drehkonsole müsste einen Zugtest auf einem Teststand überstehen. Augenmaß hilft insbesondere beim Drehteller nicht.Gudhjohnson hat geschrieben: 24 Feb 2021 14:16 Die Konsole scheint ja grundsätzlich den gängigen Belastungsanforderungen bei einem Crash gewachsen zu sein
