Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
#91
Meinereiner ist mit 35M0 aufgeführt, aber der Check bei MB nach FIN sagt Null,Nada,Niente....
#92
Exilaltbier hat geschrieben: 19 Feb 2021 16:18 Meinereiner ist mit 35M0 aufgeführt, aber der Check bei MB nach FIN sagt Null,Nada,Niente....
Es scheinen ja unterschiedliche Rückrufe zu sein ....
#93
Nach dem Update zum Tuner und eine Ecooptimierung machen lassen....am Besten noch mit AGR-Stilllegen...
#94
Bei der Abfrage beim KBA kommt zum Sprinter fast nichts heraus, jedenfalls nicht zur Abgasemission. Dafür endlos Rückrufe bei den PKWs bezüglich der Abschaltvorrichtungen.
Aber ich habe den Sprinter in der Typenübersicht gefunden:
Code: Alles auswählen
Marke                                  Mercedes-Benz
Handelsbezeichnung                     Sprinter
Hubraum [ccm]                          2143
Leistung [kW]                          95,           105,          120
Motorkennbuchstabe                     OM 651
Typ                                    906AC30,      906AC30,      906AC30
Variante                               ??MC?????,    ??M2?????,    ??MD?????
Version                                alle,         alle,         alle
Emissionsstufe                         Euro 6 W
Genehmigungsnummer Gesamtfahrzeug      e1*2001/116*0353*15 - 18
zuständige Genehmigungsbehörde
 hinsichtlich der Emissionen           KBA (D)
Modelljahr oder Produktionszeitraum    01.07.2015 - 31.08.2018
Feststellungsdatum                     23.05.2018,   03.08.2018,   20.12.2019
Grund des Rückrufes                    unzulässige Abschalteinrichtung (Zulässigkeit des Rückrufs noch im Rechtsbehelfs-Gerichtsverfahren)
Datum Freigabe                         29.01.2020
Rückruf-Code                           NC3M651R
Und diesen hier:
Marke                                  Mercedes-Benz
Hubraum [ccm]                          2143
Typ                                    906AC35,      906AC35,      906AC35
Genehmigungsnummer Gesamtfahrzeug      e1*2001/116*0354*17 - 20
Für den Sprinter bis Baujahr 2016 und Motor OM651 mit Euro5 Einstufung gibt es auch einen durch Mercedes bestätigten Rückruf, der aber nicht durch das KBA veröffentlicht wurde.
#95
gut meiner mit Typ 906BB35 und 120 KW ist nicht dabei ....
Surfsprinter
#96
Beitrag von Surfsprinter »
Typ 906BB35
Wofür steht das?
Sprinter 906, klar. 35 für 3.5 Tonnen. Aber BB.?
Betroffen Typ AC. Was ist AC?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Tüdelbüdel
#97
Beitrag von Tüdelbüdel »
. (Falscher link)
Vagabundo
#98
Beitrag von Vagabundo »
Nachdem niemand auf die Frage reagiert hat muß man davon ausgehen, daß es bisher kein Rückruf - Schreiben gab. Deshalb folgende Frage:
Hat von Euch jemand eine Klage oder Sammelklage angestrengt bzw. auf den Weg gebracht?
Gruß Vagabundo
JanN
#99
Beitrag von JanN »
Vagabundo hat geschrieben: 22 Feb 2021 09:48 Nachdem niemand auf die Frage reagiert hat muß man davon ausgehen, daß es bisher kein Rückruf - Schreiben gab. Deshalb folgende Frage:
Gruß Vagabundo
Es könnte prozesstaktisch ungünstig sein, eine solche Frage öffentlich zu erörtern...;-)
Surfsprinter
#100
Ich glaube nicht, dass es ungünstig ist, dies hier zu diskutieren. Im Gegenteil!
Große Konzerne haben eher Angst vor Sammelklagen, nicht aber vor kleinen Einzel-Klägern.
Wenn also hier mehrere Sprinter-Besitzer betroffen sein sollten, wäre es sinnvoll gemeinsam zu agieren oder sich einer bestehenden Sammelklage anzuschließen.
Vagabundo (24 Feb 2021 09:23)
Vagabundo
#101
JanN hat geschrieben: 23 Feb 2021 17:46
Gruß Vagabundo
Das denke ich nicht...
Bis dato wurde hier nichts erörtert was irgendwie erwähnenswert oder verwertbar ist. Die Rückmeldungen sind für klare Aussagen mehr oder weniger unbrauchbar. Ich denke, daß es momentan noch relativ unklar ist welcher "Motor respektive Fahrzeugtyp" tatsächlich betroffen ist. Die bisherigen Listen bringen bis jetzt noch keine richtige Klarheit...
Um das jedoch zu klären zielt Mercedes wohl durch die Taktik, auf Zeit zu spielen, auf Einzelklagen ab die momentan zu ca. 95% keinen Erfolg haben denn man muß die Manipulation an seinem Fahrzeug nach- bzw. beweisen. Erst wenn das KBA respektive Gerichte geklärt haben was überhaupt in Frage kommt wird es klarer und deutlicher werden!
Gruß Vagabundo
f54
#102
Beitrag von f54 »
Ich habe einen AC (Kombi).
Und ich habe Montag einen Termin für den Service A.
Und ich habe hier: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... ecall.html das gefunden, was hier ersichtlich ist:
tolle wurst.
f54
#103
Beitrag von f54 »
als folge dessen wird vermutlich der adblu-verbauch ansteigen und er fängts saufen an wie vorher die v-klasse?
#104
f54 hat geschrieben: 03 Mär 2021 12:28 Und ich habe Montag einen Termin für den Service A.
die Maßnahme ist laut den Screenshot freiwillig, daher würde ich das Update nicht machen lassen
#105
Freiwillig = keine Abgas-Relevanz.
