Motorkontrolle blinkt
hebo911
Re: Motorkontrolle blinkt
#46
Beitrag von hebo911 »
....ja, ich weiß, seltsam - egal wenn er jetzt ohne Probleme läuft
Herbert
#47
hebo911 hat geschrieben: 29 Jul 2020 15:29 ....ja, ich weiß, seltsam - egal wenn er jetzt ohne Probleme läuft
Herbert
Du fährst damit ja auch nur ein Fahrzeug dessen ABE erloschen ist!
Wenn Dir das egal ist ........
Busfahrer2020
#48
Beitrag von Busfahrer2020 »
Entweder er meinte, dass dieser "ausgebrannt" also gereinigt wurde ODER er hätte spätestens bei der nächsten AU ein Problem.
Kann mir also eigentlich nicht vorstellen, dass dieser "leer" gemacht wurde.
hebo911
#49
Hallo Männer,
falsch ausgedrückt - nicht ausgeräumt sondern ausgebrannt.
Herbert
#50
hebo911 hat geschrieben: 29 Jul 2020 15:48falsch ausgedrückt - nicht ausgeräumt sondern ausgebrannt.
Und am Ende wurde nur eine manuelle Regeneration durchgeführt :lol: Fach-Chinesen...
hebo911
#51
Guten Morgen zusammen,
am Montag, nach fast 8 Wochen, 3 Reparaturen, war es wieder soweit :
Motorkontrolle blinkt - am nächsten Tag wieder nicht.
Ich habe den Sprinter heute wieder zum Freundlichen gebracht , schau´n mer mal,
ich werde berichten.
Herbert
Schaubi
#52
Beitrag von Schaubi »
Hallo Herbert
Lese interessiert mit, ist bei mir das gleiche. Derzeit in Slovenien auf Urlaub und die 600 Km kein einziger Notlauf. Dann wieder mal nach 5 Km.Scheint so dass bei meinem das bei höheren Temperaturen auftritt. Kann mich aber auch täuschen. Drück die Daumen und bin gespannt
Lg aus Portoroz
Andi
hebo911
#53
mein Sprinter war jetzt 2 Tage beim Freundlichen - nichts gefunden.
Das Flexrohr nach dem Krümmer zum Endtopf ist leicht undicht - wäre der nächste Schritt.
Tja, vielleicht noch AGR-Ventil oder Turbo.
Wenn die Lampe wieder blinkt wird also das Flexrohr erneuert - Jugend forscht.
Herbert
Schaubi
Re: Motorkontrolle blinkt. Gelöst
#54
Nach Monaten der Ruhe war es kürzlich wieder so weit, Notlauf 2 x und dann blinken der MKL. Und das zog sich dann über mehrere Wochen. Kam immer wieder.Es war der DPF. Der Tester hatte das aber nicht angezeigt, er hatte immer nur „Ladedruckgrenze unterschritten“ oder so ähnlich. Er wurde dann mal ausgebaut und oben Reinigungsflüssigkeit reingeschüttet und unten kam so gut wie nichts raus. Haben ihn getauscht und läuft nun seit Wochen.
Lg
Andi
Mitschi
#55
Beitrag von Mitschi »
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2022 rund 340tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen :mrgreen:
Sprinter_213_CDI
#56
Schaubi hat geschrieben: 03 Mär 2021 20:52 Es war der DPF. .... Haben ihn getauscht und läuft nun seit Wochen.
Danke für die Rückmeldung.
Haste mal Preis und Bezugsquelle für deinen DPF ? Danke.
Gruß und gute Fahrt
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
hebo911
#57
ich habe jetzt in einer freien Werkstatt den empfohlenen Austausch vom Freundlichen vornehmen lassen - seit dem ist Ruhe.
Herbert
hebo911
#58
... vergessen :
den Austausch vom Flexrohr
Herbert
Schaubi
#59
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 03 Mär 2021 23:26
Gruß und gute Fahrt
Hat 650,- inkl Steuer gekostet+ Arbeit natürlich. Wurde bei MB gemacht, ist aber Nachbau. Die haben damit gute Erfahrungen. Muss auch noch erwähnen dass der erst 160 tsd drauf hatte. Ist ein OM 646 und ich meine da schon mal gelesen zu haben dass bei diesem Motor der DPF nie so richtig funktioniert hat??Aber da kann sicher jemand genaueres hier im Forum dazu sagen.
Lg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag:
Sprinter_213_CDI (04 Mär 2021 22:59)
