Crafter L2H2 Surf-/Bikemobil
Re: Crafter L2H2 Surf-/Bikemobil
Bzgl. Bearlock kann ich nur empfehlen ganz unbedarft nach nur der Hardware ohne Einbau bei lokalen Vertragspartnern in deiner Nähe anzufragen. Man kann als "Unkundiger" ja nicht wissen, dass Bearlock den Weiterverkauf für die Partner eigentlich nicht zulässt. Ich habe auf 4 Anfragen 3 positive Rückmeldungen bekommen. Und schon sind knapp 500 Euro gespart mit ca. 2h Zeiteinsatz.
Crafter 2, 03/17, L2H2, 103kW
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
Update bzgl. des verbauten Teltonika RUT240 Routers: Dank der Hilfe eines kundigen Freundes läuft der Router nun endlich!
Das Problem war, das ich mit dem als Neuware deklarierten (und auch entsprechend verpackten) Router anscheinend einen Rückläufer erhalten habe, der nicht entsprechend zurückgesetzt wurde. So war die IP verändert und auch das Passwort. Es hat ein wenig gedauert dies herauszufinden, ein Factory Reset (anstatt des üblichen "kleinem" Reset) hat es dann gelöst.
Die Konfiguration lief anschließend der Anleitung entsprechend und ohne Probleme, der Empfang ist nun merkbar besser als nur mit dem Handy im Fahrzeug. Entsprechende Vergleichstest werde ich dann mit SIM-Karten verschiedener Provider und WLAN-Netzen in den nächsten Wochen unternehmen.
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
So, der erste Test im Vergleich Hotspot übers Handy im Wagen vs. WLan Router mit LTE Dachantenne. Getestet an ein paar "Stellplätze" in meiner näheren Umgebung, von absoluter Pampa bis Stadt. Das Ergebnis ist recht eindeutig, der Zugewinn der Verbindungsstabilität und Geschwindigkeit absolut merkbar.
Während das Handy als Hotspot im Wageninneren (also recht abgeschirmt) bei schwachem Netz schon die Verbindung verliert (selbst wenn der Speedtest noch brauchbare Ergebnisse anzeigt), läuft die Verbindung über Dachantenne und Router sehr stabil und spürbar schneller. Getestet u.a. am "Lebendobjekt" Videokonferenz über MS Teams mit einem Notebook.
Stellvertretend hier mal das Verhältnis der Übertragunsgeschwindigkeiten bei gleichem Netzprovider (je nach Stellplatz natürlich unterschiedlich, aber im Verhältnis immer recht ähnlich). LTE Dachantenne / Router
Handy als Hotspot
Handy als Hotspot
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
Das Nähen der Polsterbezüge hat mich zuletzt dazu ermutigt, mir für die Oberschränke doch keine fertigen Ikea-Boxen oder sonstige Utensilos zu kaufen, die dann im Zweifel sowieso nicht die ideale passenden Abmessungen aufweisen. Der ganze Kleinkram, der im Gepäck so anfällt, will ja verstaut und wiedergefunden werden. Und am besten so, dass einem bei Oberschränken der ganze Krempel nicht gleich entgegenkommt.
Daher also bei Ebay-Kleinanzeigen eine günstige Nähmaschine für unter 60 Euro erstanden, und dazu 4mm Dekofilz und Lederriemen besorgt. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, ich werde mir jetzt wohl noch eine größere Filztasche mit Unterteilungen zum ordentlichen und vor allem klapperfreien Verstauen von Ess-und Kochgeschirr nähen
Im leeren Zustand sind die Behälter natürlich noch nicht ganz stabil, d.h. die Seitenwände knicken etwas nach innen ein. Das Thema erledigt sich aber von selbst, sobald mit Inhalt gefüllt.
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
- Surfsprinter
Klasse Geschäftsidee für klapperfreies Verstauen!
- Mallich (18 Mär 2021 20:24)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Du arbeitest mit zusätzlicher SIM im Router nehme ich an.Mallich hat geschrieben: 18 Mär 2021 09:47 So, der erste Test im Vergleich Hotspot übers Handy im Wagen vs. WLan Router mit LTE Dachantenne. Getestet an ein paar "Stellplätze" in meiner näheren Umgebung, von absoluter Pampa bis Stadt. Das Ergebnis ist recht eindeutig, der Zugewinn der Verbindungsstabilität und Geschwindigkeit absolut merkbar.
Stellvertretend hier mal das Verhältnis der Übertragunsgeschwindigkeiten bei gleichem Netzprovider (je nach Stellplatz natürlich unterschiedlich, aber im Verhältnis immer recht ähnlich).Screenshot_20210318-084328_Chrome.jpg
Handy als Hotspot
Welchen Router mit welcher Antenne hast du genommen?
Ich habe schon mal danach gesucht, aber nix mit externen Antenne gefunden.
Antworten findest du auf der 4. Seite in seinem Beitrag vom 25.1.^tom^ hat geschrieben: 18 Mär 2021 14:58 Du arbeitest mit zusätzlicher SIM im Router nehme ich an.
Was für eine Antenne hast du denn eingebaut und wo ....
Moin.
Siehe Antwort von Barthy, direkt über deiner Frage.
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
Ich muss doch nochmals nachfragen:
Du willst dein Handy als Hotspot?
Wozu ist dann deine Dachantenne?
Irgendwas schein ich hier nicht zu verstehen.
Normalerweise hat der Router eine SIM drinn und macht die Datenverbindung und dein Handy verbindet sich per WLAN mit dem Router.Wenn dein Provider auch nich WIFI Calling unterstützt, dann kannst du die SIM deines Handys gleich in den Router machen und es läuft alles dort drüber.
Ein Hotspot auf deinem Handy macht mir Kopfzerbrechen.
Der beschriebene Test soll doch den Hotspot über das Handy gegen das WLAN vom Router stellen...
Moin. Richtig, so wie @wlfnkls es beschreibt.
Ich will eben nicht das Handy als Hotspot benutzen, sondern über Dachantenne und WLAN Router ein stabileres und schnelleres Wifi erreichen. Daher der Vergleich, wie vorher beschrieben, zwischen Handy und Dachantenne/Router. Der Router hat dazu natürlich eine separate SIM Karte, daher hatte ich auch erwähnt, das beim Vergleich beide im gleichen Netz unterwegs waren.
Ich hoffe, das klärt etwaige Unklarheiten.
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
Die nächsten noch freien Winkel und Ecken im Crafter wurden in weiteren Stauraum umgewandelt.
Die "Filzschublade" wird in ein dafür entsprechendes Fach einfach eingeschoben, so dass es für den täglichen Gebrauch einfach erreichbar ist, zum Kochen/Grillen außerhalb des Fahrzeugs aber auch einfach als Ganzes herausgenommen werden kann.
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
Zwischenzeitlich gibt es nun die nächste Verbesserung des Crafters. Eine Drehkonsole für die BF-Sitzbank ist verbaut. Da die Konsole ohnehin unter die Rubrik "TÜV Einzelabnahme" fällt, wurden die 6cm Erhöhung der Sitzfläche mit einer Modifizierung des Sitzgestells ausgeglichen. Die Umbauarbeiten haben in Summe einen ganzen Tag in Anspruch genommen, das Ergebnis ist aber super. Die Sitzbank ist nun ziemlich genau wieder auf der Originalhöhe und dreht dabei einwandfrei. Im Crafter II / MAN TGE Forum gibt es bei Interesse hierzu ein paar mehr Infos und Fotos.
Edit: Auf Nachfrage die Ergänzung, dass die BF-seitige Armlehne am Fahrersitz abgebaut werden musste, um die Drehung der Sitzbank zu ermöglichen. Daher das Loch an dieser Stelle. Wird noch irgendwie optisch "aufgehübscht".
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mallich für den Beitrag:
- Surfsprinter (12 Apr 2021 22:44)
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
Ich bin mal wieder beim Router.
Habe nun den Teltonika: RUT240 erhalten.
Ist es richtig, dass ich direkt 12V (resp. 13.
anhängen darf?
Wo gibt es diese Stecker zu kaufen? Ich kann jenen vom Netzgerät abklemmen wenn es sein muss.
