Es war nie Radio verbaut. Nun will ich ein Android Radio anschließen. Der ISO Stecker passt auf den ausgesuchten Stecker des Radios.
Im ISO Stecker ist A4 ist dauer+ auf A7 Zündungs+.
CAN Bus wird ja nicht benötigt aber da wo das Zündungs+ im ISO Stecker ist (A7) kommt vom Radio Stecker CAN-L an.
Ich denke da es kein Zündungs+ ist passiert nichts. Das Zündungs+ (ACC) geht in den Can Bus Decoder.
Du hattest mir ja bereits tolle Hilfe angeboten. Hatte hier parallel zur Radiovorbereitung geschrieben, um mehr Informationen auch zu dieser zu bekommen.
Radiovorrüstung
906: Pinout Stecker Radiovorrrüstung ER0 ab BJ 07.2013
Steckerbelegung NCV3 ab BJ 07.2013 mit Radiovorrrüstung ER0
Code: Alles auswählen
TYP 906.1/2/6/7 ab 01.07.2013 mit CODE ER0 (Radiovorrüstung)
Stecker X39/67 Steckverbindung Vorrüstung Radio
Pin A1 GALA 0,50 blrt Geschwindigkeitssignal
Pin A2 frei
Pin A3 frei
Pin A4 Kl.30 1,50 rtsw Klemme 30 Dauerplus
Pin A5 frei
Pin A6 Kl.58d 0,75 grbl Klemme 58d Instrumentenbeleuchtung
Pin A7 Kl.15 1,50 swge Klemme 15R Zündungsplus
Pin A8 Kl.31 1,50 br Klemme 31 Masse
Pin B1 Pos. 1,50 brrs Lautsprecher hinten rechts
Pin B2 Neg. 1,50 brgr Lautsprecher hinten rechts
Pin B3 Pos. 1,50 bror Lautsprecher Cockpit rechts
Pin B4 Neg. 1,50 brbl Lautsprecher Cockpit rechts
Pin B5 Pos. 1,50 brvi Lautsprecher Cockpit links
Pin B6 Neg. 1,50 brgn Lautsprecher Cockpit links
Pin B7 Pos. 1,50 brrt Lautsprecher hinten links
Pin B8 Neg. 1,50 brws Lautsprecher hinten linksFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Re: Radiovorrüstung
Das Ding läuft. Statt Zündungsplus habe ich nun einen Schalter eingebaut. Damit kann nun auch im Stand, ohne Zündung, Radio gehört werden. Später wird es auf die Versorgungsbatterie umgelegt. Nachteil, darf nicht vergessen auszuschalten
Danke nochmal für die geniale Hilfestellung
