Hymer Duocar S
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
@Fleuri, hast Du zufällig Teilenummern zu den Abdeckungen Armaturenbrett oben ?
Und der Kugelschnäpper für die WC-Tür sieht toll aus & passt auch prima an diese Stelle !
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Fleuri,
sehr interessant!
Tisch weg - und Deine Ersatzlösung - nicht schlecht - bringt Platz.
Aber ist der Ersatz Tisch etwas belastbar - hängt auf der Schublade?!
Wie befestigst Du den Tisch an der Schiebetür?
Hmmh - die Griffe sind schon hilfreich - die Fenster Verdunkelung ist eine denkbare Lösung - zum Nachdenken...
Die Staufächer verstehe ich nicht?
Für die Schiebetür hat man mir einen zweiten Verschluß unten montiert - Deine Lösung scheint besser.
sehr interessant!
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ach wie nett-
die Klimaanlage geht wieder!
Ursache?
Hymer hat eine zu niedrige Interne Sicherung eingebaut...
Die Alarmanlage zickt noch...
Tja - und dann die Heizung...
Die Truma ist von Hymer falsch montiert - und hat einen Teil des Fußbodens mit heißer Luft geröstet - dunkelbraun.
Ich bekomme einen neuen Fußboden...
Gleich hole ich meinen DuoCar ab!
Ursache?
Re: Hymer Duocar S
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Dann bin ich ja fast schon ein Exot - mein größtes Problem stellt die Truma dar ...
Der Service ist prima, die beiden Techniker kennen auch schon den Standplatz unter dem Carport, etc.
Aber nach Auslesen, Platinentausch & Tausch der Bedieneinheit & des Kabels bleibt ja fast nix mehr übrig.
Egal ob auf 12V oder Landstrom - neuerdings meint das Bedienteil nur: W255H ...
Immerhin, vor dem Platinentausch gab es gar keine Fehlermeldung & ebenfalls keine Funktion
Schaun mer mal, grad eben mit Truma telefoniert - Technikerbesuch Nr. 4 steht dann demnächst an ...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Och Schmitti - Du bist nicht allein...Schmitti hat geschrieben: 19 Mär 2021 14:36 Moin ...
Beim Abholen wurde die Truma noch mal getestet.
Nichts...
Wie beim letzten Mal die Steuerleitung ausgetauscht.
Nichts.
Computer angeschlossen - Verdacht auf kaputte Brenn Elektroden...(da wird im Internet viel von berichtet).
Nach einer Stunde sprang sie an - ich soll sie laufen lassen!
Es gibt aber keine Truma Ersatzteile.
Und es gibt keine Truma Heizung - neu, als Austausch. Denn der Hersteller und Hymer sollen Differenzen haben...
Oder ob es auch an fehlenden Chips liegt?
Nein - gegenüber Liffis Ärger ist das alles harmlos.
Aber Schmitti, ich biete mehr!
Der eine Teil von Thitronik hat aufgegeben...
Die Alarmanlage funktioniert - der Rest ist verschieden...
In den 1,5 Stunden Pannensuche habe ich die Innereien des DuoCars gründlich kennen gelernt...
Gut aufgepasst!
Der verschmorte Fußboden wird in 2 Wochen ersetzt - die Truma-Luft-Austritte waren falsch montiert worden - auch die Möbel-Heiz-Schläuche.
Ja - in dieser Woche wurde mein DuoCar schön gepflegt und gepudert - und er ist immer noch nicht fertig...
Re: Hymer Duocar S
Und Hymer schwört auf eine hervoragende Fertigungsqualität
Re: Hymer Duocar S
Und all dieser Ärger bei einem Wohnmobil was 87.000€ kosten soll (oder mehr).
Die Qualität ist echt unterirdisch...
Grüße Matthias
Grüße Matthias
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Nicht kosten soll - gekostet hat
Re: Hymer Duocar S
Hallo Schmitti und Donar,
hier deine angeforderten Infos und ein Foto für Donar ..... jetzt habe ich wenigstens zusätzlichen Stauraum
[/img][/img]
Re: Hymer Duocar S
Der ursprüngliche Tisch und die Stühle werden nicht mehr verwendet und wurden durch bequemere Alternativen ersetzt
[/img]
Der Tisch ist von: BRUNNER 0406091N roltafel Accelerate
Re: Hymer Duocar S
Das gesamte System mit der Gasflasche habe ich geändert.
Die Flasche ist jetzt ringsum mit dickem Schaumstoff gespannt und der nederdruckregler wird von Campinggaz selbst hergestellt ... viel kompakter, sowie ein Brett über dem Gasschrank.
[/img]![Bild]()
Re: Hymer Duocar S
Dann
der neue Tisch ..... nein, wir können nicht dar rauf tanzen, aber das ist perfekt zum Essen.
Ich habe nur ein Aluminium- L-Profil in den Schrank geklebt (siehe Foto), damit das Brett so gut wie möglich passt.
[/img][/img][/img]
Re: Hymer Duocar S
Um die Schiebetür in einer bestimmten Position zu halten, habe ich 2 Edelstahlplatten 10x100x1,5mm auf die Schiene geklebt.
[/img]
