Stand der Technik 2021?!
Henry69
Beitrag von Henry69 »
So liebe Gemeinde, einen wunderschönen guten Abend,
habe heute unser kleines Monster nach knapp 1Jahr Lieferzeit in Empfang genommen. Als erstes sind mir die "Vorkriegs-Rückfahrscheinwerfer" aufgefallen. Vermutlich nur beim 4 x 4, da in den Rückleuchten zu hoch nach STVZO.
Ansonsten bin ich erst einmal begeistert und werde von meinem Umbau-Light gerne berichten.
Viel habe ich nicht vor, wir haben 3 Hunde, da wird es eine Box geben, auf der Mann/Frau auch mal übernachten kann, ein kleinen Küchenmodul und ein Duschmodul.
VLG
Henry
luckykay
Re: Stand der Technik 2021?!
Beitrag von luckykay »
Ich hab ja davon schon gelesen aber das es so krass hässlich aussieht, hätt ich ja nicht gedacht!
Das sieht aus wie gewollt aber nicht gekonnt!
Aber gut, Mercedes das beste oder nichts.
Bin echt nen bisschen fassungslos!!!!
Gruß Kay
Beitrag von Gelöschter User »
das ist doch Sachbeschädigung.
Ich würde die RSW in die oberen Lampen umbauen.
Das merkt keine Sau....
mandør
Beitrag von mandør »
Es gibt ja noch einen anderen thread dazu ( siehe 'details').
Konnte denn jetzt schonmal jemand rausfinden, was genau die Ursache für die Veränderung ist?
Wenn MB das einfach mit der Bauhöhe verpeilt hat, dann sind ja alle 907er 4x4 betroffen. Da wird ein privater Umbau nicht lange vorhalten, könnte mir eher vorstellen, dass das ein Grund für einen Rückruf wird und alle bisher ausgelieferten auch diese geschmackvolle Premuimlösung erhalten..
Henry69 hat geschrieben: 19 Mär 2021 19:04 die "Vorkriegs-Rückfahrscheinwerfer" aufgefallen. Vermutlich nur beim 4 x 4, da in den Rückleuchten zu hoch nach STVZO.
baue die RSW in die Ausbuchtungen für die Katzenaugen ein ....und dafür klebst du ein paar Klebe-Katzenaugen oben auf den Stossfänger ...
https://www.led-martin.de/led-rueckfahr ... 2/24v.html
https://www.ebay.de/b/LED-Ruckfahrschei ... n_55204752
asap hat geschrieben: 19 Mär 2021 20:57und dafür klebst du ein paar Klebe-Katzenaugen oben auf den Stossfänger ...
Das ist eine blöde Idee, wenn das Fahrzeug ein rückwärts gerichtetes Radar-System hat. Wenn das System fehlt, ist an dieser Stelle auch genügend Platz, die RFL in die Stoßfänger einzubauen.
destagge
Beitrag von destagge »
Geil, die Dinger sind nach der ersten Böschung ab :D
Reise: Offroad in Lettland
Rückfahrscheinwerfer beim 4x4 ab Werk nachträglich angepfuscht
Testet der Freundliche, wie viel Leid + Elend der Käufer erträgt, resp. wie blöd er max. ist :?: Das treibt einem bloß noch die Tränen in die Augen und krönt die Dachblinker und/oder Blinker in den Kotflügeln beim 4x4; Plastekappen vom G-Modell = ein halbes Jahrhundert alte Technik :!:
El Gordo
Beitrag von El Gordo »
Hallo in die Runde,
mein Sprinter 4x4 ist gestern beim freundlichen angeliefert worden. Ich hab echt gedacht mich tritt ein Pferd als ich das Gebastel gesehen habe. Konnte leider noch nicht mit dem Verkäufer sprechen, aber, das bleibt so nicht :| Die Glühbirne des Rückfahrscheinwerfers liegt exakt auf 1200mm die Oberkante bei 1260. Im Text werden Oberkante 1200 gefordert. Mal schauen wie der ausgeladen hochsteht.
Die bestellte elektrische Handbremse ist ebenfalls nicht verbaut, dafür die gleiche mechanische wie im alten Modell.
Gruß Guido
Guenter
Beitrag von Guenter »
Hallo Guido,
ist dieses Rückfahrlicht, L21, eigentlich Serie beim Allrad? Außerdem würde mich die Höhe von Straße bis Unterkante "Rückfahrscheinwerfer" interessieren. Welche Bereifung hast Du montiert?
L21 soll sich beim CDI 319, RWD (Hinterachsantrieb) nicht bestellen lassen.
Du hast ja auch den Querträger mit integriertem Auftritt QA9 und Q10 Querträger für Anhängerkupplung montiert.
Ändert sich durch den integrierten Auftritt die Gesamtlänge vom Fahrzeug, L = 5,926 m. Ich will unter 6,00 m bleiben
wegen Fährüberfahrten.
Grüße aus Offenburg...
Günter
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Guenter hat geschrieben: 20 Mär 2021 18:28 ...
Real ändert sich die Länge ü6m, in den Papieren bleibt 5,926m als Gesamtlänge stehen.
Hallenser hat geschrieben: 20 Mär 2021 18:37
Nach StVZO werden folgende Bauteile bei der Längenangabe nicht berücksichtigt (entspricht der ISO-Norm 612-1978):
  1. Wischer- und Waschereinrichtungen,
  2. vordere und hintere Kennzeichenschilder,
  3. Befestigungs- und Schutzeinrichtungen für Zollplomben,
  4. Einrichtungen zur Sicherung der Plane und ihre Schutzvorrichtungen,
  5. lichttechnische Einrichtungen,
  6. Spiegel und andere Systeme für indirekte Sicht,
  7. Sichthilfen,
  8. Luftansaugleitungen,
  9. Längsanschläge für Wechselaufbauten,
  10. Trittstufen und Handgriffe,
  11. Stoßfängergummis und ähnliche Vorrichtungen,
  12. Hubladebühnen, Ladebrücken und vergleichbare Einrichtungen in Fahrtstellung,
  13. Verbindungseinrichtungen bei Kraftfahrzeugen,
  14. bei anderen Fahrzeugen als Sattelkraftfahrzeugen Kühl- und andere Nebenaggregate, die sich vor der Ladefläche befinden,
  15. Stangenstromabnehmer von Elektrofahrzeugen sowie
  16. äußere Sonnenblenden.
streetman23
Beitrag von streetman23 »
Also, das ist der Lacher des Abends.
Wegen mir an einem DHL-Karren, der nach 3 Jahren durch ist. Aber bitte doch nicht an einem Metallic-silber lackiertem, top schönen neuen und auch ganz sicherlich nicht günstigen 319CDI, der ein langes Camperleben vor sich hat... mei mei mei.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor streetman23 für den Beitrag:
moerbs (20 Mär 2021 20:13)
Guenter
Vielen Dank an Hallenser und Vanagaudi...
Günter
