Crafter 2011, D+ Kabel
ich verzweifel.....
Alle reden davon, dass das d+ kabel an der Lichtmaschine zu finden ist und Blau/weiß sein soll.
An meine Lichtmaschine geht im Stecker aber nur ein Kabel und das ist Lila/schwarz Dieser Stecker endet in so eine Art Doppelstecker. Dort gibt es drei Kabel.Könnte sein, dass da auch ein Blau Weißes bei ist aber es geht halt nicht an die Lichtmaschine.
Wo finde ich denn nun das D+ Kabel
ich verzweifel.....
Re: Crafter 2011, D+ Kabel
Du bist im falschen Forum.
Wurde hier auch schon öfters besprochen, denke ich.
Mal die Suche bemühen.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Erstmal ist für dein Fahrzeugbaujahr dieses das richtige Unterforum: viewforum.php?f=11
Dann suchst du am besten mal nach den Themen mit Ladebooster oder Trennrelais oder wahlweise auch der richtigen Klemmen Bezeichnung für D+, nämlich Klemme 61.
Und du hast da aller Wahrscheinlichkeit nach eine Lin Bus gesteuerte Lichtmaschine in verbindung mit einem "BMS" (Batteriemanagement System), da gibt es kein physikalisches "D+" mehr, dieses wird nur noch von einem Steuergerät bereit gestellt.
Genau, wenn er Erstkäufer nicht dieses elektrische Vorrüstungsgedöhns oder eine 2. Batterie ab Werk mitbestellt hast, hast du keine D+, dann wirde es auch von keinem Steuergerät bereitgestellt, dann brauchst du einen Ladebooster (falls es überhaupt ums Laden geht ... )
Suche hilft!
Suche hilft!
Das ist ja nun auch nicht so ganz richtig.jense hat geschrieben: ↑23 Mär 2021 14:00 Genau, wenn er Erstkäufer nicht dieses elektrische Vorrüstungsgedöhns oder eine 2. Batterie ab Werk mitbestellt hast, hast du keine D+, dann wirde es auch von keinem Steuergerät bereitgestellt, dann brauchst du einen Ladebooster (falls es überhaupt ums Laden geht ... )
Suche hilft!
SAM (Signal und Ansteuerungs Modul) kann D+ bereit stellen, dies muss nur unter Umständen vom Händler / Hersteller frei geschaltet / codiert werden.
Hier wäre noch eine Möglichkeit zu gucken, einfach mal den gesamten Thread durchlesen: viewtopic.php?f=11&t=23206
Ok, sorry, ich wusste nicht, das dass bei jedem Sprinter geht.
Ich auch nicht, hab mich nur an den Thread erinnert...
Das SAM müsste beim Crafter ja ebenfalls von Mercedes sein wenn ich mich nicht täusche, also auch da möglich.
Leider käst sich der Fragesteller ja nicht dazu aus wofür er D+ überhaupt braucht.
Beim Booster würde ja auch Klemme 15 an den Sicherungen unterm Fahrersitz reichen... auch ein vielfach durchgekautes Thema.
- Vanagaudi
Nein, es geht auch nicht bei jedem Sprinter. Das SAM muss das D+ Signal geeignet sein und daher gewisse Ausstattungsmerkmale aufweisen. Geht aber aus dem oben verlinkten Thread hervor.
ja ich brauche es für eine Zweitbatterie zum Laden.
Einen Ladebooster von Votronic Lade-Wandler VCC 1212-30 habe ich soweit eingebaut. nun ist aber die Frage nach dem D+ Signal.
Odr hilft es da Voitronic D+ Simulator oder Simulator Pro einzubauen? Nich dass ich dann wieder einen Anschluß nicht finde.
Lies dich ein und nimm Zündungsplus. Du brauchst nicht unbedingt d+. Steht übrigens auch in der Anleitung vom Votronic.
Ich muß dazu sagen, dass ich auf dem Gebiet der Elektronik weniger als ein Laie bin..
Also irgend ein Kabel was bei eingeschalterer Zündung strom führt und bei Zündung aus keins mehr? z.B. eins das zum Radio führt?
Wenn du das ernst meinst und dir nicht die Mühe machen willst, dich hier durch die Threads zu lesen, lass dir helfen.
Wo die Klemme u.a. 15 zu finden ist, steht sogar hier im Thread schon drin....
Guckst du hier ...
