Sprinter Rücksitz in Crafter Transporter einbauen und TÜV bekommen
ich bin neu hier und hoffe nicht gleich am Anfang in ein Fettnäpchen zu treten
hier mal die Daten zu meinem ersten VW Crafter (L3/H2, Baujahr 20212) den ich zum Wohnmobil ausbauen will (siehe Bild KFZ Schein)
Ich würde gerne einen Einzelsitz als Rücksitz hinter dem Fahrersitz montieren. Ich hätte schon einen der mir gefällt....allerdings von einem Sprinter (siehe Bilder). Ist es möglich den bei mir einzubauen und bekomme ich das beim TÜV eingetragen?
Mein Bekannter beim TÜV meinte, es ist nicht so einfach und ich bräuchte evtl eine Genehmigung von VW dafür. Da war er sich aber selbst nicht ganz sicher.
Mein Crafter ist aktuell noch als LKW zugelassen und hat keine Bodenverankerungen oder ähnliches.
Monaco
Monaco
Re: Sprinter Rücksitz in Crafter Transporter einbauen und TÜV bekommen
Ich habe mir ähnliche Sitze gekauft, deine stammen wohl aus einem Sprinter der als Behindertenbus oder Linienbus gebaut wurde.
Die Sitze sind wohl selbst nicht von MB sondern von Zulieferern die solche System mit der Bodenverankerung nachrüsten und verbauen.
1. Suche bei den Sitzen nach dem Typenschild und kontaktieren dann den Hersteller zwecks irgendwelcher TÜV Unterlagen
2. um eine Bank hinten abzubilden benötigst du nur zwei oder 3 Sitze, daher markiere auf dem Boden deines Crafters die Position einer möglichen Befestigung. (Diskussionsgrundlage für den TÜV Prüfer)
3. Stelle fest mit welche Schraubengröße sich die Sitze befestigen lassen und messe die freie Fläche unter dem Crafter aus um dort evtl. eine Konterplatte von 0,3 - 0,5 mm Dicke anbringen zu können. (Diskussionsgrundlage für den TÜV Prüfer)
4. Fahren zu der TÜV / DEKRA Station die auch solche Abnahmen vornehmen können und bespreche dein Vorhaben, ob diese die Sitze und Befestigung später eintragen und ob die noch Vorgaben machen.
Zuletzt geändert von asap am 25 Mär 2021 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
die Sitze sehen etwa wie die Schnierle-Sitze aus. Diese bekommst du definitiv nicht so eingebaut/eingetragen. Du brauchst auf jeden Fall Daten/Gutachten vom Hersteller.
Nummer 1 und Nummer 4 sind die einzig verwertbaren Informationen von asap.
Wenn die Sitze z.B. von Schnierle wären, dann hätten die dazu spezielle Bodenprofile und die passenden (abgenommenen) Gegenplatten und Kleber. Grundlage für die Eintragung ist ein Gutachten, das in diesem Fall Schnierle erstellt hätte incl. Crashtest und allem drumherum. Wenn man mal bei Schnierle war, dann sieht deren Hof zunächst wie ein "Schrottplatz" aus, weil da lauter Rohkarossen rumstehen, mit denen die Tests für neue Systeme gemacht werden und daran ist sicher NICHTS billig.
Also: Hersteller finden. Fragen ob die entsprechenden Bodenprofile/Aufnahmen montiert werden können, wenn man die Sitze schon irgendwoher günstig bekommen hat ... Fenster einbauen und dann montieren lassen und abnehmen lassen.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Zuletzt geändert von Bobil am 25 Mär 2021 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Auch Nummer 2 und 3 kann man nachgehen und sein Glück versuchen ..... ich schreibe ja nur ...das man sich Gedanken machen soll und dann den TÜV Prüfer fragen. Evtl. geht der den Ansatz mit und machte weiter Auflagen .... dann könnte man auch ohne ein Bodensystem die Sitze befestigen ....
Es gibt ein Youtub Beitrag, da berichtet jemand das er seine Zweiersitzbank eingetragen bekommen hat ....und nur dicke Konterplatten anbringen musste ...
Ergo. fragen kostet nix beim TÜV ....
Zuletzt geändert von asap am 25 Mär 2021 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Danke schon mal für die schnellen Antworten. Ich geb dann Bescheid wie es weiter geht.
Das stimmt nicht, ein Prüfer kann im Zuge der Wohnmobilzulassung jeden Sitz ohne jedes Gutachten eintragen, wenn er der Ansicht ist, dass das so passt und wenn er die Verantwortung dafür übernimmt. Ich habe eine T5 Bank mit nachgerüsteten T5 Verankerungen eingetragen, jemand fährt hier im Forum ein Schienensystem vom Multivan, wieder andere haben die vordere Doppelbank mit Kasten hinten als Dopplesitz verbaut, alles eingetragen und alles ohne Gutachten.
Vorher einen vernünftigen Prüfer suchen und alle durchsprechen, das ist der wichtige Tipp von weiter oben.
- Lack_Rick
- Fühlt sich wie zu Hause
Richtig, bei ner Womo Zulassung ist das so easy. Als LKW wird es schon knifflig und beim PKW...unwesentlich leichter.
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
