Traglast Stahlfelge
bowmore
Traglast Stahlfelge
Beitrag von bowmore »
wie hooch ist die Traglast der Mercedes Stahlfelge 6,5J16, ET62, Mercedes Nummer A0014014802?
Gibt es da ein Gutachten zu der Felge?
Gruß,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
Re: Traglast Stahlfelge
Gutachten solltest du von baugleichen Rädern zum Beispiel von Kronprinz bekommen können. In deinem Datenblatt solltest du auch den Hersteller deiner Räder finden können.
Das Gutachten eines Vergleichsrads kommt auf 1215kg Traglast je Rad.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 25 Mär 2021 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.indestra.de/Download
Die haben/ können Felgen mit hoher Traglast, div. ETs
-AL-
Beitrag von -AL- »
Sind denn die Traglasten bei "Nachbau"-Felgen wirklich identisch?
Ich hatte mal mit den Jungs von Offroad-Transporter gesprochen. In deren Angebot für eine Umbereifung werden knapp 500€ nur für neue Stahlfelgen berechnet. Als ich sagte dass man Eine für 50€ bekommt meinten Sie dass Sie die Eintragung nur mit den original MB Stahlfelgen machen können.
Gruß AL
2016 - 316 CDI - 2x4 - L2H1
-AL- hat geschrieben: 26 Mär 2021 10:26 Sind denn die Traglasten bei "Nachbau"-Felgen wirklich identisch?
Die Originalräder werden zum Beispiel von Kronprinz oder Mefro zugeliefert. Das geht aus der jeweiligen Datenkarte des Fahrzeugs hervor. Da kann man annehmen, dass diese Räder aus dem Zubehör dieselben sind, wie die vom Fahrzeughersteller gelieferten. Du kannst den Zulieferer auch anhand des Hersteller-Stempels auf dem Original-Rad herausfinden.
Darüber hinaus werden die Originalräder immer mit dem Fahrzeug zusammen als Einheit homologiert. Damit darf die Traglast des Originalrads offiziell nur bis zur halben Achslast des Fahrzeugs ausgenutzt werden. Das gleiche Rad wird aber auch für andere Achslasten auf anderen Fahrzeugen verwendet, und da kann man zur Auflastung und Nachweis der Rad-Traglast dessen Achslast heranziehen.
Bei Nachbauräder musst du immer das Gutachten des jeweiligen Rad-Herstellers heranziehen. Aber auch das gilt für mehrere Fahrzeuge mit unterschiedlichen Achslasten und verschiedenen Reifen.
-AL- (26 Mär 2021 23:55)
