Geeigneten Massepunkt finden
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Hallo und moin zusammen,
mich würde interessieren welchen Punkt ihr an der Karosserie für die Masse der Boardelektrik gewählt habt.
Spontan würde ich, da in akzeptabler Nähe, den Massepunkt am Träger zwischen den D-Säulen auf der Fahrerseite nehmen (Crafter 1, Bj. 2014 L2H2).
Nun frage ich mich allerdings, ob die werkseitigen Massepunkte für einen maximalen Strom ausgelegt sind und sich deshalb für die Boardelektrik gar nicht eignen.
Daher die Frage:
nutzt ihr einen werkseitigen Massepunkt oder verbindet ihr die Masse der Boardbatterie mit der Masse der Startebatterie?
Danke und Gruß
Niklas
Niklas
Reiseblog
Re: Geeigneten Massepunkt finden
wlfnkls hat geschrieben: 27 Mär 2021 13:43Nun frage ich mich allerdings, ob die werkseitigen Massepunkte für einen maximalen Strom ausgelegt sind und sich deshalb für die Boardelektrik gar nicht eignen.
Die Begrenzung der zusätzlichen Leitungen eines werksseitigen Masseanschlusses ist nicht nach Stromstärke definiert, sondern nach Anzahl der aufgelegten Leitungen. Die Grenze bestimmt sich, meiner Vermutung nach, aus der zur Verfügung stehenden Gewindelänge des Massebolzens.
wlfnkls
Hey,
demnach würde nichts dagegensprechen den Massepunkt zu wählen?
Es würde eh nur ein Schuh aufgeschraubt werden, von der Massesammelschiene kommend.
Danke!
Niklas
Reiseblog
Vanagaudi hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:07 Die Grenze bestimmt sich, meiner Vermutung nach, aus der zur Verfügung stehenden Gewindelänge des Massebolzens.
Falls es nicht reicht, einfach eine längere Schraube nehmen
wlfnkls hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:26demnach würde nichts dagegensprechen den Massepunkt zu wählen?
Ergibt sich aus den Aufbaurichtlinien:
  • Es dürfen maximal vier Kabelschuhe an einem Massebolzen angeschraubt werden.
  • Die Muttern sind mit einem Drehmoment von 6Nm anzuziehen.
  • Beim Tiefrahmen ist der Rahmen ab der B-Säule nach hinten nicht mehr als Masserückleiter zu verwenden.
  • Die Massebolzen für Sicherheitssysteme dürfen nicht für Aufbauten verwendet werden.
Die Verwendung von sonstigen Massebolzen kann zu Funktionsstörungen an Sicherheitssystemen führen. Dies kann zum Ausfall von Komponenten oder sicherheitsrelevanten Bauteilen sowie zu Fehlermeldungen im Kombiinstrument führen.
asap hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:46Falls es nicht reicht, einfach eine längere Schraube nehmen
Üblicherweise ist ein Massebolzen am Fahrzeugrahmen verschweißt.
wlfnkls (27 Mär 2021 17:54)
wlfnkls
Super, vielen Dank!
Einen Tiefrahmen findet man nur bei Koffern, oder?
Dann schaue ich gleich mal, wieviele Schuhe schon drauf sind.
Danke euch!
Niklas
Reiseblog
wlfnkls hat geschrieben: 27 Mär 2021 15:36Einen Tiefrahmen findet man nur bei Koffern, oder?
In unserem Umfeld eher bei teilintegrierten Wohnmobilen.
derHenry
Beitrag von derHenry »
Vanagaudi hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:50 Die Verwendung von sonstigen Massebolzen kann zu Funktionsstörungen an Sicherheitssystemen führen. Dies kann zum Ausfall von Komponenten oder sicherheitsrelevanten Bauteilen sowie zu Fehlermeldungen im Kombiinstrument führen.
[quote=asap post_id=257774 time=1616852774
Deshalb habe ich meine Bordelektrik mit plus und minus Kabel versehen, um hier keine Störungen der Fahrzeug Elektrik zu verursachen.
Gruss Henry
wlfnkls
Vanagaudi hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:50 Ergibt sich aus den Aufbaurichtlinien:
Danke nochmal für die Hilfe.
Ich frage mich aber gerade, was genau mit "Sicherheitssystemen" gemeint :roll:
Niklas
Reiseblog
wlfnkls hat geschrieben: 28 Mär 2021 11:00
Vermutlich die Massepunkte für folgende Systeme wie:
  • W26 Massepunkt Airbag
  • W2/1 Massepunkt ESP vorn rechts bei Rechtslenker
  • W9/3 Massepunkt ESP vorn links
wlfnkls (28 Mär 2021 12:03)
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Für Geräte, die viel Strom verbrauchen, wie Stromwandler von 12Volt auf 230Volt. Würde ich auf jeden Fall eine Kupferleitung als Masseleitung direkt zum minus Pol der Batterie legen. Der Grund ist der geringere Widerstand als bei Stahlblech.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
Steffen G. (28 Mär 2021 17:10)
wlfnkls
phantompilot hat geschrieben: 28 Mär 2021 11:53 Für Geräte, die viel Strom verbrauchen, wie Stromwandler von 12Volt auf 230Volt. Würde ich auf jeden Fall eine Kupferleitung als Masseleitung direkt zum minus Pol der Batterie legen. Der Grund ist der geringere Widerstand als bei Stahlblech.
Du meinst zum Minuspol der Starterbatterie?
Ich werde die Massekabel aller Verbraucher auf einer Schiene sammeln und von dort eine Leitung zum Massepunkt führen.
Niklas
Reiseblog
phantompilot
wlfnkls hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:03
Das hängt davon ab, an welcher Batterie der Verbraucher hängt.
Hängt das Gerät an der Starterbatterie , dann ja.
Ist der Verbraucher an der Aufbaubatterie angeschlossen, dann deren minus Pol verwenden.
wlfnkls hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:03Ich werde die Massekabel aller Verbraucher auf einer Schiene sammeln und von dort eine Leitung zum Massepunkt führen.
Explizit als für den Aufbau zu verwendende Massepunkte werden in den Aufbaurichtlinien die Massebolzen im Sitzkasten und der am hinteren Querträger genannt.
wlfnkls
phantompilot hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:38
OK, dann hab ich es richtig verstanden :)
Das Massekabel vom Wechselrichter kommt mit auf die Sammelschiene, da ich ja auch dessen Verbrauch über den Shunt auslesen möchte.
Vanagaudi hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:53
Perfekt, das beantwortet es ja eigentlich :)
Ich muss mir öfter mal die Richtlinien zu Rate nehmen...
Niklas
Reiseblog
