Geeigneten Massepunkt finden
Hallo und moin zusammen,
mich würde interessieren welchen Punkt ihr an der Karosserie für die Masse der Boardelektrik gewählt habt.
Spontan würde ich, da in akzeptabler Nähe, den Massepunkt am Träger zwischen den D-Säulen auf der Fahrerseite nehmen (Crafter 1, Bj. 2014 L2H2).
Nun frage ich mich allerdings, ob die werkseitigen Massepunkte für einen maximalen Strom ausgelegt sind und sich deshalb für die Boardelektrik gar nicht eignen.
Daher die Frage:
nutzt ihr einen werkseitigen Massepunkt oder verbindet ihr die Masse der Boardbatterie mit der Masse der Startebatterie?
Danke und Gruß
Niklas
Daher die Frage:
Danke und Gruß
Niklas
Re: Geeigneten Massepunkt finden
Die Begrenzung der zusätzlichen Leitungen eines werksseitigen Masseanschlusses ist nicht nach Stromstärke definiert, sondern nach Anzahl der aufgelegten Leitungen. Die Grenze bestimmt sich, meiner Vermutung nach, aus der zur Verfügung stehenden Gewindelänge des Massebolzens.wlfnkls hat geschrieben: 27 Mär 2021 13:43Nun frage ich mich allerdings, ob die werkseitigen Massepunkte für einen maximalen Strom ausgelegt sind und sich deshalb für die Boardelektrik gar nicht eignen.
Hey,
demnach würde nichts dagegensprechen den Massepunkt zu wählen?
Es würde eh nur ein Schuh aufgeschraubt werden, von der Massesammelschiene kommend.
Danke!
Danke!
Falls es nicht reicht, einfach eine längere Schraube nehmenVanagaudi hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:07 Die Grenze bestimmt sich, meiner Vermutung nach, aus der zur Verfügung stehenden Gewindelänge des Massebolzens.
Ergibt sich aus den Aufbaurichtlinien:wlfnkls hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:26demnach würde nichts dagegensprechen den Massepunkt zu wählen?
- Es dürfen maximal vier Kabelschuhe an einem Massebolzen angeschraubt werden.
- Die Muttern sind mit einem Drehmoment von 6Nm anzuziehen.
- Beim Tiefrahmen ist der Rahmen ab der B-Säule nach hinten nicht mehr als Masserückleiter zu verwenden.
- Die Massebolzen für Sicherheitssysteme dürfen nicht für Aufbauten verwendet werden.
Üblicherweise ist ein Massebolzen am Fahrzeugrahmen verschweißt.
Super, vielen Dank!
Einen Tiefrahmen findet man nur bei Koffern, oder?
Dann schaue ich gleich mal, wieviele Schuhe schon drauf sind.
Danke euch!
Danke euch!
In unserem Umfeld eher bei teilintegrierten Wohnmobilen.
- derHenry
Vanagaudi hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:50 Die Verwendung von sonstigen Massebolzen kann zu Funktionsstörungen an Sicherheitssystemen führen. Dies kann zum Ausfall von Komponenten oder sicherheitsrelevanten Bauteilen sowie zu Fehlermeldungen im Kombiinstrument führen.
[quote=asap post_id=257774 time=1616852774
Deshalb habe ich meine Bordelektrik mit plus und minus Kabel versehen, um hier keine Störungen der Fahrzeug Elektrik zu verursachen.
Gruss Henry
Danke nochmal für die Hilfe.Vanagaudi hat geschrieben: 27 Mär 2021 14:50 Ergibt sich aus den Aufbaurichtlinien:
Ich frage mich aber gerade, was genau mit "Sicherheitssystemen" gemeint
Vermutlich die Massepunkte für folgende Systeme wie:
- W26 Massepunkt Airbag
- W2/1 Massepunkt ESP vorn rechts bei Rechtslenker
- W9/3 Massepunkt ESP vorn links
phantompilot
Für Geräte, die viel Strom verbrauchen, wie Stromwandler von 12Volt auf 230Volt. Würde ich auf jeden Fall eine Kupferleitung als Masseleitung direkt zum minus Pol der Batterie legen. Der Grund ist der geringere Widerstand als bei Stahlblech.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- Steffen G. (28 Mär 2021 17:10)
Du meinst zum Minuspol der Starterbatterie?phantompilot hat geschrieben: 28 Mär 2021 11:53 Für Geräte, die viel Strom verbrauchen, wie Stromwandler von 12Volt auf 230Volt. Würde ich auf jeden Fall eine Kupferleitung als Masseleitung direkt zum minus Pol der Batterie legen. Der Grund ist der geringere Widerstand als bei Stahlblech.
Ich werde die Massekabel aller Verbraucher auf einer Schiene sammeln und von dort eine Leitung zum Massepunkt führen.
phantompilot
Das hängt davon ab, an welcher Batterie der Verbraucher hängt.wlfnkls hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:03Du meinst zum Minuspol der Starterbatterie?phantompilot hat geschrieben: 28 Mär 2021 11:53 Für Geräte, die viel Strom verbrauchen, wie Stromwandler von 12Volt auf 230Volt. Würde ich auf jeden Fall eine Kupferleitung als Masseleitung direkt zum minus Pol der Batterie legen. Der Grund ist der geringere Widerstand als bei Stahlblech.
Hängt das Gerät an der Starterbatterie , dann ja.
Ist der Verbraucher an der Aufbaubatterie angeschlossen, dann deren minus Pol verwenden.
Explizit als für den Aufbau zu verwendende Massepunkte werden in den Aufbaurichtlinien die Massebolzen im Sitzkasten und der am hinteren Querträger genannt.wlfnkls hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:03Ich werde die Massekabel aller Verbraucher auf einer Schiene sammeln und von dort eine Leitung zum Massepunkt führen.
OK, dann hab ich es richtig verstandenphantompilot hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:38Das hängt davon ab, an welcher Batterie der Verbraucher hängt.wlfnkls hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:03Du meinst zum Minuspol der Starterbatterie?phantompilot hat geschrieben: 28 Mär 2021 11:53 Für Geräte, die viel Strom verbrauchen, wie Stromwandler von 12Volt auf 230Volt. Würde ich auf jeden Fall eine Kupferleitung als Masseleitung direkt zum minus Pol der Batterie legen. Der Grund ist der geringere Widerstand als bei Stahlblech.
Das Massekabel vom Wechselrichter kommt mit auf die Sammelschiene, da ich ja auch dessen Verbrauch über den Shunt auslesen möchte.
Perfekt, das beantwortet es ja eigentlichVanagaudi hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:53Explizit als für den Aufbau zu verwendende Massepunkte werden in den Aufbaurichtlinien die Massebolzen im Sitzkasten und der am hinteren Querträger genannt.wlfnkls hat geschrieben: 28 Mär 2021 12:03Ich werde die Massekabel aller Verbraucher auf einer Schiene sammeln und von dort eine Leitung zum Massepunkt führen.
Ich muss mir öfter mal die Richtlinien zu Rate nehmen...
