AdBlue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
- derHenry
Neues Update
Im November hatten wir unsren Dicken ja bei Achleitner wegen Problemen mit dem Allradantrieb. Danach wurde das Fahrzeug direkt wieder zu unserem Freundlichen gefahren der sich noch einmal die Adblue Anlage vornahm. Dann nach Hause und nach 50 Kilometern wieder Fehlermeldung Adblue Störung, und eingeschränkte Motorleistung. Gestern ( wegen Saison Kennzeichen ) habe ich das Schei....ding wieder zum Freundlichen gebracht. Nächste Woche darf ich ihn wieder abholen, und dann bin ich gespannt ob ich dieses mal weiterkomme als 50 Kilometer ohne Fehlermeldung.
Gruss derHenry
Gruss derHenry
Zuletzt geändert von derHenry am 10 Mär 2021 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
- derHenry
Re: AdBlue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
Nein Tank wurde nie leergefahren. 3 mal wurden die Scheißchinesischendrecksmistoberglump Nox Sonden getauscht , und beim letzten mal war die Adblue Einspritzdüse verstopft. Ich tippe diesmal wieder auf die Sonden. Mal sehen was kommt.
Gruß derHenry
Gruß derHenry
selten so gelacht
Nee, natürlich keine Schadenfreude, drücke die Daumen daß dann Ruhe ist.
Morgen kanns jeden so treffen. Diese besch..... neue Technik, wie Adblue und AGR. Riesenaufwand mit ner Menge Fehlerquellen die letztlich keinen Nutzen für die Umwelt bringen. Sollen sie dafür mal lieber ein paar Panzer, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge etc weniger rumorgeln lassen.
Gruß Joo
MANtge 130Kw Automatik Camper
Hi Henry,
ich bezweifle auch, dass es bei dir je die NOx-Sensoren waren. Die tauschen halt auf deine Kosten
Teile, bis sie das defekte gefunden haben.. Oder haben sie nach dem Wiederauftreten der Fehlermeldung
das neue Teil wieder aus- und das alte wieder eingebaut...?? Das wäre nämlich zunächst mal die logische
Konsequenz, bevor man auf Kosten des Kunden das nächste Teil tauscht... !
Das m.E. ärgerlichste dabei: Nach der neuerdings üblichen "Teiletausch-Fehlersuchpraxis" an Werkstätten
macht der dümmste Mechaniker den größten Umsatz! ...
Tabou
Tabou
Hallo Zusammen,
mein Techniker in der Werkstatt hat gesagt, dass der Schwimmer im AdBlue-Tank defekt ist, und der Tank ausgetauscht werden muss. Die NOx Sensoren sind wohl in Ordnung.
Ist das ein Ansatz für die Problemlösung?
Gruß Marco
Gruß Marco
- derHenry
Heute Anruf vom Freundlichen der Sprinter ist fertig. Es waren wieder die Nox Sensoren defekt. Mittlerweile sind es die dritten oder vierten. Morgen holen wir ihn ab. Mal sehn ob es diesmal funktioniert.
Gruss Henry
Gruss Henry
....ich hab mal irgendwo mitbekommen, das ganze Gelumpe eignet sich auch vortrefflich zum Ausprogrammieren ...
- hymeraner
Genau, und dann nebenan über den bösen Dieselbetrug der Autokonzerne beschweren
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
- Exilaltbier (27 Mär 2021 09:11)
Naja, momentan ist eher der Henry der Betrogene von dem bösen Autohersteller. Er hat gutes Geld bezahlt für eine Technik von Experten, die offensichtlich nicht richtig funktioniert. Also die zugesicherte Leistung fürs Geld nicht erhalten.
Und ausserdem war das eher provokant gemeint....aber mein allerletzter Ausweg, ehe ich weiterhin mein gutes Geld und meine Nerven und Zeit in eine fehlerbehaftete Technik investiere, die man offensichtlich nicht beherrscht.
Der Gewinn der bösen Autokonzerne wird ja anständig von der Politik mit unseren Steuergeldern garantiert...und trotzdem wird so eine nicht ausgereifte Technik für teuer Geld dem Kunden angedreht...
Muss heißen: ...lassen uns andrehen...(der Verbraucher will das ja so... )Exilaltbier hat geschrieben: ↑27 Mär 2021 09:01 ...und trotzdem wird so eine nicht ausgereifte Technik für teuer Geld dem Kunden angedreht...
LG Martin
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- v-dulli (27 Mär 2021 10:35)
das Beste ist, dass im Hintergrund gute Geschäfte mit ausgebauten, weil vermeintlich
defekten NOx-Sensoren laufen...
Ich war ja nicht bereit, knapp 800 € für einen neuen NOx-Sensor abzulatzen, sondern habe mich
auf dem Markt für gebrauchte Sensoren umgetan. Die Preisspanne hier (für immer den gleichen,
gebrauchten Sensor... ) beträgt 29 bis zu ca. 400 €. Ich habe dann Sensoren verschiedener Preisklassen
gekauft, also 29€, aber auch 90, weil der Verkäufer letzterer "professioneller" wirkte (angeblich "geprüfter"
Sensor usw.).
Am Ende wurde immer der gleiche, mehr oder weniger gereinigte NOx-Sensor geliefert. Von den "geprüften"
Sensoren waren zwei de facto defekt (Rücksendung wurde abgelehnt, die Kaufsumme überwiesen oder ein
neuer geschickt), einer war funktionsfähig und läuft seitdem seit mittlerweile rund 10.000 km
in meinem Wagen. Einer der 29 € - Sensoren (angeblich sind auch die "geprüft") war erst nach 2000 km
defekt.
Ergebnis meiner Erfahrungen: Die Gebrauchten sind mit 30%iger Wahrscheinlichkeit funktional (wobei
natürlich die Zahl an Käufen viel zu niedrig ist, um ein signifikantes Ergebnis zu produzieren)
Beste Grüße
Tabou
Sensor usw.).
defekt.
Beste Grüße
Tabou
- derHenry
Henry war Gott sei Dank nicht der Betrogene, Mercedes und mein Händler haben mir die Nox Sonden ohne Berechnung eingebaut. Eine Faire Lösung, hoffe die Dinger Funktionieren jetzt endlich mal.
Gruss Henry
@Tabou,hast du nur die Köpfe der Sensoren getauscht oder die kompletten incl. der Elektronik,?
Gruss Henry
Hy
NOX Sensoren sind immer Komplett , also Sonde mit Steuergerät
Alle Angaben ohne Gewähr
