Motorkontrolleuchte Fehlermeldung NOX Sensor und AdBlue-Fehler
OlliG
Beitrag von OlliG »
Guten Morgen!
Bei meinem 319 von 2014 geht die Motorkontrollleuchte nicht mehr aus und er meckert ab und an beim Fahren über einen Fehler im Adblue System.
Beim Auslesen in der Werktstatt eines Bekannten kamen folgende Fehlercodes:
P220011
P220400
P1C6BFB
U004600
U029D87
U010E00
P220162
Der Verdacht läuft auf einen defekten NOX Sensor raus, sollte ja auch ein nicht unbekannter Fehler beim Sprinter sein.
Kann ich den NOX Sensor einfach so austauschen (alt raus neu rein) oder muss da noch was angelernt, umgelernt etc werden?
Danke für Hilfe!
Gruss
Olli
derHenry
Re: Motorkontrolleuchte Fehlermeldung NOX Sensor und AdBlue-Fehler
Beitrag von derHenry »
OlliG
Beitrag von OlliG »
Danke - werd ich mal so ausprobieren.
Kann mir noch jmd was zu den Fehlermeldungen sagen?
Google war da nicht sehr hilfreich.
Hy :wink:
Standen da nur die Fehlercode Nummer´n ? :roll:
Opa_R hat geschrieben: 02 Apr 2021 01:06 Hy :wink:
Kannst ja mal im TIPS schauen was sie bedeuten :lol:
v-dulli hat geschrieben: 02 Apr 2021 08:35
Du spannst uns jetzt aber auf die Folter.
OlliG
Beitrag von OlliG »
ja leider - war auch keine MB Werkstatt. da hätte ich nen Termin machen müssen. :-(
OlliG
Beitrag von OlliG »
v-dulli hat geschrieben: 02 Apr 2021 08:35 Kannst ja mal im TIPS schauen was sie bedeuten :lol:
witzig - biste der einzige der drüber lacht?
Wenn ich dass könnte würde ich hier nicht nachfragen.
OlliG hat geschrieben: 02 Apr 2021 13:22
Habe ich Dich zitiert?
Bevor Du lachen kannst, musst Du erst lesen können/ lernen!
Tabou
Beitrag von Tabou »
OlliG hat geschrieben: 01 Apr 2021 10:34 Guten Morgen!
Gruss
Olli
Hallo Olli,
was mich irritiert ist deine Beschreibung: Denn das Verhalten deiner Motorsteuerung weicht von meinen Erfahrungen etwas ab. Bei meinem Wagen (auch 319er / Bj 2016) kam die gelbe Motorkontrollleuchte nur direkt beim Einschalten der Zündung, incl. Hinweis auf das AdBlue-System... dann erlosch aber die Motorkontrollleuchte, auch während der Fahrt blieb die Motorkontrolllleuchte aus. Dann ab und an während der Fahrt ein Hinweis auf das AdBlue - System, so wie es auch bei dir zu laufen scheint.
Veilleicht ist das ein unerheblicher Unterschied, vielleicht aber auch nicht...?
Alles weitere findest du ja im Link, auf den Henry schon hingewiesen hatte....
Tabou
Hy :wink:
Hast du das schon mal versucht ? Da gibst du dir besser die Kugel :evil:
Opa_R hat geschrieben: 02 Apr 2021 14:28
Hy :wink:
Ja, habe ich - hatte Lese- und Schreibrechte - und ja, das Ergebnis ist, bei dieser/ einer solchen Information, bedingt brauchbar.
v-dulli hat geschrieben: 02 Apr 2021 14:35
Opa_R hat geschrieben: 02 Apr 2021 14:28 Hy :wink:
Vermutlich so wie beim Luftmassenmesser. Immer, wenn die Luftmasse vom errechneten bzw. erwarteten Wert abweicht, ist grundsätzlich das Messinstrument schuld :lol:
Vanagaudi hat geschrieben: 02 Apr 2021 14:44 Vermutlich so wie beim Luftmassenmesser. Immer, wenn die Luftmasse vom errechneten bzw. erwarteten Wert abweicht, ist grundsätzlich das Messinstrument schuld :lol:
Falsch. Im TIPS sind alle Fehlercodes gelistet nur gibt es sie, nicht selten, in mehrfacher Ausfürung und Bedeutung. Diese Unterscheidung erfolg anhand der Zahle im zweiten Ziffernblock. Fehlt diese Angabe ist es schwer den Fehler zuverlässig zu nennen, zumal es dieser auch nicht immer genau beschrieben wird. Besonders bei Plausibilitätsfehler sind weitere Angaben wichtig und das ist der Grund warum die "billigen" Tester nur wenig hilfreich sind.
Nicht umsonst ist der Beruf des Mechanikers ein Lehrberuf und bis er Diagnose erfolgreich durchführen kann braucht es weitere theoretische wie praktische Weiterbildung. Nicht umsonst gibt es Ausbildung zum Diagnosetechniker.
Opa_R (02 Apr 2021 15:50), der.harleyman (06 Nov 2021 10:48)
