Monitor A9069060061 Steckerbelegung
Moin liebe Forums-Gemeinde,
ich möchte den Monitor mit der Nr. A9069060061 anderweitig nutzen.
Nun habe ich das Problem mit der Steckerbelegung, es ist ein Sechspoliger Stecker (braun,weiß,gelb,grün,schwarz,blau).
Kann mir jemand aus der Forums-Gemeine Helfen?
Ich habe schon hier im Forum rumgesucht aber leider ohne Erfolg.
Schöne Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Dirk
- Vanagaudi
Re: Monitor A9069060061 Steckerbelegung
Du musst mal auf die Fahrzeugseite der Steckverbindung schauen. Da gelten folgende Farben und Belegung:
Pin 4 ist unsicher in der Bedeutung, dient irgendwie zur Kamerasteuerung. Hatte ich mich schon einmal dusselig nach gesucht.
Code: Alles auswählen
Pin 1 0,5 swrs Kl.15 +12V
Pin 2 0,5 br Kl.31 Masse
Pin 3 0,5 blrt Geschwindigkeitssignal
Pin 4 0,5 rs ?
Pin 5 0,5 vi Audio-Signal 1
Pin 6 0,5 gr Audio-Signal 2
Ich danke dir für die Antwort,
aber der Monitor stammt von einem anderem Sprinter und der Monitor-Stecker hat nur einfabige Kabel.
Und leider nicht die Faben die du mir beschrieben hast.
Vieleicht hat sonst jemand noch eine Idee?
- Vanagaudi
Sind auf dem Steckkörper keine Pin-Nummern eingeprägt?
Habe gerade eine große Luppe geholt, und siehe da, es sind wirklich Nummern drauf
Kann man mit blossem Auge nicht sehen. Super.
Vielen Dank!
Ich werde es Morgen gleich ausprobieren und gebe dann mal eine Info ob es Funktioniert.
Vielen Dank!
Also, ich habe es so angeschlossen wie Vanagaudi es geschrieben hat.
Und es Funktioniert, vielen Dank dafür.
- Vanagaudi
Hast du irgendwie herausgefunden, wofür Pin 4 verwendet wird? Und es wäre interessant zu wissen, ob Audio 1 an den linken oder rechten Lautsprecher angeschlossen ist.
